Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfänger: Hilfer, Stack underflow Problem
Autor: Yatko Jaens (denim)
Hallo liebes Forum,
wer von euch Profis hilft einem Neuling auf dem Gebiet AVR & ASM?
Folgendes Problem:
STK 500
AVR Studio 4.13
ATMEGA 8515
Ich habe diesen CODE (soll aus einer "db" daten rausholen und diese an
die LEDs weitergeben) und es kommt andauert die Fehlermeldung:
AVR Simulator: Stack Underflow at 0x0015
AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x00ffff
.include "m8515def.inc"
.def temp=r16
   ldi   temp, LOW(RAMEND)
    out   SPL, temp
    ldi   temp, HIGH(RAMEND)
    out   SPH, temp
    ldi temp, 0xFF    ; Port b = Ausgang
    out DDRB, temp
    ldi ZL, LOW(text*2)         ; Adresse des Strings in den
    ldi ZH, HIGH(text*2)        ; Z-Pointer laden
  rjmp lcd_flash_string
main:
  out PORTB,temp
  rcall w0
ret
text:
  .db 0b00000001,0b00000000,0b00000100,0b00001000,0b00010000,0b00100000,0b01000000,0b10000000
  .db 0b00011010,0b00110000,0b10001111,0b11111110,0b01100011,0b01000001,0b00111011,0b10010001,0xff                ; Stringkonstante, durch eine 0
                                       ; abgeschlossen
lcd_flash_string:
           push  temp
lcd_flash_string_1:
           lpm   temp, Z+
           ;cpi   r30, 0x27
     cpi  temp, 0xff
           breq  lcd_flash_string_2
           rcall  main
           rjmp  lcd_flash_string_1
lcd_flash_string_2:
           pop   temp
           ret
w0:
push temp
;ret      PORTB 1 24
ldi    r18, 2
Warten:    ldi    r16, 200  ;r16 auf 250
Warten1:  ldi    r17, 250  ;r17 auf 250
Warten2:
    dec    r17      ;ziehe -1 von r17 ab
    brne  Warten2    ;wenn Z (r17) nicht 0 dann letzten befehl nochmal
    dec    r16      ;(r17 ist jetzt 0) ziehe -1 von r16 ab
    brne  Warten1    ;0?weiter:dec r16
    dec    r18
    brne  Warten
    pop temp
  ret
Ich komme einfach nicht weiter, der Stackpointer ist doch schon
initialisiert. Daher verstehe ich nicht warum ein Underflow kommt.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Yatko Jaens (denim)
Hast du auch im Simulator den 8515 eingestellt? Das ist eine getrennte
Einstellung vom Projekt!
MFG
Falk
Ja, ist (leider) eingestellt... (unter debug, avr options)
ATmega8515
Flash Size: 8192 bytes
Eeprom Size: 512 bytes
Internal SRAM Size: 512 bytes
External SRAM Size: 65536 bytes
IO Size: 64 bytes
Max Speed: 16.00 MHz
Ohnn, ich sehe gerade dein "Kunstwerk" genauer an. Die wilden rcalls
sind totaler Mist!
AVR-Tutorial: Stack
Falk
ich weiss.. schäm mich auch... aber komme nicht weiter...
hab da das tut auch durchgelesen, alles aufeinmal verstehen ist auch
echt schwer...
Hatte mir das Buch von Günter Schmitt "Microcomputertechnik mit
Controllern der Atmel AVR-Risc Familie" geholt, aber da blicke ich auch
ncith durch... da geht es wirklich ins eingemachte...
Habe mir hier sämtliche Tipp Tutorials angeschaut und mich an die
Empfehlungen gehalten und entsprechendes Equipment gekauft. Und es wird
ja empfohlen ASM zu programmieren, das ist aber wirklich ncith so
einfach. Ich überlege ob ich nicht lieber direkt mit C anfangen sollte,
da dort solche Probleme wohl nicht passieren können...
Vielen Dank das Du mir helfen möchtest :)
Autor: Bernhard M. (boregard)
Du machst:
und von dort
   ret
das gibt den Stackunterlauf!
wie müsste denn der code korrekterweise aussehen?
ok, vielen dank! habs hinbekommen, habe statt dem ret ein rjmp auf
lcd_flash_string gemacht. Du hast mir den richtigen Denkanstoss gegeben
Habe aber noch eine andere Frage:
Das scheint ja normal zu sein bei dem STK 500 das die LEDs leuchten bei
LOW. Gibt es da auf dem Brett eine Einstellung das man es umkehrt, also
bei LOW auch die entsprechende LED dunkel bleibt?
Autor: AVRFan (Gast)
  rcall lcd_flash_string
main:
  out PORTB,temp
  rcall w0
   rjmp main
text:
                                       ; abgeschlossen
Probier mal das. (Aber Du solltest auch verstehen, wann warum ein
'rcall' stehn muss und wann ein 'rjmp' richtig ist).
>LOW.
Ja.
Nein, zum Glück nicht.  Denn wenn es die gäbe und man würde sie mal so
und mal so konfigurieren, dann käme man blos noch durcheinanderer.
Man merkt sich einfach
L -> LED an
H -> LED aus
und gut ist.
ok, vielen Dank an alle :)
der code sieht jetzt so aus (ich schäm mich auch)
ich glaube das was da bei lcd_flash_string_2 passiert ist nicth ganz
korrekt oder? wenn ich da ncith drin habe, wird R30 nicht auf 26
zurückgestellt und zählt einfach weiter...
lcd_flash_string_2:
           pop   temp
     ldi ZL, LOW(text*2)         ; ist das schlimm wenn das hier andauernd wiederholt wird, oder gibt es einen anderen weg?
      ;ret
Diese beiden Zeilen...
     ldi ZL, LOW(text*2)
gehören.. .
lcd_flash_string:
           push  temp
           [--> hierhin! <--]
So ist es.
Und passieren wegen dem Aufrufen der Zeilen tut da garantiert nix.
Während Dein Programm läuft und Dein ATmega8515 mit 8 MHz getaktet ist,
wird die Instruktion 'dec r17' in der w0-Routine schließlich auch
ungefähr 2.6 Millionen mal pro Sekunde (klar, wieso so oft?) ausgeführt,
und sie geht nicht kaputt dadurch.
Irgendwie hab ich die Befürchtung, dass du das noch nicht wirklich
verstanden hast.
Hier mal eine Musterlösung.
Und der klare Hinweis.
- rcall ruft Unterprogramme auf. Die müssen IMMEr mit ret  abgeschlossen
werden.
- rjmp verzweigt im Programablauf. Damit sollte man sorgsam umgehen, um
keinen Spaghetticode zu produzieren, so wie du im Moment.
- Wer STRINGs als Binärzahlen kodiert hat einen an der Waffel
.def temp=r16
    out   SPL, temp
    out   SPH, temp
    out   DDRB, temp
main:
    rjmp main                     ; Endlosschleife, nix mehr zu tun
text:
  .db "Test",0   ; Stringkonstante, durch eine 0
                 ; abgeschlossen
lcd_flash_string:
           push  temp
lcd_flash_string_1:
           lpm   temp, Z+
           cpi   temp,0
           out   PORTB,temp
lcd_flash_string_2:
           pop   temp
           ret
Falk
P.S. Wie kann man ein schönes, korrektes Beispiel aus dem tutorial nur
so böse verstümmeln . . . ?
@ AVRFan (Gast)
>     ldi ZL, LOW(text*2)
>gehören.. .
>lcd_flash_string:
>           push  temp
>           [--> hierhin! <--]
>So ist es.
Nööö, das ist schon OK. Z ist ein Parameter.
MFg
Falk
>das ist schon OK
Hmm, hast Du auch die Zeile
lpm   temp, Z+
gesehen?  Z wird dadurch hochgezählt, aber das sollte man nicht
unbegrenzt machen.
@ AVRFan (Gast)
>unbegrenzt machen.
Das macht man auch nicht, wenn man prüft, ob das gelesene Zeicghen eine
Null ist. Siehe meine korrigierte Version, oder gleich das Original
hier.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
Falk
Nochmals vielen Dank für eure Ratschläge!
Sieht gut aus. Ich arbeite dann mal eure Texte gleich durch.
Oder langeweile :D -> Binär war aus dem Grunde, weil das Steuerdaten für
die LEDs sein sollten. Da sehe ich besser welche LEDs an bzw aus sein
sollen/sind. Gibt es noch eine andere Möglichkeit Daten in Array zu
schreiben und sie rauszuholen? Das war das einzige was ich gefunden
habe. Eigentlich benötige ich statt der 0 (oder einem FF ) ein Zeichen
was ncith in diesem Bereich liegt, denn ich kann dann diese
Kombinationen der LED gar nciht mehr nutzen.
Später kommt da noch ein Multiplexer hinter, dann muss ich sowieso nicht
so hoch zählen. Aber jetzt kann ich dann z.b. 0x00 oder 0b00000000 nicht
nutzen, weil das natürlich mit cpi   temp,0 matched.
>Null ist.
OK, aber wenn man die Z-Ladezeilen (ldi ZL... ZH...) in der
Initialisierung ganz oben lässt, ist man auf einen einmaligen Aufruf
von 'lcd_flash_string' beschränkt (ab dem zweiten Mal kommt Nonsens
raus). Das halte ich für keinen guten Programmierstil.
Meine Idee:
lcd_out_text1:
   ldi  ZL, low(2*text1)
   ldi  ZH, low(2*text1)
lcd_out_text2:
   ldi  ZL, low(2*text2)
   ldi  ZH, low(2*text2)
lcd_out_text3:
   ldi  ZL, low(2*text3)
   ldi  ZH, low(2*text3)
lcd_out_text4:
lcd_flash_string:
   push  temp
   pop temp
   ret
@  AVRFan (Gast)
Was ist beschränkt? Das ist ein einfaches grundgerüst, das sehr einfach
und SICHER erweitert werden kann.
Und du musst wohl auch noch mal nde Unterschied zwischen rcall und rjmp
durcharbeiten  . . .
>lcd_out_text1:
Ok, das ist was anderes.
Warum? Ist die nicht gut genug?
Welchen Bereich zwischen 0x00..0xFF willst sonst in einem BYTE nutzen?
Dann nimm eine andere Zeichen. Idealerweise wird das als Konstante
definiert, das ist übersichtlich und einfach anzupassen.
.equ data_end = 0xC5
.db  1,2,3,4,5,data_end
     cpi   temp, data_end
Das gleiche kann man auch mit diversen LED-Zuständen machen, dann ist
der Datensatz besser lesbar.
Mfg
Falk
ok, dann scheine ich da auf dem richtigen weg zu sein
ich dachte ehr an sowas hier:
.db  1,2,3,4,5,"ENDE"
     cpi   temp, "ENDE"
aber das geht ja nicht, weil das nicht geht :)
Na klar, ich hab ja ein Beispiel dafür gegeben.
? (Alle "lcd_out_text..."-Routinen werden natürlich mit 'rcall'
aufgerufen)
@ AVRFan (Gast)
>aufgerufen)
Und was soll das? Das bringt nur Kuddelmuddel und zusätzlichen
Programmcode. Was spricht gegen die zwei ldi für den Z-Pointer gefolgt
von dem rcall? Und das immer direkt, wenn irgendwo Text/Daten ausgegeben
werden sollen.
Schau dir mal mein letztes Posting an . . .
Falk
@ Falk Brunner
ja, aber dann kann ich kombination der LEDs 0xc5 nicht nutzen
(0b11000101) weil das ja dann der stopper ist. mir würde ja ein
buchstabe reichen aber die werden ja wohl automatisch umgerechnet. Also
heisst das jetzt in klartext: man kann nur aus dem bereich 0x00 - 0xff
ein "stopper" wählen, richtig (byte)?
Ja. Wenn das nicht reicht weil du alle 8 Bit im Byte für deine LEDs
nutzen willst, kannst du
a) die einzelnen Werte mit 16 Bit kodieren, .dw 1234; dann hast du genug
Kodes
b) die Anzahl der Daten an die erste Stelle des Datenblocks schreiben
Falk
@ Falk
Ich wähle A, denn B kommt nicht in Frage, weil sich der Inhalt ändert
(zur Zeit zwar nicht, aber später). Es sei denn es gibt sowas wie
dw.length (wie bei JS oder PHP)
Zu A: wenn ich angenommen das Ganze mit .dw machen würde und mein
stopper 0x100 sein würde, kommt bei -> "cpi  temp, 0x100" out of range
weil der wahrscheinlich nur 8 bit kann. Wie könnte man denn dann ein
16bit Wert prüfen?
Sorry, bin wirklich totaler anfänger... komme aus der PHP / JS Welt..
Schöne Grüße aus Dortmund!
Oktay
>von dem rcall?
Man kann die ldi-ldi-rjmp-Dreierpakete schön zusammen mit den .DB- oder
.DW-Zeilen in eine "Daten"-Includedatei auslagern und danach
"vergessen". Im Programmcode kommt man dann mit einer einzigen Zeile für
den Aufruf aus. Ich nutze grundsätzlich immer (auch die kleinste)
Möglichkeit aus, die einen Code einfacher zu überblicken und/oder
leichter verstehbar macht.
@ AVRFan (Gast)
also, ich hab das mit dem invertieren LEDs dann so gelöst:
com Temp
das klappt gut :)
>com Temp
Ich hätt's nicht anders gemacht :-)
Gute Nacht!
gute Nacht euch beiden und nochmals 1000 x Danke!
Aber sicher.
daten_anfang:
.db (daten_ende-daten_anfang)*2, 1,2,3,4,5,6,7
daten_ende:
>16bit Wert prüfen?
AVR-Tutorial: Arithmetik
Falk
