Hallo Leute! Vielleicht kann mir jemand helfen, hab einen Laptop mit XP und einen mit Vista. Mit XP komm ich einwandfrei ins Internet, mit Vista gibts Probleme, die Einstellungen sind bei beiden identisch. Das speedtouch lässt sich ganz normal konfigurieren, die Netzwerkverbindung funktioniert auch. Der Fehler muss irgendwo bei den Einstellungen liegen. Windows firewall aktivieren/deaktivieren bringt nichts. Danke schon mal im Vorraus! lg chris
Hallo, versuch doch einfach mal deinem SpeedTouch beizubringen, dass es als Router funktionieren soll. Da ersparst dir auch diese "Einwahl"-VPN Verbindung im Windows. Hab mal ein INI File drangehängt, das bei einem Bekannten im Einsatz is. Läuft seit ca. 1 Jahr problemlos. Du musst nur deine Benutzerdaten direkt in das Konfigurationsinterface (10.0.0.138) eintragen und fertig. Alternative: weg mit Vista!!! Grüße, Markus
