Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx Spartan3 - timing jitter
von Alexander S. (Gast)
Hallo FPGA-Experten,
als FPGA-Anfänger stehe ich vor folgender Aufgabenstellung:
Für die Messelektronik an einem Lasersystem muss ich unter anderem ein
Triggersignal erzeugen, welches an den Flanken eines 50 MHz-Signales
ein- und ausgeschaltet wird. Dabei ist ein möglichst kleiner timing
jitter gegenüber dem 50 MHz-Signal erforderlich.
Der angehängte Sourcecode ist aus einem deutlich größeren Projekt,
funktioniert aber auch so und liefert sigma_t = 200 ps jitter am
Ausgang. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie sich dieser Wert drücken
lässt? Gibt es Constraints oder Buffer mit denen sich weniger
Phasenrauschen erreichen lässt?
das ucf-File sieht folgendermaßen aus:
NET "OSC"  LOC = "P86" | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "TRIG"  LOC = "P88" | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "TRIG_OUT"  LOC = "P90" | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
# Die folgenden Constraints bringen nichts:
#NET "OSC" USELOWSKEWLINES;
#NET "OSC_BUFGP" USELOWSKEWLINES;
#NET "OSC_BUFGP/IBUFG" USELOWSKEWLINES;
#NET "TRIG_OUT" USELOWSKEWLINES;
#NET "TRIG_OUT_OBUF" USELOWSKEWLINES;
#NET "TRIG_OUT_mux0000" USELOWSKEWLINES;
von Falk B. (falk)
@ Alexander S. (Gast)
Mit Constraints allein kann man da wenig machen. Das Layout und die
Pinszuweisung sind das Entscheidende.
- keine Ausgänge neben dem Takteingang.
- möglichst keine (starken) Ausgänge in der selben Bank wie der
Triggerausgang
- gute Filterung der VccIO der Bank des Takteingangs und des
Triggerausgangs
- optimal eingenes CPLD für diese Logik.
Falk
Hallo Falk,
vielen Dank für die Tipps, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. An
externe Logik habe ich auch schon gedacht, im Prinzip muss das ja nur
ein rauscharmes D-Flipflop sein, dessen D mit dem FPGA-Ausgang und
dessen CLK direkt mit dem 50 MHz-Referenztakt verbunden ist.
Interessant ist übrigens, dass das volle Design (mehrere schnelle
Ausgänge am  FPGA, schnelle externe Treiber für hohe Ströme, UART auf
dem FPGA, etliche LED-Ausgänge etc., keinerlei Constraints oder andere
Layout-Optimierungen) ebenfalls 200 ps Phasenrauschen am Augang
produziert wie das gepostete abgespeckte Programm.
Viele Grüße
Alexander
von Seegers (Gast)
Redest Du hier vom Jitter, oder dem Delay? Jitter wäre praktisch nur von
der Taktqualität abhängig. Sieh Dir mal an, was Du mit den PLLs in
Sachen Kompensation machen kannst.
von Falk B. (falk)
@ Seegers (Gast)
Die FPGA internen DLLs/PLLs kann man in diesem Bereich vergessen. Die
haben ja schon selber 200ps Jitter und mehr. Und die Messung des Jitters
ist in diesem Bereich auch nicht mehr ganz trivial.
MFg
Falk
@ Seegers
Tatsächlich geht es um den Jitter, also um die Fluktuationen um eine
feste Verzögerung nach der Flanke des von extern zugeführten 50 MHz
Signals. Wie groß diese Verzögerung ist, ist vollkommen egal (abgesehen
davon dass größere Verzögerungen auch den Jitter etwas steigen lassen
würden). Das extern bereitgestellte Taktsignal selbst definiert
überhaupt erst, was Taktqualität in dieser Anwendung ist (auch wenn es
selbst nicht perfekt periodisch sein muss), insofern verspreche ich mir
von den PLLs des FPGA wenig.
@Falk
Ja, das fürchte ich auch. Im Datenblatt habe ich keine Spezifikation des
Jitters der beteiligten Komponenten gefunden, insofern stellen die
gemessenen 200 ps vielleicht schon das Limit der Spartan3-Serie dar (im
RTL-Schaltplan ist im wichtigen Signalpfad nur ein D-Flipflop
eingebaut). Nachdem inzwischen berechnet habe, dass ich idealerweise
fast 1,5 Größenordnungen weniger Phasenrauschen bräuchte, ist externe
Elektronik, wenn überhaupt, die einzige Lösung. Nichtsdestotrotz ist der
FPGA dann immer noch eine praktische Quelle zur programmierbaren Formung
der erzeugen Impulse.
Alexander
