Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verteilung von Aufgaben auf mehrere AVRs
Autor: Thomas Burkhart (escamoteur)
mein Projekt muss ingesamt 3 verschiende Aufgabenblöcke bewältigen:
1. Kommunikation über ein zigBee Modul, angebunden über UART
2. Kommunikation mit einem IPOD plus Steuerung eines kleinen Mischpultes
Lautstärke der einzelnen Kanäle wird über ein serielles Protokoll
angesteuert. Sowie einige Potis sollten ausgewertet werden
3. Kommunikation mit einem PC über RS232
Ich bin jetzt nicht sicher, ob ein einzelner MEGA32 dafür ausreicht,
besonders wegen der vielen seriellen Ports, daher bin ich am Überlegen,
ob ich den ganzen Soundteil nicht durch einen eigenen AVR regeln lasse,
der lediglich Befehle vom Master AVR bekommt.
a) Was meint Ihr dazu?
b) Welches ist die beste Art zwei AVRs miteinaner kommunizieren zu
lassen?
Grüße
Thomas
Autor: Jörg B. (manos)
Wie arbeitet denn die Kommunikation zum IPOD? Der Mega644P hat 2 UARTS,
ansonsten kann man immer noch Software-SIOs implementieren (bis zu einer
gewissen Baudrate wahrscheinlich).
Hatte ich vergessen, der IPOD ist auch RS232, aber dir Geschwindigkeit
sollte kein Problem sein. Ich denke nur, dass mir langsam die Seriellen
Ports auch mit Software UARTS ausgehen, besonders wenn man für das Noch
mal min. 3 Ports brauche.
Der andere Grund zur Überlegung war, das dadurch das Gesamte System
etwas übersichtlicher würde.
Thomas
Autor: Analog (Gast)
uart muxen -> hc4052
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du brauchst insgesamt 3 UART, richtig?
Das macht 6 Pins.
1 UART kriegst du in Hardware, die anderen beiden müsste man
in Software machen. Ist nicht unbedingt trivial aber auch wieder
nicht Raketentechnik. So eine Software UART ist im Grunde auch
nur ein Schieberegister, das bestimmte Timingvorgaben erfüllen
muss. Solange wir hier nicht über was weiss ich wieviele kBaud
reden, ist das kein grosses Problem.
Das wird aber durch die Aufgabenverteilung auf mehrere µC
auch nicht übersichtlicher. Die komplette Aufgabenstellung
wird dadurch eher noch erschwert, weil du dann noch zusätzliche
Kommunikationswege im System hast.
Muss der Mega32 ausser der Weiterleitung von Kommandos noch
etwas machen? Irgendwelche Led, Motoren oder sonstige Hardware
ansteuern? Mit den 3 UART, vorausgesetzt wir reden nicht über
sehr, sehr hohe Baudraten, ist der Mega32 noch lange nicht
ausgelastet.
wenn wir richtig Zählen, dann haben wir insgesamt 5UART, ich weiß nicht
obs da eng wird. zusätzlich muss der MEGA32 natürlich noch ein
Kontrollprogramm ausführen.
Thomas
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Hardware UART-ICs extern hinzufügen und über SPI/parallel oder sowas
ansteuern?
Ganz ehrlich, dann schon eher einen zweiten AVR.
Vielleicht ein wenig zur Erleuterung: Ich komme stark aus der
Objektorientierten Softwareentwicklung und empfinde die Vorstellung ein
einen AVR zu haben, bei dem mehr IQR Routinen für die UARTs gleichzeitig
laufen als das Hauptprogramm etwas unheimlich.
Daher war die Vorstellung eines "MusicControllers" dem der Master nur
Kommandos schicken muss recht attraktive, sozusagen die AVRs als Objecte
die gegenseitig Methoden bei sich auffrufen. Die gesamtkomplexität würde
eben auf zwei µC aufgeteilt und jeder dadruch übersichtlicher.
Thomas
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Mal ne Frage: Wenn dir die USB-Schnittstellen an deinem Rechner nicht
mehr reichen, kaufst du dir da einen zweiten PC, oder erweiterst du die
Schnittstellen?
Eigentlich sollte dir OOP unheimlich vorkommen.
Ich würde dir das gleiche wie Matthias vorschlagen,möglichst mit FIFO,
oder du nimmst einen ATMega1280 oder ATMega2560. Die haben 4
Hardware-UARTs und genug Speicher für OOP.
MfG Spess
Wenn ich aber meine Idee mit zwei ARSs verfolgen möchte, auf welche Art
verbindet man zwei AVRs am einfachsten? SPI, I²C, RS232?
Grüße
Thomas
Autor: scherzkecks (Gast)
WLAN, sonst ist es dir zu einfach...
Wie Gut das Dein Username schon alles sagt ;-)
Autor: Peter Mahlknecht (pmahlknecht)
Kommt auf die Anwendung an,
RS-232 ist für Point-to-Point Verbindungen gedacht, also verbindung
zwischen zwei (gleichberechtigten) Geräten,
SPI ist ein Bus mit Master-Slave-Prinzip, selbiges gilt für I²C, wobei
dieser Bus auch multimasterfähig ist. Soll es einer dieser beiden
Datenbuse sein, sollte man noch beachten, dass bei SPI jeder
Busteilnehmer eine eigene Select-Leitung vom Master benötigt, was bei
I²C auf Grund der Softwareadressierung nicht nötig ist.
Grüße Peter
Autor: Oops (Gast)
Es gibt doch noch einen Mega mit 4 UARTs. Ginge der nicht vielleicht.
Gruss
Oops
Autor: Oops (Gast)
Tschuldigung. Wurde schon vorgeschlagen.
Hi
>Wenn ich aber meine Idee mit zwei ARSs verfolgen möchte, auf welche Art..?
Evtl. auch parallel. Kostet zwar ein paar Leitungen, ist aber schnell
und man muss sich nicht irgendwelchen Fremdprotokollen unterwerfen.
Trotzdem noch mal meine unmaßgebliche Meinung: OOP, falls du das
vorhast, mag auf einem Controller noch angehen (frage mich aber bitte
nicht, was ich davon halte, bin auf dem Gebiet notorischer
Assemblerprogrammierer). Aber bei der Aufteilung auf 2 oder mehr
Controller, wirst du das, was sonst dein Compiler für dich erledigt,
alles von Hand machen müssen.
MfG Spess
Autor: Gast (Gast)
Solang das mit dem Timing hinhauen würde, was solls? Ich persönlich
finde es immer am schönsten, wenn der uC in main hauptsächlich in einem
low-power Modus schläft und der Rest bei Bedarf von Interrupts erledigt
wird. Das kann man bei den msp430 oft so machen, weiß nicht was die AVRs
in Sachen low-power können. Ist hier wohl aber auch nicht so wichtig :)
Der Hinweis auf OOP war auch mehr als Analogie gdeacht, dass ich eine
gekapselte Einheit (Object) habe, dass über eine definierte
Schnittstelle bestimmte Dienste zur Verfügung stellt ohne dass ich als
Client irgendetwas über die internen Abläufe in diesem Objekt wissen
muss.
Und eben dies hätte ich ja mit einem zweiten AVR, der auf definiete
Befehle vom Master definierte Aufgaben abarbeitet.
P.S.: Hatte auch nicht vor einen µC in OO zu programmieren, sehe hier
auch keine Notwendigkeit aber C muss es schon sein, habe Assembler
leider nie richtig programmieren gelernt, kann Assembler so leidlich
lesen :-(
Autor: Dirk (Gast)
Spess53 verwechselt da etwas.
Er denkt, daß OOP mit einer Sprache zusammenhängt und weiß nicht, daß
das ein Konzept bzw. Programmierparadigma ist und somit von der Sprache
unabhängig.
Ein halbwegs intelligenter Assemblerprogrammierer macht auch nix
anderes.
Bei RS232 muss ich mich natürlich komplett um ein eigenes Protokoll
kümmern. I²C hat ja schon ein Device/Kommando Struktur, ich weiß aber
nicht, wie sehr dies beim AVR automatisiert ist.
Von SPI habe ich wenig Ahnung und so wie es müsste ich ja auch erst ein
Kommando Protokoll implemetieren.
So gesehen wäre I²C wohl das geeignetste oder?
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Dirk (Gast)
>unabhängig.
Nicht ganz. C++ & Co haben von Haus aus umfangreiche Unterstützung für
OOP. In ASM muss man das alles mühsam per Hand machen.
>anderes.
Ein halbwegs intelligenter Assemblerprogrammierer programmiert OOP in
C++ ;-)
Falk
@ Thomas Burkhart (escamoteur)
Nur auf unterster Byteebene.
Ist nicht mehr und nicht weniger Aufwand als I2C.
Nö, ist nur eine von vielen Möglichkeiten.
MFG
Falk
P.S. Das bisschen was du da machen willst macht EIN AVR im Schlaf. Die
Herausforderung ist "nur" die verschiedenen Aufgaben quasi parallel zu
erledigen. Das geht mit Interrupts und State Machines. Da mit C++
anzufangen ist Overkill. C ist gut und ausreichend, zumal du ja was
lernen willst.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Sehe ich das jetzt richtig, dass der Threadopener unbedingt mehrere AVRs
aufwändig und langsam über einen I2C Bus vernetzen will, weil im nicht
gefällt, dass mehrere aktivierte Interrupts "auf einmal" zuschlagen
können? Bzw. weil er sich mehr OOP fühlt, wenn er die Aufgaben auf jeden
AVR verteilt, der dann zu 99% nichts zu tun hat?
Mich wundert ein wenig dass hier noch keiner bemerkt hat was für ein
Quatsch das überhaupt ist.
Nimm doch einen AVR mit 4 Hardware UARTs, wo du eventuell die am
kritischsten (vom Timing her) Sachen anschließt (Wo also am meisten
gesendet/empfangen wird). Und die Schnittstelle zum PC bspw. machst du
einfach mit einer Hardware-UART.
Denn wie Falk schon sagt, reicht für sowas ein AVR absolut aus. Manche
tendieren dazu den kleinen zu unterschätzen ;) Aber wenn man sich mal
anschaut, dass man sogar einen WebServer mit moderater Durchsatzrate auf
so einem kleinen Käfer eingebaut kriegt, dann sollte man das nochmal
überdenken ;)
So, auch wenn der Kollege von eben das ganze für Quatsch hält, hate ich
es für eine vom Design her sinnvolle Lösung. Wie gesagt OOP verseucht
steht man halt auf dezentrale intelligente Komponenten.
Ich denke ich werde es mal mit dem TWI Interface von Manni
[Beitrag "AVR TWI Master und Slave Funtionen in C"]
Versuchen
Vielen Dank auf jeden Fall hab wieder ne Menge gelernt.
Thomas Burkhart
