Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC Motor 12V250W - schalten mit MOSFET
Autor: Robert (Gast)
bin gerade dabei einen DC Motor, 12V, 25A, 250 W (Angaben lt.
Typenschild) über einen MOSFET und PWM anzusteuern.
Nach Recherche bei IRF bin ich fündig geworden --> MOSFET IRL3715Z,
Gehäuse TO-220AB, cont. Drain Strom = 50 A , lt. Datenblatt
Nun meine eigentliche Frage:
Wie kann ich mit dem FET 50 A schalten, wenn jede Norm einen mind.
Querschnit von 10 mm2 bei 50 A vorschreibt, und die Anschlusspins des
FET gerademal ~ 1 mm2 haben.
Entweder ich hab jezt einen totalen Denkfehler, oder hab da was
übersehen.
Danke für eure Hilfe.
Robert
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Elektroinstallation (für die
die genannten Vorschriften hinsichtlich des Querschnitts gelten,
allerdings auch abhängig von der Verlegeart) und einem Geräteinnern.
Bei der Elektroinstallation hat man lange Leitungen (mehrere 10 Meter),
über denen man bei zu kleinem Querschnitt erstens unzulässig hohe
Spannungsabfälle bekommt und zweitens durch die Verlustleistung eine
unzulässige Erwärmung der Leitung.
Bei dem Transistor ist erstens der Teil mit dem kleinen Querschnitt sehr
kurz (ein paar Millimeter), so dass er vom Spannungsabfall her keine
Rolle spielt. Zweitens ist die dort entstehende Verlustwärme ebenfalls
vernachlässigbar.
Autor: Tom (Gast)
Bei den Vorschriften der Elektriker wird eingeplant, dass die Leitungen
auch mal ungünstigerweise
- aufgewickelt
- in Isoliermaterial verlegt
- oder sonswie schlecht gekühlt sind
Sonst kenn ich noch den IRF1404, der ist TO-220 und mit 200 Ampere
Dauerstrom spezifiert (Spitze 800A). Irgendwo steht dann klein "Case
limitation 65A".
Also FET mit Kühlkörper auf PCB, kurze leitungen zu der Anschlussklemme
und dann mit einem z.B. 2 m Kabel 2x10mm2, geschirmt zum Motor?
Was muss bei der Dimensionierung des Layouts der PCB beachtet werden?
Robert
