Forum: Platinen Luftlinien bei Eagle.
von ALGE (Gast)
Hallo Leute,
ich bin neu bei Eagle. Eine Frage... nachdem ich den Schaltplan gemacht
habe, sehe ich beim Board nur die Luftlinien. Wie kann ich machen, das
die Linien automatisch angeordnet werden, wie z.B. auf dem Bilb im
Anhang (nur so als Beispiel) ???
von Otto (Gast)
1. es fehlt der Anhang
2. den Autorouter starten....
3. (fast) alle Leiterbahnen wieder löschen
4. manuell routen
Gruss Otto
von Gast (Gast)
1. Kein Anhang da ...
2. RTFM. Den Autorouter in Gang zu bringen dauert mit Hilfe der F1-Taste
keine 5 Minuten.
von vorbeigeschlendert (Gast)
und:
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16r2/tutorial-ger.pdf
von ALGE (Gast)
Ja, nach dem Autorouter ausgeführt wurde, sieht mein Board richtig
Schei*e aus... siehe Anhang
von STK500-Besitzer (Gast)
>4. manuell routen
Ist das wirklich bei der ersten Platine so üblich?
Das habe ich damals nämlich auch so gemacht...
von ALGE (Gast)
Warum ist nachdem Autorouter alles violett geworden? Wie kann man das
verhindern?
Wieviele Lagen hast du denn dem Autorouter zur Verfügung gestellt?
Das Eagle-Tutorium sollte da aber Abhilfe schaffen...
von ALGE (Gast)
Was meinst du damit?
Wie kann ich verhindern, dass bei mir nachdem Autorouter alles viollett
aussieht?
von Michael Wilhelm (Gast)
Das violett-erscheinende sind die Leiterbahnen Bottom (blau) und die des
Top Layers(rot).
MW
von ALGE (Gast)
Hier habe ich aus dem Internet einen Ausschnitt von der Platine. Da ist
alles schön schwarz und nur einzelne Leitungen sind rot bzw. blau.
Ich möchte, dass bei mir auch so aussieht. Was muss ich machen?
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
Da liegt ein Poligon zum Ausfüllen darüber. Am Rand die Hellrote linie
löschen
Trage mal bei der Autorouterkonfiguration bei Top- Layer ein NA ein dann
gibts es nur blaue Linien
Axel
... und wahrscheinlich ein paar gelbe... ;-)
von ALGE (Gast)
Danke! Nachdem ich die Randlinien gelöscht habe, gibt es das Problem
nicht mehr. Aber Autorouter schafft es nicht alle Leitungen zu routen...
Kann man z.B. zwei blaue Linien aufeinander legen???
Dann wärs ein Kurzschluss,
Brücken bauen (Jumper) oder die verbleibenden Luftlinien im Top-Layer
routen. Um eine zweiseitige Platine zu vermeiden, können die roten
Top-Layer Leiterbahnen durch Drahtbrücken ersetzt werden (wenn es nicht
zu viele sind und diese gerade verlaufen)
Axel
von reflection (Gast)
Also ich bin Layouter und arbeite auch sonst in diesem Umfeld und wenn
ich nur schon das Wort Autorouter höre läufts mir kalt den Rücken runter
schauder Also für so simple Schaltungen würde ich das getrost
vergessen und von Hand routen, da hab ich schon ganz andere Sachen von
Hand gemacht und es ist zu 99% besser als der Autorouter und ich habe
hier eine Software die doch um Grössen besser ist als Eagle und auch
dementsprechend teurer. Ist natürlich meine Meinung, warte jetzt mal bis
mich wer eines "besseren" belehrt :o)
Greets
von Dirk S. (fusebit)
Vielleicht solltest Du Dich erstmal mit viel einfacheren
Problemstellungen befassen, wenn Dir nicht klar ist was das bedeutet...
von Paul Baumann (Gast)
Ich bin ein großer Fan des Autorouters in Eagle. Zunächst lasse ich mir
mittels "Autoplace.ulp" eine .brd_Datei aus der Schaltung erzeugen. Dann
schiebe ich die Bauelemente noch in die Lage, die ich gerne hätte und
starte den Autorouter. Wenn das "vernünftig" aussieht, lasse ich es so,
sonst "unroute" ich einzelne Verbindungen wieder und route diese von
Hand.
Was mich aber wundert: Wenn ich z.B. 15 mil als Leiterzugbreite angebe,
schafft es der Autorouter manchmal nicht, alles (einseitig) zu routen.
Gebe ich dagegen 20 mil vor, schafft er es zu 100%.
Das ist auch nur meine Meinung, ich bin nur hobbymäßig damit am Werk.
So, erst mal einen Helm aufsetzen, um die kommenden "Schläge" besser
zu vertragen. ;-))
MfG Paul
