Hallo! Betreff sagt wohl schon alles. Schaltet man SSRs High-Side oder Low-Side? MFG Michel
Ach so! Wäre dann die nächste Frage, ob die Ansteuerung erfragt wird, oder wo die Last liegen soll. Hier vermute ich die Ansteuerung, die bei den meisten µCs wohl mit aktivem '0' Pegel erfolgen sollte, da dabei der größere Treiber-/Ausgangsstrom zur Verfügung steht.
Mir gehts darum, ob ich Low-Side schalte, also die Last an Versorgung hängt und ich nach Masse durchschalte, oder High-Side, also die Last an Masse und druchschalten nach Versorgung. Die Dinger werden ja immer als vollwertiger Relaisersatz angepriesen. Wenn's wirklich keine Unterschiede gibt müsste ich ja beide Varianten einsetzen können, oder? MFG Michel
Wo die Last liegt, wäre eigentlich egal. Du mußt bedenken, daß eine mit Versorgungsspannung permanent verbundene Last immer ein Sicherheitsrisiko darstellt. Auch im ausgeschalteten Zustand liegt Spannung an. Ein Halbleiterrelais schaltet zwar ein und aus, aber im Falle eines Defektes können erhöhte Leckströme fließen, die ebenfalls die Sicherheit des Benutzers beeinträchtigen können. Daher ist abzuwägen, ob, insbesondere bei wenigen Schaltvorgängen, ein mechanisches Relais nicht vorzuziehen ist. Diese sind robuster gegenüber externen Störungen (Spikes, Blitze,...). Aber von der Schaltung her ist es egal.
Bei SSRs oder Relais ist der von der Schaltung her egal. Man sollte allerdings die heiße Seite schalten. Also die Last sollte dauerhaft mit dem Neutralleiter verbunden sein.
