Hallo, hat schon mal jemand von euch Erfahrungen mit dem uAlfat von GHI-electronics gemacht? Dies ist ein SD-Karten-Interface, das einen eigenen Kontroller besitzt. Man mus z.B. nur "I" und "CR" senden, um die Initialisierung zu starten. Dies ist die SD-Init Funktion, die als Bibliothek mitgelierfert wird. Der Link befindet sich hier: http://www.ghielectronics.com/details.php?id=1&sid=2 Folgende Pin-Belegung habbe ich zwischen uART und uC 1: an UART-Empfangs-pin des uC angeschlossen (Der uC hat eine eigene UART-Funktionalität) 2: An UART-Sende-Pin angeschlossen (SD-Init wird korrekt gesendet, am Oszi verfolgt) 3: - 4: GND (wäre nicht nötig, Fehler im Layout) 5: GND 6: RTS, Port als Eingang konfiguriert 7: Portpin, benutze ich aber nicht 8: GND (Pin 8 und Pin 5 stellen UART -Kommuikation ein, möglich ist auch IIC und SPI) 9: - 10: - 11: - 12: 3,3V 13: 3,3V 14: Portpin als Ausgang 15: GND 16: - Die Baudrate ist auf 9613 eingestellt, nötig wären 9600, da dies die Werkeinstellung vom UALFAT ist, der uC kann aber nicht genauer. Folgenden Fehler habe ich: Die Initialisierung wird korrekt gesendet durch den uC, der uART solte dies durch vier Zeichen, die einen Error-Code darstellten, quittieren. Die Antwort vom uART schau ich mir auch auf dem OSzi an. Machmal sendet er den korrekten Code "!" "0" "0" "RC", dies bedeutet, er hat alles initialisiert. Manchmal kommt der Code mit der Aussage "TimeOut-Error", ein anderes mal kommt eine vielzhl an Zeichen, die deutlich mehr als die erwarteteten 4 sind, die Baudrate scheint auch größer zu sein. Mein Programmablauf sieht folgedermaßen aus: UART-Einstellungen des uC Dann Reset des uART durch toggeln des Reset-Pins Dann folt einigen Sekunden Code, der nichts mit SD-Kommuikation zu tun´hat. Dann Einschalten der UART-Kommuikation des uC (ich benutze den V850 von NEC) Dann initialisiere ich die UART-Transimit-Unit des uC Dann sende ich ein Zeichen und warte bis es den Transcieve-Buffer verlassen hat (Das erste Zeichen wird aus irgendeinem Grund zweimal gesendet, deshalb schalte ich danach den Sende-Pin des uC erst auf UART-Funktion um) Dann kommt der Befehl zum Initialisierung des SD-Interfaces durch zwei Zeichen, die nacheinander gesendet werden.(Diese werden korekt ausgesendet) Wie gesagt, manchmal kommt nur Müll zurück vom uALFAT, selten kommt die richtige Antwort, was mache ich falsch? Ich tippe auf irgendeine Fehlerhafte Beschaltung des uALFAT. Spannungsversorgung ist korekt, danaben benutze ich noch den RESET-Pin und den SendePin. Hat schon mal jemand mit dem Ding gearbeitet? WElcher kontroller dabei der Gegenpart war spielt ja keine Rolle. mfg Daniel
Bist Du sicher, dass Dein V850 die 9600 nicht bringt? Und hast Du schonmal probiert, das auf einen Wert hochzuschrauben bei dem der V850 dichter dran ist?
Hast Du das Ding eigentlich mal ein einen PC geklemmt?
Hast du auch Vbat angeschlossen? Das war mal mein Problem an dem ich ewig gesessen habe...
So wie es aussieht hast du VBAT an GND angeschlossen...das könnte es sein...
Wie es aussieht ist Pin 12 VBat und das liegt an 3,3V.
Ist das die Pinbelegung vom µALFAT die da oben aufgelistet wurde? Weil es ja nur 16 Pins sind...
Im Schaltplan vom uALFAT-SD gibt es nur 16 Pins an SV1.
Aaaahhhso...er hat das Board...ich dachte nur den Chip...dann fällt die Vermutung mit VBAT natürlich flach...
Beim V850 gibt es im Datenblatt eine Beispielseite für die Baudrateneistellung. Dort sind für die nötigen 9600 Baud als Alternative 9613 angeben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man ganau 9600 Baud nicht einstellen kann. Bisher hab ich den Fehler noch nicht gefunden, ich arbeite aber dran.
sry für's wiederbeleben dieses alten threads. kann mir jemand sagen, ob es einen deutschen reseller für die ghi-electronics-produkte gibt? hab stundenlang gesucht und keinen hinweis gefunden. der niederländische reseller scheint irgendwie nur nach NL und BE zu versenden. sieht auch alles sehr nach großkundenverkauf aus. danke für die mühen.
Wer den uALFAT via UART verwendet und keinen Hardware-Handshake mit RTS und CTS macht, muss CTS auf 0 legen. Es gibt inzwischen einen Nachfolger des uALFAT-SD, nämlich das ALFAT SD Board. Wer zusätzlich zur SD-Karte noch einen USB-Anschluss haben möchte, kann zum ALFAT OEM-Board greifen. Distributor für GHI-Produkte ist z.B. Watterott.
Ein Problem mit dem uALFAT-SD ist, dass dass Teil keinen Unterschied macht zwischen busy (der User muss warten, bis die angeforderten Daten fertig zur Ausgabe sind) und wenn keine weiteren Daten verfügbar sind (dann kann man ewig warten). In beiden Fällen sendet das Board nämlich 0xFF. Hier hilft nur ein abgestimmtes timeout. Und vielleicht ein Firmware-update???
