Hallo Leute, wie kann ich (zB. 0x3a4b - 32bit) in Dezimal oder binär in C konvertieren? Danke für euere Hilfe Grüße Carolin
So könnte die Frage Sinn machen: Ein String zb "0x3a4b" in Strings "b11101001001011" bzw "d14923" umwandeln(?). Das klingt dann aber nach Hausaufgaben ;)
ich weiß wie man von Dezimal zum binär umwandel kann. Aber beim hexa bin ich mir nicht sicher wie ich mit dem A B C D E machen soll
hier ist die Lösung(von Dez zum binär) ______________________ int dez = 20; char binar[32]; int pos; for(pos=0;pos<32;pos++){ while(dez !=0){ binar[32-pos] = '0' + dez%2; dez = dez/2 pos ++; } } _______________________
1 | int hex = 0x234; |
2 | char binar[32]; |
3 | int pos; |
4 | for(pos=0;pos<32;pos++){ |
5 | while(hex !=0){ |
6 | binar[32-pos] = '0' + hex%2; |
7 | hex = hex/2 |
8 | pos ++; |
9 | }
10 | }
Wenn deine Zahl sowieso schon als integer vorliegt, dann geht das genau gleich. In einem int ist eine Zahl gespeichert. Diese Zahl ist erstmal nicht dezimal oder hexadezimal oder binär, sondern einfach nur eine Zahl. Und dein Programm kann von einer Zahl die binäre Repräsentierung ermitteln. Also weist du deiner Variablen ganz einfach die Hex Zahl zu. Damit ist sie als Zahl in der int Variablen gespeichert und alles andere bleibt gleich.
ah ok, danke. ich habe gedacht dass ich etwas für A B C D E F deklarieren muss.
int hex = 0x234; char binar[32]; int pos; for(pos=0;pos<32;pos++){ binar[pos] = 0; pos = 0; } while(hex !=0){ binar[32-pos] = '0' + hex%2; hex = hex/2 pos ++; }
deine erste Schleife läuft ewig! in der zweiten gibt es eine Bereichsüberschreitung im String!
Ups! Sorry. ich meine so int hex = 0x234; char binar[32]; int pos; for(pos=0;pos<32;pos++){ binar[pos] = 0; } pos =0; while(hex !=0){ binar[32-pos] = '0' + hex%2; hex = hex/2 pos ++; }
Walter wrote: > deine erste Schleife läuft ewig! Da hat er recht. Mit einer besseren Codestrukturierung (Leerzeichen, konsistente Einrückung) könnte man das auch als Anfänger sehen. > > in der zweiten gibt es eine Bereichsüberschreitung im String! Auch da hat er recht (und Asche auf mein Haupt, dass ich das einfach übernommen habe). Array-Indizierung beginnt in C bei 0. Bei der Definition eines Arrays wird die Anzahl der Array Elemente angegeben. Ein Array
1 | int tmp[4]; |
besteht also aus 4 Elementen. Diese sind tmp[0], tmp[1], tmp[2], tmp[3] Zähl sie nach: sind genau 4 Stück. Der höchste zulässige Arrayindex in einem Array ist daher immer um 1 kleiner als die Anzahl der Elemente im Array. Wenn du daher ein Array hast:
1 | char binar[32]; |
und so darauf zugreifst:
1 | binar[32-pos] = ... |
und pos den Wert 0 annehmen kann, dann greifst du auf das Element 'binar[32]' zu. Das, so haben wir bereits gesehen, existiert aber nicht. Bei einem 32-er Array ist der höchste zulässige Index 31.
Carolin Zapa wrote: > int hex = 0x234; > char binar[32]; > int pos; > for(pos=0;pos<32;pos++){ > binar[pos] = 0; > } > pos =0; > while(hex !=0){ > binar[32-pos] = '0' + hex%2; > hex = hex/2 > pos ++; > } Du musst unterscheiden, zwischen der Zahl 0 und dem Zeichen '0'. Das Zeichen '0' ist nicht dasselbe wie die Zahl 0. Wenn du also hier: for( pos = 0; pos < 32; pos++ ) { binar[pos] = 0; } das binar-Array mit 0-en füllst, so füllst du da keine '0' Zeichen ein, sondern tatsächlich lauter 0-Zahlen. 'Unglücklicherweise' gibt es in C aber ein spezielles Zeichen '\0', welches das Ende eines Strings markiert. Und dieses Zeichen hat den Code (und damit die Zahl) 0. Wenn du also den String binar nicht bis vornehin in der 2-ten Schleife füllst, so bleiben da immer ein paar '\0' übrig, die den String für alle Stringverarbeitenden Funktionen beenden. Als Grapfik: Das sei dein Array, in dem du den String aufbauen möchtest +---+---+---+---+---+---+---+ | | | | | | | | +---+---+---+---+---+---+---+ Das initialisierst du in der ersten Schleife mit lauter 0 +---+---+---+---+---+---+---+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +---+---+---+---+---+---+---+ um dann von hinten beginnend die Binärzahl einzusetzen, zb indem du '1', '0', '1' hineinschreibst +---+---+---+---+---+---+---+ | 0 | 0 | 0 | 0 |'1'|'0'|'1'| +---+---+---+---+---+---+---+ Nur: Wie man deutlich sieht, beginnt der String immer noch mit 0. Für jede String-verarbeitende Funktion ist daher der String bereits beim ersten Zeichen zu Ende. Selbst wenn du die Character '1', '0', '1', '0', '1', 0', '1' ins Array schreibst: +---+---+---+---+---+---+---+ |'1'|'0'|'1'|'0'|'1'|'0'|'1'| +---+---+---+---+---+---+---+ so ist auch das kein gültiger String, denn jetzt fehlt dir immer noch das obligatorische 0-Zeichen am Stringende. +---+---+---+---+---+---+---+---+ |'1'|'0'|'1'|'0'|'1'|'0'|'1'| 0 | +---+---+---+---+---+---+---+---+ Das wäre ein gültiger String. Man beachte auch: Um einen String, der aus 7 sichtbaren Zeichen besteht, in einem Array ablegen zu können, muss das Array aus 8 Elementen bestehen. Denn: Du brauchst ja auch noch das abschliessende 0 Zeichen (das '\0' )
Und wer einen C-String erzeugen will, sollte an die abschließende 0 denken. Aber wem sag ich das...
Carolin Zapa wrote: > :( > Also binar[31-pos] Jein. Lies dir nochmal meine letzte Post durch. Besonders den untersten Abschnitt.
Dann muss diese Lösung richtig sein. Oder? __________________________________ int hex = 0x234; char binar[33]; int pos = 0; for(pos=0;pos<32;pos++) binar[pos] = '0'; pos =0; while(hex !=0){ binar[32-pos] = '0' + hex%2; hex = hex/2 pos ++; } ______________________________________
Carolin Zapa wrote: > Dann muss diese Lösung richtig sein. > Oder? > ____________________________________ > int hex = 0x234; > char binar[33]; > int pos = 0; > for(pos=0;pos<32;pos++) > binar[pos] = '0'; > > pos =0; > while(hex !=0){ > binar[32-pos] = '0' + hex%2; > hex = hex/2 > pos ++; > } > > ________________________________________ Schnelle Frage: Welchen Wert hat binar[32] ? Wenn du nicht sicher bist, dann mal dir ein Array auf (muss ja nicht eine Größe von 32 haben) so wie ich das oben getan habe und spiel mit Papier und Bleistift deinen Code durch. Wichtig: Vorher überlegen, wie das Ergebnis aussehen müsste und hinten nach kontrollieren, wie es tatsächlich aussieht. Immer noch: Eine vernünfitge Einrückung und vernünftige Verteilung von Leerzeichen, kann sehr viel zur Lesbarkeit eines Codes beitragen
2 | |
3 | char binar[33]; |
4 | int pos = 0; |
5 | |
6 | // Das Ergebnis initialisieren ...
7 | binar[32] = '\0'; |
8 | for( pos = 0; pos < 32; pos++ ) |
9 | binar[pos] = '0'; |
10 | |
11 | // ... und die Zahl zerlegen.
12 | // Achtung: Bei dieser Methode entstehen die einzelnen
13 | // Ziffern von rechts nach links. Daher ist es auch so
14 | // wichtig, dass das String-Array korrekt initialisiert
15 | // wird.
16 | pos = 0; |
17 | while( hex != 0 && pos < 33 ) { |
18 | binar[32-pos] = '0' + hex%2; |
19 | hex = hex/2 |
20 | pos++; |
21 | }
Was jetzt noch geändert werden sollte: Die im ganzen Code verstreuten Konstanten 32, und 33. Die sollten symbolische Makronamen bekommen.
2 | |
3 | #define MAX_DIGITS 32
4 | |
5 | char binar[MAX_DIGITS + 1]; |
6 | int pos = 0; |
7 | |
8 | // Das Ergebnis initialisieren ...
9 | binar[MAX_DIGITS] = '\0'; |
10 | for( pos = 0; pos < MAX_DIGITS; pos++ ) |
11 | binar[pos] = '0'; |
12 | |
13 | // ... und die Zahl zerlegen.
14 | // Achtung: Bei dieser Methode entstehen die einzelnen
15 | // Ziffern von rechts nach links. Daher ist es auch so
16 | // wichtig, dass das String-Array korrekt initialisiert
17 | // wird.
18 | pos = 0; |
19 | while( hex != 0 && pos < MAX_DIGITS + 1 ) { |
20 | binar[MAX_DIGITS-pos] = '0' + hex%2; |
21 | hex = hex/2 |
22 | pos++; |
23 | }
