Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 ADC hängt bei Polling auf Interrupt
Autor: Christoph (Gast)
mein Problem ist, dass der AD-Wandler meines µC (MSP430F1610) in
halbwegs unregelmäßigen Abständen stehen bleibt.
Das die Stelle, an der er passiert:
float pt_get()
        float temp;
        ADC12CTL0 &= 0xfffd; // ENC aus um Konfig zu ändern (stoppt am Ende der Sequenz)
        ADC12IFG &= 0xfffe;  // Interrupt flag löschen
        ADC12CTL0 |= ENC + ADC12SC;  //ADC12 wieder starten
        pt_data.count++;
        while( !(ADC12IFG & 0x0001));
        pt_data.adc = ad_get_int(0);
  temp = pt_data.adc * ADC_REF_EXT / (1<<12);  // AD-Wert --> Spannung
Der ADC läuft im "Repeat sequence of channels"-Mode frei durch.
Deshalb soll das Programm in der while-Schleife auf den nächsten
Wandlerwert warten, da zuvor Messkanal erst durchgeschaltet wurde.
Nur bleibt er eben in der while-Schleife immer wieder hängen.
Dabei steht dann im ADC12IFG: 0x000E. Die ADC12 Kontrollregister sehen
im Debugger eigentlich richtig aus (ENC, ADC12ON und ADC12SC sind
gesetzt), aber der Wandler liefert keine neuen Werte, ergo kein neues
Interrupt-flag und ich kommen nicht mehr aus der Schleife raus. Bleibt
er hängen, ist das BUSY-Bit durchgehend 1.
Wenn ich via Debugger ADC12ON erst Null und dann wieder Eins setzte,
läuft er weiter.
Was mich jedoch am meiste wundert ist, dass das Programm immer wieder
nach der gleichen Anzhal Zyklen stehenbleibt. (pt_get() wird in
2ms-Intervallen aufgerufen)
Ich habe das Programm bis jetzt 14 mal durchlaufen lassen, dabei sind
Hänger im Bereich des 55. bis 394. Zykluses aufgetreten. Dabei waren:
55: 3mal
89: 3mal
123: 2mal
191: 2mal
Nehme ich die while-Schleife raus, treten keine Hänger auf...
Hat jemand ne Idee, wo der Fehler liegen könnte und vor allem in welche
Richtung ich suche sollte?
Wieso beeinflusst das Polling überhaut den ADC?
Danke schonmal im Vorraus.
Gruß Christoph
und noch was: alle Interrupts sind in dem Programmbereich aus. (GIE = 0)
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Wieso wurstet das pt_get() Programm in den ADC Registern rum wenn du
doch sagst: "Der ADC läuft im "Repeat sequence of channels"-Mode frei
durch."? Du musst doch die Wandlung nur einmal anstossen und er wandelt
dann ewig weiter bist du ihn stoppst. Wenn du jedesmal von Hand neu
startest, ist das der "sequence of channels" Mode.
Jau, komplett frei läuft er nicht durch :)
Ich hab mehrere Eingänge, die ich abtaste. Dauert insgesamt irgendwas im
zweistelligen µs-Bereich. Alle 2ms brauche ich dann die Spannung am
PT-Element und das relativ schnell. (Den ersten richtigen Wert nach dem
Aufschalten der Referenzspannung). Deswegen das Löschen des
Interrupt-Flags mit anschließendem Polling. Dann läuft er wieder frei
weiter.
Kann gut sein, dass das noch nicht die optimale Lösung ist, so konnte
ich aber bestehenden Code weiterverwenden. Und bevor ich da
weiterbastel, würde ich doch ganz gerne wissen, wieso da diese Hänger
auftreten...
Autor: Jörg S. (Gast)
Also noch mal zum mitschreiben :)
Du machst "Repeat sequence of channels", dann willst du irgendwann einen
speziellen AD Eingang wandeln, dazu stoppst du die "Repeat sequence of
channels" und wandelst einmal einen Eingang und startest danach  wieder
"Repeat sequence of channels"? Richtig?
Autor: Stefan (Gast)
Wenn Du während "Repeat sequence of channels" eine "single-channel,
single conversion" einschieben willst, dann solltest Du das dem ADC12
auch sagen:
ADC12CTL1 &= ~CONSEQ_3;
Danach natürlich wieder aktivieren!
Nicht ganz :)
Ich bleibe im "Repeat sequence of channels"-Mode.
Also anfangs läuft er frei durch. Dann halte ich ihn durch das
Rausnehmen von ENC am Ende der Sequenz (Kanal 3) an und lösche das
Interrupt-Flag für Kanal 0. Dann wird er wieder gestartet und läuft
weiter im "Repeat sequence of channels"-Mode. Da der ADC nach der
Unterbrechung bei Kanal 0 anfängt zu sampeln, welchen ich zu diesem
Zeitpunkt ja haben will, dürfte es schnell genug sein. Durch das Polling
erkenne ich schlussendlich, wann mein Wert anliegt.
Ich hoffe mal das ich mich jetzt klar ausgedrückt habe. :)
Die Lösung ist aber sicherlich, wie oben auch geschrieben, noch nicht
optimal.
Und bevor ich da
auftreten...
Du wartest aber nicht auf die letzte Conversion von Kanal 3 sondern
startest sofort eine neue Sequenz. Da kommen sich wahrscheinlich zwei
Sequenzen in die Quere.
Siehe User-Guide Kap ADC12:
"...Resetting ENC during a sequence or repeat-sequence mode stops the
converter at the end of the sequence...
...Any conversion mode may be stopped immediately by setting the
CONSEQx = 0 and resetting ENC bit. Conversion data are unreliable."
"If no EOS bit is set and a sequence mode is selected, resetting the ENC
bit does not stop the sequence. To stop the sequence, first select a
single-channel mode and then reset ENC."
Volltreffer. Oh man und ich saß da stundenlang davor und hab den Fehler
nicht gesehen. -.-
while(ADC12CTL1 & ADC12BUSY);
Jetzt läuft alles wie es soll.
Ist zwar ein bißchen viel Gepolle, aber das stört erstmal nicht. :)
Danke für die Hilfe!
Gruß, Christoph
