Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tacho: Durchschnittsgeschwidigkeit
von Ivo Burkart (Gast)
Hi NG,
Ich bin grade dabei mir einen Tacho für mein Motorrad zu basteln und bin
über ein kleines Problem gestolpert:
Wie berechne und speichere ich sinnvoll eine
Durchschnittsgeschwinidgkeit?
Bei allen Ansätzen bisher laufe ich irgendwann in Überläufe.
Eine Sache ist relativ einfach zu lösen: Ein Durchschnitt über ein
wanderndes Zeitfenster fester Größe.
Was ich brauche ist ein kummulativer Durchschnitt der (praktisch)
unendlich lange läuft und alle Werte gleich gewichtet.
Wäre für Ideen echt dankbar.
Ivo
von Tom (Gast)
>über ein wanderndes Zeitfenster fester Größe.
Das geht am besten mit einem ringförmig organisierten Speicher. Z.B.
willst du 8 Werte mitteln, dann schreibe deinen neuen Wert an eine
Stelle, und inkrementiere die Schreibposition "im Kreis herum". Dabei
wird dann immer der älteste überschrieben. Der gleitende Mittelwert ist
einfach der Mittelwert der 8 Speicherstellen.
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Wenn ich dich nicht komplett falsch verstehe, dann ist das doch die
Gesamtdurchschnittsgeschwindigkeit, also der Quotient von Gesamtstrecke
und Gesamtzeit. Diese beiden Werte aufnehmen und bei Bedarf die
Geschwindigkeit ausrechnen.
von Egon (Gast)
wenn ich das richtig verdstanden habe, dann willst du doch eine
Durchschnittsgeschwindigkeit für z.b. eine fahrt.
Dann musst du nur speichern:
Zurückgelegte strecke
und
Verstrichene Zeit
dann einfach mit v = s / t berechnen.
Da sollten eigentlich keine Überläufe auftreten, wenn du 32 bit integer
verwendest.
Egon
von Falk B. (falk)
@  Egon (Gast)
>und
>Verstrichene Zeit
Fast. Man muss aber, wenn die Geschwindigkeit für sagen wir mal 10s auf
<1 km/h sinkt die Fahrzeit stoppen, damit man nur die reine Fahrzeit
erfasst. Macht mein Fahrradcomputer auch so.
Falk
Danke für die schnellen Antworten
Ich nutze einen Atmega168 und würde 32 bit ints gerne vermeiden.
Im Prinzip suche ich einen Algorithmus der aus einer Serie von Werten
den Durchschnitt berechnet ohne dass alle Werte auf einmal oder die
Gesamtzahl der Werte zur Verfügung stehen.
Ivo
von Roland P. (pram)
Auch 8bitter können mit 32Bit Integer umgehen.
Eine Algorithmus der ohne aufsummieren der Werte auskommt, gibt es
meiner Meinung nach nicht, da ja alle Werte die bisher aufgetreten sind,
irgendwo "zwischengespeichert" werden:
Längere Fahrzeit -> mehr Werte -> mehr Information -> mehr Bits
von Falk B. (falk)
@ Roland Praml (pram)
Das kann selbst ne Turingmaschine.
duckundwech
Falk
von He Ro (Gast)
Schwierig dabei ist: Bei kurzen Zeiten/Strecken braucht man hohe
Auflösungen, damit sinnvolle Werte herauskommen, bei langen Zeiten läuft
einem dann ggf. die Variable über.
In meiner derartigen Schaltung zähle ich allerdings direkt die
Tachopulse (vier Stück pro Radumdrehung IIRC) - dann kommt man mit einem
32Bit Integer bis >>10.000km :)
(ja, das ist die brutalo-Methode - aber der AVR hat da doch sonst nichts
zu tun, da kann er auch mal ein bisschen mit 32Bit-Integern rechnen -
bzw. für die verbrauchte Spritmenge sogar mit 64Bit - immer noch
einfacher, als ein "selbstgebautes Fließkommaformat" zu nehmen, indem
man z.B. in einem zusätzlichen Flag speichert, ob die Zahl jetzt
einzelne Tachopulse (bis 10km) oder ganze Kilometer (ab 10km) zählt)
MfG, Heiko
von Hannes F. (pfannkuchen2001)
hallo,
ich habe grad das gleiche Vor, kannst du bitte mal erklären, wie du die
schaltung gebaut hast? Da ich ein Elektronik-voll-anfänger bin, weis ich
einfach nicht, wie ich da anfangen soll...
danke schonmal!
Hannes
von Gast (Gast)
Fang mit dem Tutorial und einem Buch über Elektronik Grundlagen an.
naja durch die Tutorials hab ich mich schon durchgegraben, und sooooooo
ein blutiger anfänger bin ich auch nicht (ich hab immerhin schon ein
Stimmgerät selber gebaut... (siehe anhang... ...ohh bin ich da stolz
drauf ;) )Ich meinte damit eher, dass ich nicht weis, wie man dem
controller übermitteln kann, wie schnell sich nun ein Rad dreht?! was
gibt es da für sensoren? wie macht man sowas?!
von reflection (Gast)
Nimm halt einen Tachogenerator für die Tachowelle. Gibt es im GPS
Zubehör
Gruss
von Gast (Gast)
> wie man dem controller übermitteln kann, wie schnell sich nun ein Rad
> dreht?!
Such mal hier im Forum, wurde schon mal durchgekaut.
