Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik keine Verbindung zw PC und Stk500
Autor: Wiebke (Gast)
ich besitze ein Atmega16 auf einem STK500 Board. Das ist mit Spannung
versorgt und per RS232 - USB Adapter an meinen PC angeschlossen.
Als wir die Programmierung in der Schule lernten, war der RS232 direkt
am PC angeschlossen. Leider hat mein Pc keine RS232 Schnittstelle und
nun "sprechen" der PC und der Atmel controller nicht miteinander.
Kann mir jemeand Tipps für die nötigen Einstellungen geben?
Autor: mandrake (Gast)
Welche Programmiersoftware benutzt du?
Es ist zum Beispiel bekannt, dass Pnoyprog sog. Bitbanging benutzt, was
über einen USB->RS232 Adapter kaum vernünftig zum Laufen zu bringen ist.
Ein paar mehr Infos wären schon nicht schlecht.
Welcher USB->RS232 Konverter?
Wie sieht deine Verkabelung auf dem STK500 aus?
Welche Software benutzt du zum Entwickeln und Programmieren?
Autor: wiebke (Gast)
Halllo,
ich benutze das AVR Studio 4 und Bascom-Avr.
Als USB RS232 Adapter kaufte ich bei Conrad einen von Belkin:
Webseite in der Anlage.
Welche Verkabelung meinst Du genau. Was ist besonders zu beachten und
wichtig?
Autor: Erwin Endres (erwinendres)
Schau mal im Gerätemanager in den Eigenschaften deines USB-COMPorts
unter Port Settings / Advanded nach.
Sollte dort eine Option "Enable Auto CTS/RTS Flow Control" aktiviert
sein, dann schalte diese aus.
Danke im Vorraus für den Hinweis.
Ich probiere es heut abend zuhause mal aus.
bin (mit Mühe und über Hilfe) zum Gerätemanager gekommen. Finde dort
unter Anschlüsse (COM & LPT) den Prolific USB-to-serial-Comm Port
(COM24). ich glaub aber, dass das nicht der Richtige ist, denn mein
Adapterkabel ist von Belkin.
Eigenschaften, Port settings, Advanded finde ich da nicht.
Also, ich kann auch den Flow Control nicht an/ausschalten. Suche ich
richtig und Wer kann mir helfen?
Freue mich über jeden kleinen Hinweis.
Autor: Nitram L. (nitram)
Du bist schon am richtigen COM-Port auf dem STK500??
der Stecker muss in dem Port ,der mit "Contr" ,oder so, beschriftet
ist...
Wenn du eine COM24 findest, stell das Ding mal auf COM3, ich weiss
nicht, ob du im AVR Studio überhaupt eine COM24 einstellen kannst..
Wenn ja, kannst du die Spannungen lesen/setzen??
nitraM
Am Prolific Port solltest du dich nicht stören, das ist der Chip im
Belkin USB-Seriell Wandler.
Com24 ist aber nicht so gut. Ändere den Port doch mal auf Com3.
Das geht ebenfalls unter Port Settings/Advanced.
Wenn du kein 'Advanced' hast, schau mal nach einem Knopf 'Erweitert' auf
der Lasche/Karteikarte Anschlusseinstellungen'. Ist genau das selbe, es
hängt halt vom Treiber ab.
Zum Gerätemanger kommst du übrigens so am schnellsten (5 Mausklicks):
- Rechts-Klick auf "Start" (in der Taskleiste)
- Links-Klick auf Explorer
- Rechts-Klick auf Arbeitsplatz
- Links-Klick auf verwalten
- Links-Klick auf Gerätemanager
Autor: Helge Suess (Gast)
Hallo!
Es kann schlicht sein, dass die Baudrate nicht stimmt. Mein STK500 hat
einen falschen Takt. Der kommt daher, dass der Oszillator eine unschöne
Kurve produziert und die der CPU statt 3,8xx 7,4xx MHz liefert. Damit
stimmen auch die Teilerwerte für die USART nicht mehr.
Ich musste für 19200 baud statt um 11 mit 37 Teilen um eine Übertragung
zu schaffen.
Ich würde mal den Takt an XTAL1 im Oszilloskop ansehen.
Helge ;-)=)
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Helge, das hat mit dem Problem nichts zu tun.
AVR-Studio stellt den betreffenden COM-Port beim Öffnen automatisch auf
115kBaud.
gestern Ábend habe ich Eure Tipps mal probiert: Im Gerätemanager habe
ich Ports geändert und auf AVR angepasst. Leider sprechen PC und das
Bord immer noch nicht miteinander... und ich weiß trotz Eurer
hilfreichen Tipps nicht mehr weiter...
Hallo, HILFE
nun habe ich zusätzlich alle Jumperkombinationen geprüft und es geht
immer noch nicht... Kann mir noch jemand einen guten Rat geben? Ich bin
am Verzweifeln.
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Läuft das Board generell? Hast du vielleicht ein Demo-Programm um zu
prüfen, ob die Spannungsversorgung ok ist?
Hast du das STK500-Modul (oder wie das heißt) mitinstalliert? Ich hatte
das damals bei der Installation abgewählt und als ich dann mein STK500
geholt habe, habe ich mich nach den Funktionen dumm und dusselig
gesucht.
Sende ggf. mal einen Screenshot von den Einstellungen im Gerätemanager.
Bist du sicher, dass das Kabel stimmt? Also kein Crossover, eingesetzt
und der korrekte Anschluss am STK500 gewählt wurde (es gibt zwei davon -
einen zum Programmieren, und einen für die spätere Kommunikation im
Betrieb).
Bekommst du eine Fehlermeldung, oder fehlen im AVR-Studio einfach die
passenden Menüpunkte? Nicht vergessen, das AVR-Studio nach irgendwelchen
Änderungen neu zu starten.
Das Board muss vor dem Starten des Studios eingeschaltet sein.
Weiß einer, ob es eine Möglichkeit gibt die Kommunikation mittels eines
Terminals zu überprüfen?
Versuch das Board mal bei einem Kumpel an einen Rechner mit Serieller
Schnittstelle anzuschließen, um sicher zu gehen, dass es wirklich am
Adapter liegt.
Ansonsten fällt mir gerade auch nichts mehr ein...
hallo,
dank Dir für diese Masse an Denkanstössen.
"Hast du das STK500-Modul (oder wie das heißt) mitinstalliert? Ich hatte
gesucht."
Kann ich nicht mehr 100 prozentig sagen, sollte ich das AVR-Studio
neuinstallieren, oder handel ich mir da mehr probleme mit ein?
Screenshots sind schwer, weil ich in der Schule (wo die STK500 Bords
funtionieren) Internet habe und zuhause, wo ich nun Probleme habe, bin
ich offline. Screenshot kann ich erst morgen liefern.
Hole mir aber heute alle Bascom Einstellungen per screenshot nach hause.
"Das Board muss vor dem Starten des Studios eingeschaltet sein."
Das ist ein sehr, sehr guter Tip, habe vorher nicht drauf geachtet und
daran werde ich nun IMMER denken.
Das stimmt nicht: das Board muß vor dem Öffnen des Programierfensters im
AVR-Studio eingeschaltet sein. Ansonsten ist keine Verbindung möglich.
Schaltet man es erst später ein, muß das aktuell offene
Programmierfenster erst geschlossen und dann erneut geöffnet werden,
damit eine Verbindung möglich wird. Mit "Programmierfenster" ist
dasjenige gemeint, welches sich mit dem Druck auf den AVR-Chip-Button
öffnet. Zuvor muß der passende COM-Port einmalig mit dem CON-Chip-Button
ausgewählt werden.
Ok, kann sein :)
Wenn du es das erste Mal installiert hast, sollte das zweite Mal auch
nicht komplizierter sein. Musst dann natürlich deine persönlichen
Einstellungen ggf. wiederholen. Man kann das Modul aber problemlos
nachinstallieren - ich hab's über eine mitgelieferte EXE-Datei irgendwie
gemacht - geht mit Sicherheit auch über die normale Oberfläche. Ich
glaube aber nicht, dass das bei dir der Fall ist, da das Modul
standardmäßig mitinstalliert wird.
Danke erstmal. Dann probiere ich alles heut abend aus und vermelde
morgen wie es klappte...
