Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Kabel Problem
Autor: schnudl (Gast)
Ich habe ein lästiges kleines Problem:
Jetzt hab ich mir für zu Hause so ein aufrollbares USB A-B Kabel besorgt
um Platz am Schreibtisch zu sparen: Eingefahren => damit geht weder der
PIC Programmer noch mein guter alter Serial-USB Konverter (ein extra
Gerät).
Woran kann das denn liegen? Ist das normal? Wodurch unterscheidet sich
so ein Aufrollkabel von einem normalen? Ich sehe nur auf den ersten
Blick, dass das Rollkabel im Gegensatz zu den normalen Kabeln keine
Schirmung aufweist...
Ich werde versuchen, das Ding zurückzutragen, würde aber trotzdem gerne
vestehen, woran das liegt.
Autor: Mark. K (Gast)
Durch das Aufrollen schaffst du eine Induktivität. Das aufgerollte Kabel
ist ja praktisch eine Spule. Dadurch wird das Signal zu stark verzerrt
werden.
Funktioniert es, wenn du das Kabel ausrollst?
Falls nicht, dann könnte es einfach ein schlechtes Kabel sein. USB-Kabel
sollte sowieso geschirmt sein.
Autor: M. M. (miszou)
Hi
mess mal ob die Versorgungsleitungen belegt sind. Ich hatte für paar
Minuten (habs dann nämlich zurückgebracht) ein Teil zum aufrollen. Dort
waren nur D+ und D- belegt.
Gruß MISZOU
geht auch nicht wenn es ausgezogen ist.
leider. ich werde es zurückgeben und aus.
Das mit den beiden Versorgungsleitungen stimmt. Dieser USB ist
zweipolig. Eigentlich eine Frechheit, sowas als USB Kabel anzubieten.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ schnudl (Gast)
Bitte? Das kann nie und nimmer laufen. Wenigsten Masse plus die beiden
Datenleitungen braucht JEDES USB-Gerät. UND Vcc eiegntlich auch, weil
dort die  Pull-Ups für die Geschwindigkeitskodierung dranhängt.
MFG
Falk
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Vermutung: der Schirm wird für GND benutzt und die Widerstandskodierung
passiert schon im USB-Stecker (der, der in den Host gesteckt wird).
Damit wäre das Kabel noch für scharnlangsame USB-Slaves benutzbar...
@ STK500-Besitzer (Gast)
Das ginge ja gerade noch . .
DAS geht AFIK kaum, es wäre der letzte Murks! Und das alles nur, um 50
Cent für zwei Adern zu sparen. Ohje! Geiz is geil . . .
Falk
Autor: Gast (Gast)
Echt?
Dachte die Daten werden bei USB differentiell übertragen.
