Forum: FPGA, VHDL & Co. Welchen Zustand hat Bus wenn alle Teilnehmer tristate sind?
Autor: Tom (Gast)
Wenn ich mit VHDL ein System mit Bus und Busteilnehmern entwerfe und es
eine Bedingung gibt bei der ich alle Teilnehmer in tristate schalte.
Welchen Zustand hat dann der interne Bus? Was macht die Synthese daraus?
In einer normalen Schaltung gäbe es dafür sicher pull ups zum definieren
des Buszustandes für den Fall das kein Teilnehmer den Bus treibt aber
was passiert wenn der Bus intern im FPGA existiert und alle treibenden
Teilnehmer in 'Z' geschaltet werden? Ist der Bus dann undefiniert? Muss
man das bei der "Programmierung" selber irgendwie festlegen?
Danke für eure Tipps
Tom
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Tom (Gast)
Moderne FPGAs haben keine internen Tristatebusse mehr. Das wird alles in
normale Logik mit Multiplexern umgewandelt.
Sowas entwirft man nicht (mehr). FPGA intern nutzt man nur
unidirektionale Busse.
MFg
Falk
Autor: Tom (Gast)
Es ist ein Virtex 5 also gehe ich davon aus das es intern kein Tristate
gibt sondern das ganze über Multiplexer realisiert wird.
Was ich nicht verstehe ist was Du mit unidirektional meinst. Das ist
doch nur die Datenrichtung, dann können doch an einem Bus trotzdem
mehrere Teilnehmer hängen wovon immer nur einer senden darf oder?
Ich hab in der VHDL-Beschreibung einfach immer den Rest in tristate also
auf Z gestezt. Intern wird das mit Multiplexern realisiert -> soweit OK
Was ist aber wenn kein Busteilnehmer aktiv ist also alle auf Z gesetzt
sind, wird der Bus dann irgendwie in einen definierten Zustand gebracht?
Floatet er vor sich hin? Wie wird sowas gehandhabt?
Tom
Autor: Morin (Gast)
Floaten kann er ja nicht, weil es ja "in Wirklichkeit" keinen internen
Tristate-Bus gibt. Ich hab es jetzt konkret nicht ausprobiert, aber die
beiden Möglichkeiten die mir sofort einfallen sind entweder "Fehler beim
Synthetisieren" oder "don't care statt Z" (letzteres bedeutet, dass zu
jeder Zeit ein definierter Pegel rauskommt, aber der Synthesizer
entscheidet durch welche Logik der erzeugt wird).
Autor: Sym (Gast)
Man verwendet im FPGA einfach keinen bidirektionalen Bus und fertig. Das
ist einfach fehlerfreier und stabiler.
Für externe Beschaltung kann man einen Pull-Up Widerstand in der
Ausgangszelle des FPGAs konfigurieren oder es ist einer am PCB.
Autor: Martin Kohler (mkohler)
Dann kann jetzt sicher einer dem Tom sagen, wie es denn in der korrekten
Form mit separatem Bus gemacht wird. (ich würde übrigens auch sehr
interessiert mitlesen ;-) )
Konkret:
Wie binde ich einen uC über Adress-, Daten- und Controlbus an und
steuere damit sagen wir mal 5 Registerblöcke im FPGA?
Spätestens beim Übergang auf den FPGA-externen uC-Bus muss das ganze
wieder auf den bidirektionalen Bus passen.
Hat da einer ein Beispiel dafür?
Autor: Sym (Gast)
Man wählt ein anderes Interface. Am ähnlichsten zum Bus ist da noch die
Multiplexerstruktur. Die Wahl des geeigneten Interfaces hängt aber stark
vom Aufgabengebiet ab.
Konkrekt: 1 Bidirektionale Leitung wird intern als drei Signale
gehandhabt: Ein Output, ein Input und ein Output enable.
Die Ausgangszelle wird dann so beschrieben:
sw_b <= sw_o when (sw_oe = '1') else 'Z';
sw_i <= sw_b;
ext_bus <= out_bus when (oe = '1') else 'Z';
in_bus <= ext_bus;
Der Übergang von bidirektional (rot, extern) auf den zweifachen Bus
(blau/grün, intern) wäre damit geklärt.
Unklar ist jedoch noch die Anbindung der einzelnen Registerblöcke.
Das Schreiben der Register ist klar, da wird dem Registersignal der
Inhalt von INT_IN zugewiesen, sobald die Adresse stimmt und write enable
eintrifft.
Beim Lesen würde ich nun aber irgend etwas in der Art implementieren:
out_bus <= reg_xy when (oe = '1') and adrr = reg_xy_adr else 'Z';
Hier haben wir nun aber wieder die Tristate-Zuweisung. Wie werde ich die
los?
Autor: Gast (Gast)
Der outbus wird immer beschrieben, der ist ja schliesslich
unidirektional.
Zum unterscheiden nach adresse eben multiplexen.
> unidirektional.
Und was ist bei mehreren Registern?
Dann wird der Outbus mehrfach "immer beschrieben"? Wohl kaum.
Das "eben multiplexen": wie sieht das jetzt konkret aus?
Autor: Gast (Gast)
outbus <= reg_ausgangsvektor[reg_addr];
im einfachsten Fall, ansonsten mit case.
Autor: Gast (Gast)
runde Klammern, falsche Sprache
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
