Forum: Platinen Leiterbahnbreite (verzinnt) bis 50A
Autor: Johannes (Gast)
ich muss über eine Leiterbahn 50A blasen. Mir ist bewusst, dass dies
nicht mit einer normalen Leiterbahn machbar ist bzw. diese würde dann
seeeehhhhhr breit werden würde. Bei 70µ Dicke komme ich auf eine Breite
von mind. 15mm, was nicht machbar ist.
Was gibt es für Lösungen? Wie wirkt sich das verzinnen der Leiterbahn
aus (Faktor; Erhöhung des effektiven Querschnitts)? Das auflöten einer
Kupferader auf die Leiterbahn wäre zwar eine Möglichkeit, aber nicht
grad praktische für viele Platinen.
Hat vielleicht schon jemand ähnliche Erfahrungen mit hohen Strömen auf
Leiterbahnen.
Mir wurde bereits zu einer Stromschiene geraten, nur könnte das eng
werden im Gehäuse.
Danke, schönen Freitag,
Johannes
Autor: I_ H. (i_h)
Hab hier ein ziemlich hochwertiges Schaltnetzteil für Rechner rumfliegen
(800W). Da ist auf den Leiterbahnen ca. 5mm dick Lötzinn aufgetragen.
Also keine Kupferader, sondern nur Zinn.
Autor: Gast (Gast)
Hallo
warum nimmst du nicht 200 oder besser 400µm CU Stärke?
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Johannes (Gast)
Der Widerstand wird verringert, ABER . . .
Das ist die empfohlenen Vorgehensweise. Warum? Lötzinn hat ca. 8..10 mal
SCHLECHTERE Leitfähigkeit als Kupfer.
Sprich, wenn dein Kupfer 70um dick ist, dann bringt eine 0,7mm
Zinnschicht gerade mal eine Halbierung des Widerstands. Von der
Reporduzierbarekeit mal ganz uu schweigen.
>werden im Gehäuse.
Klingt solide!
Falk
Autor: Roland (Gast)
-1 lesenswert
70u x 15mm  = 0.07mm x 15mm = ca. 1qmm Querschnitt Kupfer
und dann 50A - ??
Als Sicherung OK ;-)
Elektroistallation verwendet 25 qmm !
mfg
Roland
Autor: Stefan (Gast)
Hallo !
Cu-Auflage 105 µm
Stromführende Leiterbahnen doppelseitig ausführen
Leiterplatte versilbern
35 µm Cu-Auflage und schön dick verzinnen 3-4 mm
mfg
Stefan
danke für die vielen Antworten.
Du hast Recht, da ist wohl was in der Berechnung schiefgelaufen:)
Da es bei vielen Platinen einfach z fertigen sein sollte fallen die
Kupferdrähte schonmal raus, auch wenn sie natürlich besser leiten als
Kupfer.
Hast du ne Ahnung was da pro Leitung für ein Strom fließt? Und wie breit
ist dann so eine Bahn?
Auf die Stromschiene würde ich gern verzichten wenn das geht...
Grüße,
Johannes
Autor: Jemand (Gast)
Entlötlitze (falches Kupferlitzeband) draufbraten
Autor: SintesiMoe (Gast)
>Kupfer.
Kuperdrähte leiten besser als Kupfer?
duckundweg
Na aber auf jeden Fall :). Steht in jeder besseren Formelsammlung
Autor: Gast (Gast)
Ja, weil die Drähte mit einem Flux-Kompensator bearbeitet wurden.
Autor: pcbfreak (Gast)
@ Johannes
Schau mal hier:
http://www.fs-leiterplatten.de/html/el__bemessung.html
Da kannste sehen, das mehr als ca.20-25A nicht sinnvoll sind.
Manche Leute schweißen mit soviel Strom Bleche ans Auto.
Daher würde ich einen sehr dicken Draht empfehlen.
Es kommt eben auch auf die Kühlung des Leiters an.
Gruß Martin
@ Stefan (Gast)
>Cu-Auflage 105 µm
Schon mal das Ganze durchgerechnet? Wohl kaum . . .
Dito.
Merke: "Vor Öffnen des Mundwerks Gehirn einschalten".
MFG
Falk
@ Falk :
Bevor du andere beleidigst solltst du mal darüber nachdenken welchen
Scheiss du von dir gibst. Rechne doch du mal nach : 3,5 mm² zinn
entspricht in etwa 0,5 mm² Cu !
In der Elektronikindustrie (bei Bauteilanschlüssen) sind zulässige
Stromdichten von 100 A/mm² Standard.
Also hat eine Leiterbahn von z.B 10mm Breite und Cu von 105µ kein
Problem damit 50A zu leiten da ja auch die Wärmeabgebende Oberfläche an
Leiterplatten noch grösser ist als bei einfachen Runddrähten.
Es geht hier nicht um lange Anschlußleitungen oder
Elektroinstallationen.
mfg,
Stefan
@ Stefan (Gast)
Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeissen.
Nur weil der Faktor 7 in etwa der Leitfähigkeit entspricht, heisst das
noch nicht sehr viel.
Ach ja? 1mm^2 haben eine Widerstand von 17,8 mOhm/m. Bei 50A fallen da
0,89V ab bzw. 44W!!!
Sicher, aber da der OP nicht ansatzweise die Anwendung beschrieben hat
ist so eine Aussage fahrlässig bis unsinnig. Zumal die glorreiche Idee
"35 µm Cu-Auflage und schön dick verzinnen 3-4 mm"
totaler Hobbybastlermurks ist. Solche Ströme führt man nur über
Stromschienen, nicht undefnierbare Zinnkleckse.
Das weisst du doch gar nicht. Und selbst wenn es nur um 10cm geht würde
man da keine Zinnkleckse nehmen.
Falk
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Falk Brunner wrote:
> @ Stefan (Gast)
Hackt ma hier nich so auf unserem guten Falk rum ;p
@ Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Keine Bange, so schnell bringt mich kein Hackerangriff in Bedrängnis.
Firewall 2.0 mit LMAA PlugIn ;-)
MFG
Falk
Autor: Matrix (Gast)
Die 44Watt fallen aber bei einer Leiterbahn an die einen Meter lang ist.
Wenn die Bahn nur 5cm lang ist dann sind das gerade mal 2,2Watt. Okay
wird sicher etwas warm aber Sicherlich nicht so das das Kupfer
wegschmizt.
Wenn du deine Leiterbahn verzinnst fällt dadurch 1. weniger Spannung ab
-> weniger Hitze und 2. hast du mehr Masse und minimal mehr Oberfläche
was zum Kühlen und langsameren erwärmen beiträgt.
Leiterbahnen verzinnen würde ich nicht gerade als "totaler
Hobbybastlermurks" bezeichnen. In vielen komerziell vertriebenen Geräten
wird genau dies gemacht.
@ Matrix (Gast)
>wegschmizt.
Und wenn du Pech hast ist irgendwo ne dünne Stelle in Lötzinnklecke und
dor kommt e zu einem lokalen Wärmemaximum mit dem Ergebnis, dass das
lötzinn schmilzt. Selbstauslötende Leistungswiderstände sind nicht neu .
Lies die Postings nochmal.
- Um den Widerstand signifikant zu senken braucht man SEHR dicke
Zinnschichten, die nicht wirklich reproduzierbar hergestellt werden
können.
Die Minimale Oberfläche trägt wie du selber erkannt hast nur minimal zur
besseren Kühlung bei. Und es ist egal ob sich die Leitung langsam oder
scgnell erwärmt. Wenn sie die Wärme dauerhaft nicht abführen kann dann
überhitzt sie.
Das sieht man mal, was so an Murks für Geld verkauft wird. Wobei im
Konsumerbereich selten 50A irgendwo fliessen.
MFG
Falk
Autor: Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
50A lassen sich problemlos bei entsprechend kaschiertem Material
bewältigen. 105µ bei 10mm Breite sind schon ok, allerdings würde ich die
doppelseitig mit einige Vias verlegen (mit dann nur noch 0,5W
Gesamtverlustleistung auf den angesprochenen 5cm).
Kühlung ist natürlich immer gut - einen leichten Luftstrom auch
unterhalb der Platine nimmt jede Elektronik dankbar entgegen :-)
Wenn man das halbwegs pfiffig (kleiner Tempsensor in der Nähe) macht,
hat man auch gleich noch den Shunt zur Messung der Stromstärke.
Ich musste das mal ähnlich bei einem 60A-Schaltnetzteil entwerfen -
Kunde freute sich über den gesparten Shunt - das gab dann einen netten
Bonus :-)
Den Quatsch mit dem Verzinnen vergiss direkt wieder - macht nur Ärger
und ist schon bei 100Hz unbrauchbar (Skineffekt!).
Christoph
@ Christoph D. (myfairtux)
Naja . . .
einige Vias? Wieviel Strom willst du denen denn zumuten?
Wichtiger Punkt!
MFG
Falk
> Naja . . .
BTDT - und das waren bzw. sind Industrienetzteile, die dauervolllastfest
sind (und bei denen man schon sehr konservativ rechnet)
25A - die Hälfte eben.
Ist kein Problem z.B. mit einem 5x5-Raster - schau Dir mal PC-Mainboards
an - da kann man das sehr schön sehen (wobei da noch ganz andere Ströme
fliessen).
man Spannungsabfall über die 5cm.
Da hast du recht!
Bsp: Pentium D840 - 130Watt - 1,2V
macht stolze 108,3A
@Falk: Wie machen die das denn? Hab noch keine Stromschienen auf
Mainboards von PCs gesehen...
Hier sind doch wirklich viele Schwachmaten unterwegs !
Leiterbahnen mit viel Zinn drauf sind in der elektrondustrie bei hohen
Strömen sehr häufig im Gebrauch und problemlos reproduzierbar.
Beispiele :
Wechselrichter 12V -> 230 V / 2-4 kW
Autoendstufen
DC-DC-Wandler 24 V -> 12 V / 50 - 100 A
Modellbau-Fahrtregler 50 ... 300 A
Industrienetzteile von Namhaften Herstellern.
PC-Netzteile
All das wird in millionen Stückzahlen hergestellt.
Alle arbeiten mit einseitigen, doppelseitigen Leiterplatten, dicker
Zinnauflage (2-3mm)
mfg,
Autor: 6637 (Gast)
Stefan, vergiss das Zinn. kostet viel und bringt wenig. Dafuer kenne ich
Leiterplattenfirmen, die auf 300um aufkupfern. Kein Problem.
Autor: Achim (Gast)
Hallo
es giebt auch Leiterplattenhersteller die machen das bis 400 µm
Autor: Uwe Bonnes (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Dickeres Kupfer bedingt groebere Designregeln. Hat man auf der Platine
auch eine Fine Pitch SMD Baustein gibt das eine obere grenze fuer das
Kupfer. Und auf Ober-und Unterseite braucht man die gleiche
Kupferstaerke.
Evt. kann Dich eine 4-Lagen Platine guenstiger kommen...
Das Zinn bringt soviel das deine Leiterbahn mehr Masse hat und dadurch
länger braucht bis sie sich unzulässig erwärmt hat.
Nebeneffekt ist ein geringerer Widerstand was zusätzlich dazu beiträgt
die Verlustleistung zu senken. Es geht dabei nicht Hauptsächlich darum
das durch das Zinn der Widerstand halbiert wird oder noch kleiner
gemacht wird.
Wenn das Zinn unnötig teuer wäre und nix bringen würde dann würden das
viele Hersteller wohl kaum verwenden.
Zum Thema das dies Murks sein sollte: Sowas hab ich auch schon in teuren
Markengeräten gefunden und Industriegeräten gefunden.
Autor: Achim (Gast)
Sry für Doppelpost aber:
Eine 4-Lagenplatine oder 300/400µm Kupfer kostet sicherlich wesentlich
mehr als eine Leiterbahn mit Zinn zu verstärken.
Autor: Achim (Gast)
@ Matrix
ich denke mal das ist eine Frage der Stückzahl.
So,
nach dem Wochenende nun wieder an die Aufgabe....
Also nochmal die Anforderungen zusammengetragen: Es existiert ein etwa
2cm langer Leiterzug, auf dem 40A transportiert werden müssen, das aber
auch nur kurzzeitig (etwa 1-2s). Mit 70µ Kupfererauflage, einer
Bahnbreite von 2mm und einer zusätzlichen Verzinnung der Leiterbahn
dürfte ich nach den Angaben von
http://www.fs-leiterplatten.de/html/el__bemessung.html ganz gut fahren.
Der Strom ist im wesentlichen durch eine Suhutzdiode (40A Schottky zur
Verpolungssicherung) und die Klemmen zum Anschluss externer Dinge über
Kabel (2 Klemmen parallel mit bisher max. 15A, bessere habe ich noch
nicht gefunden) beschränkt.
Zur Verpolung noch eine Frage: Ich würde bei falschen Anschluss von 12V
und GND gern eine LED leuchten lassen. Nun könnte ich ja einen 7803
einbauen, was aber aufwendig ist (Bauteile). Dachte noch an eine
Z-Diode, aber da würde dann ja auch im Nicht-Verpolungfall immer Strom
fließen. Welche einfache Möglichkeit gäbe es für das Problem?
Grüße und danke für die rege Diskussion
Johannes
Als Ergänmzung zu der Diode:
Ich kann nicht einfach die Diode mit Widerstand reinschalten, so dass
diese dann nur bei Verpolung leuchtet, da die Eingangsspanung (Batterie
KFZ) nicht konstant ist und um einige Volt schwanken kann.
Grüße
Autor: Marc Seiffert (eurofighter) Benutzerseite
und wo ist das genaue problem ? ich meine, die LED frisst 2V auf, du
hast im KFZ (mal von peaks abgesehen) irgendwas zwischen 9 und 15V (grob
gesagt), also dimensionierst du einfach die diode auf 15V, und wenn halt
nur 9V anliegen leuchtet nicht ganz so stark (~50%), aber es
leuchtet....
Ja,
aber wirkt das dann nicht unprofessionell? Wenn sie nicht gleichmäßig
hell leuchtet? OBwohl es eher unprofessionell ist wenn der Benutzer zu
blöd ist die Leitungen richtig anzuklemmen :)
Das Problem ist ja außerdem dass die Sperrspannung einer LED ziemlich
niedrig ist (<5V), so dass ich mind. noch ein Bauteil in Reihe
bräuchte...
Johannes
wirklich unprofessionell finde ich es nicht. mal davon ab, das du da eh
nicht viel merken wirst, da sich die spannungen im betrieb des KFZ ja
normalerweise nicht allzu stark ändern.
naja, dann schaltest halt ne andere LED antiparallel und hast direkt
deine betriebsspannungsanzeige ;)
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
Gibt es vielleicht lötzinn das leitfähiger ist als das standard zeug?
Vielleicht mit Kupferanteil?
Autor: Chris None (lamda)
Es gibt Lötzinn mit erhöhtem Silberanteil, die Modellbauer
verwenden es, für das gleiche Problem.
@ Chris None (lamda)
Und?
Kupfer hat einen spezifischen Widerstand von 17,8, Silber von 15,9. Und
da der Silberanteil nicht sonderlich hoch sein wird (<10%) ist der
Effekt . . .praktisch Null!!!
Falk
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Bei uns in der Firma werden/wurden Netzteile für "kleine"
Laserschweissgeräte (für Kunststoff) entwickelt, da fliessen schonmal
100A über eine Platine von ca. 100mm Länge. Da wurden AFAIK
Multilayer-Platinen (8 oder 16 Lagen, jedenfalls ziemlich krass)
verwendet, die Dinger waren auch ziemlich schwer. Scheint aber zu
funktionieren ;)
Autor: Johannes R. (jor)
ich habe momentan ein ähnliches Problem wobei meine Dimensionen nicht
ganz so krass sind :) Ich will (lächerliche) 16 A (Dauer)Strom schalten
und die maximale Leiterbahnlänge wären 3cm (Breite: zwischen 2 und 4mm).
Würdet ihr euch da Gedanken machen und Kupferlitze oder ähnliches auf
die Leiterbahn löten oder einfach die Erwärmung in Kauf nehmen?
Eine weitere Möglichkeit wäre es die stromführenden Leitungen direkt an
den Triac zu löten. Wird so etwas praktiziert oder kann man von solchen
Praktiken nur abraten?
Ich habe eine 35µm-Platine und bei einem Platinenhersteller gelesen,
dass man bei 16 A Dauerstrom Leiterbahnen mit einer Dicke von mindestens
10mm verwenden sollte.
Grüßle Jo
Autor: Peter (Gast)
@Falk:
Also ganz ehrlich gesagt so ein affektiertes und arogantes A...loch wie
du ist mir noch nicht untergekommen,nur Blödsinn verzapfen und dann noch
auf die anderen hinhacken....Ein richtiger frustrierter unbefriedigter
Ungustel das einem schlecht wird...
Zu deiner hochnäsigen meldung über Kupfer und Silberlot es bringe
nichts,kann ich nur Lachen,anscheinend kannst du nur blöd
reden(schreiben)aber einen Lötkolben hast du noch nicht gesehen oder??
1.)Silber hat nur geringfügig weniger Widerstand wie Kupfer,aber
trotzdem um einiges weniger wie Zinn
2.)durch den höheren Silberanteil steigt auch der Schmelzpunkt der
ganzen Sauce,dadurch hast du mehr Luft nach oben.
Du solltest vielleicht auch mal ein wenig praxisorientierter sein,so
würdest du auch brauchbarere Antworten liefern
Peter
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Auweia. Das ist ein Forum, schon vergessen?!
Autor: The Devil (devil_86)
> macht stolze 108,3A
Ist zwar schon uralt, die Aussage, aber trotzdem undurchdacht. Eine CPU
hat viele viele Pins, die die Spannungsversorgung übernehmen und der
hohe Strom teilt sich somit auf!
Autor: Nicht_neuer_Hase (Gast)
Schrieb ich schon mal:
"Es gibt MOSFET's im normalen TO-220-Gehäuse, die für 60A Dauerstrom
spezifiziert sind" ...
=> Also, einfach möglichst breite Leiterbahnen nehmen, ein paar cm,
und/oder Cu-Drähte, z.B. aus NYM-Kabel, oder Entlötlitze drüberlöten,
sollte problemlos gehen.
Viele Grüsse
Autor: phil (Gast)
Hallo
also wenn es für ein Seriengerät sein soll... es gibt spezielle
Technologien für hochstromleiterplatten....
http://www.haeusermann.co.at/ kann z.b. Kupferschienen einlaminieren und
direkt an die lagen ankontaktieren.
Ist auf jeden fall: platzsparend (gegenüber massiven eingelöteteten
stromschienen), reproduzierbar und wahrscheinlich produktiver.
mfg Phil
Autor: Jo (Gast)
ich hab hier ne Industrieplatine mit 60µ dicke und 5mm breite und da
gehen 100A drüber. Das ist kein Problem wenn an gut kühlt. Außerdem ist
die Leitung ja nicht 1m lang...der verlust ist nicht sehr hoch
Autor: damals (Gast)
> gehen 100A drüber
Klar, aber als der Thread lebte war die Technologie zu deiner Platine
noch Qaurk im Schaufenster ;)
