Hallo, Ich wollte mal gerne wissen, ob jemand Ahnung hat, wie man eine Compact Flash Card mit einem AVR ansteuern kann. Denn dieser Speicher wäre dann austauschbar, wird in Größen von 8Mb bis 2Gb angeboten und ist klein und handlich. So würde dann ja auch die Möglichkeit bestehen Microdrives an den AVR anzuschließen. Ich bedanke mich schonmal für jede Antwort, und wenn es keine gibt, dann ist es auch nicht so schlimm!
habe ich noch nicht gemacht, würde ich aber noch gerne, das datenblatt soll da weiterhelfen. gibt wohl mehrere modi die karte anzusteuern. so auch einen, in dem sich die CF-Karte so verhält, als währe sie eine Festplatte (heisst glaube ich ATA-Mode) Die Ansteuerung scheint aber aufwändiger zu sein, wegen Hot-Plug und der solchen, wenn man´s komplett haben will...
Hallo ... bei Compact-Flash.org kannst Du die aktuelle Spezifiaktion herunterladen. Für Speicherkarten ist dort alles ganz gut beschrieben. Die Karte wird dann wie eine Festplatte angesprochen ("True-IDE-Modus"). MfG Steffen
Danke! Ich habe mir jetzt die Spezifikation heruntergeladen! Mal sehen, ob ich sie auch benutzen kann!
Hallo Ferdinand, schau mal bei ==>http://www.e-lab.de/diverse/components.html nach. die haben sowas für 37,- Euro. Hat ein I2C Interface und wird unter Pascal programmiert, falls ich das richtig verstanden habe. Ich hoffe es hilft weiter. MfG Achim
Hi, ich verwende bei mir den sog. Memory Mapped Mode. Ich habe die CF-Karte dabei wie ein externes SRAM am externen Daten-/Adressbus eines Mega128 laufen. Das ganze läßt sich dadurch dann relativ einfach ansteuern. Das ganze beschränkt sich dann auf Zugriffe wie auf ganz normale Register des Controllers. Infos dazu gibt es z.B. bei Sandisk oder bei www.glyn.de Bis denne, Ralf
