Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC->AVR->Entkoppeln?
von Trunes P. (trunes)
Ich habe eine grundlegende Frage zum ADC eines AVR's:
Ich möchte z.B. die Spannung eines Spannungsteilers (wie im Tutorial
beschrieben) messen. Muss ich dann dein Eingang des AVR's entkoppeln,
um den richtigen Spannungswert zu messen?
     Vcc ----------+
                   +------- ### Entkoppeln? ### -----AVR
               Sensor,
          der seinen Widerstand
          in Abhängigkeit der
          Messgröße ändert
      GND ---------+
von Johannes M. (johnny-m)
Was verstehst Du unter "entkoppeln"? Wenn Du die Spannung am Teiler
messen willst und die Quelle nicht zu hochohmig ist, kannst Du
selbstverständlich direkt vom Teilerabgriff an den ADC-Eingang gehen.
Wie hoch ist denn ungefähr der Innenwiderstand des ADC's eines µC?
von Sven P. (Gast)
Datenblatt...
Ich hätte noch eine Verständnissfrage:
Es wird AVcc(Spule zwischen Vcc und AVcc, Kondensator zwischen AVcc und
Masse) und der jeweilige Pin (ADC0, ADC1,...) entkoppelt oder nur AVcc?
@ Sven Pauli:
Das einzige was ich im Datenblatt gefunden habe:
The ADC contains a Sample and Hold circuit which ensures that the input
voltage to the ADC is
held at a constant level during conversion. A block diagram of the ADC
is shown in Figure 90.
Heißt das, dass die Spannung, die gemessen wird konstant gehalten wird?
von Falk B. (falk)
@ Trunes P. (trunes)
Ja.
Falk
Und wieso muss AVCC entkoppelt werden?
von Falk B. (falk)
Damit Störungen der Betriebsspannung, die durch den Digitalteil erzeugt
werden, nicht in den Analogteil kommen.
Falk
Wenn aber mein Messopject im Mega Ohm bereich ist, dann muss ich
entkoppeln...
-> Am besten mit einem OPV?
von Florian S. (buddl)
> entkoppeln...
Genau. OPV als Spannungsfolger einsetzen.
