Hallo, ich bin ein Anfänger und habe dieses Programm für meinen atmega32 geschrieben: Config Portc.7 = Output Dim I As Byte Do I = Inkey() If I = 0 Then Portc.7 = 1 Exit Do else Portc.7 = 0 Print "1" End If Loop Dieses Programm soll den UART auslesen und eine LED einschalten, bzw. auschalten, wenn der UART eine "1" liefert. Mein Problem ist, dass das Programm nicht funktioniert: Egal in welchen Teil der Verzweigung ich das Print "1" als Rückgabewert schreibe, er wird immer zurückgeliefert, auch wenn ich gar nichts sende. Woran kann das liegen? Thomas
Wenn du gar nichts sendet, wartet Inkey nicht auf das Einlangen
eines Zeichens, sondern liefert 0 zurück.
Vorher IsCharWaiting aufrufen, um festzustellen, ob über die
UART überhaupt etwas empfangen wurde.
PS: Diese Antwort konnte mit google und dem Suchstring
"BASCOM Inkey" in 20 Sekunden ermittelt werden.
Mh, danke, aber leider funktioniert es immer noch nicht. Mein Code sieht jetzt so aus: Config Portc.7 = Output Dim I As Byte Do If Ischarwaiting() <> 0 Then I = Inkey() If I = 1 Then Portc.7 = 1 Print "0" else Portc.7 = 0 Print "1" End If End If Loop Wer hat eine Idee, woran es liegen könnte? Thomas
Thomas wrote: > I = Inkey() > If I = 1 Then Wenn du auf deinem Terminal auf die Taste '1' drückst, dann wird der ASCII Code für '1' gesendet. Der ist aber nicht 1 sondern 49 Siehe: jede beliebige ASCII Tabelle die du im Netz finden kannst. (Preisfrage, wie müsste denn dann deine Abfrage aussehen, wenn du den Vergleich nicht auf '1' sondern auf 'z' aufbauen möchtest) Alternativ könnte man in BASCOM aber wahrscheinlich auch if I = '1' then schreiben. Aber da ich BASCOM überhaupt nicht kann und auch in nächster Zeit nicht vorhabe zu lernen, schau ich einfach in die BASCOM Hilfe und lese dort nach und gebe das dort gelesene hier einfach zum Besten. Und den Rest rate ich einfach mal ein bischen (so wie den Vergleich auf '1' anstelle von if I = 49 then # 49 ist der ASCII Code von '1' Möglicherweise müsste es if I = "1" then heissen, da ich nicht weiss ob BASCOM in seiner Syntax zwischen einzelnen Zeichen und Strings unterscheidet. Edit: Es muss tatsächlich if I = "1" then lauten.
Mh, es geht immer noch nicht. Ich habe als Alternative mal dieses Programm übertragen: Do If Ischarwaiting() = 1 Then Print "1" End If Loop Dieses Programm sollte ja eine "1" zurücksenden, sobald man über den UART etwas sendet, oder? Leider funktionieert auch das nicht. Thomas
Thomas wrote: > > Leider funktionieert auch das nicht. Dann sollten wir mal die grundsätzliche Funktion des UART in Frage stellen: * Welche Taktrate fährt dein µC * Bist du sicher, dass diese Taktrate auch wirklich am µC eingestellt ist. Hinweis: Es genügt nicht, nur in BASCOM hinzuschreiben, dass deine Taktrate zb 3456789 Mhz beträgt. Da muss schon ein Quarz mit dieser Frequenz an den Prozessor angeschlossen sein und der Quarz muss auch aktiviert sein. * Falls du einen Quarz dran hast und der auch tatsächlich aktiviert ist, hast du BASCOM auch mitgeteilt, mit welcher Taktrate dein Quarz arbeitet? * Ich seh in deinem Code auch nirgends eine Vereinbarung der Baudrate http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/03/avrb03.htm
"Dann sollten wir mal die grundsätzliche Funktion des UART in Frage stellen: * Welche Taktrate fährt dein µC * Bist du sicher, dass diese Taktrate auch wirklich am µC eingestellt ist. Hinweis: Es genügt nicht, nur in BASCOM hinzuschreiben, dass deine Taktrate zb 3456789 Mhz beträgt. Da muss schon ein Quarz mit dieser Frequenz an den Prozessor angeschlossen sein und der Quarz muss auch aktiviert sein. * Falls du einen Quarz dran hast und der auch tatsächlich aktiviert ist, hast du BASCOM auch mitgeteilt, mit welcher Taktrate dein Quarz arbeitet?" Ich habe einen 16 Mhz Quarz angeschlossen, ich habe oben im Bascom Code "$crystal = 16000000" stehen, ich habe die FUsebits gesetzt. Das Senden von Daten vom Controller zum PC funktioniert auch, nur andersrum gibt es Probleme. Mir ist noch folgendes aufgefallen: Schreibe ich diesen Code, kommt es zu einer Endlosschleife und es werden sehr viele "1" in sehr kurzer Zeit übertragen: "Print "1" Do If Ischarwaiting() = 1 Then Print "1" End If Loop"
Ich habe folgendes über den eigentlichen COde stehen: $regfile = "m32def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 16000000 $baud = 9600 Thomas
In der Hilfe zu IsCharWaitung ist ein Beispielprogramm. Hast du das schon mal ausprobiert? http://avrhelp.mcselec.com/index.html
Leider helfen mir die beiden Seiten auch nicht weiter . :-( vll. noch eine Sache: Ich benutze das Programm "htern" als Terminalprogramm und Windows vista als Betriebssystem. Thomas
Thomas wrote: > Leider helfen mir die beiden Seiten auch nicht weiter . :-( Dann wirds schwierig. Wenn die Demo-Programm aus der BACOM Hilfe nicht funktionieren und deine Hardware einwandfrei funktioniert (Quarz drann und auch aktiv; da ein Senden bei dir funktioniert glaube ich dir das auch), dann liegt ein Problem vor, welches von hier aus so gut wie nicht diagnostizierbar ist. > vll. noch eine Sache: Ich benutze das Programm "htern" als > Terminalprogramm und Windows vista als Betriebssystem. Ist egal. Hauptsache irgendein Terminalprogramm welches Zeichen senden und empfangen kann. Noch was: Was liefert denn INKEY zurück? Vielleicht lässt sich aus dem Wert der kommt etwas ableiten.
Wie kann ich denn herrausfinden, welchen Wert Inkey() zurückliefert, wenn das nicht richtig funktioniert? Mir ist aber noch was aufgeallen: Wenn ich diesen Code benutze, passiert gar nichts: "Do If Ischarwaiting() = 1 Then Print "1" End If Loop" Wenn ich diesen Code benutze, kommen sehr viele "1" in kurzer Zeit an. Woran liegt das denn? "Print "1" Do If Ischarwaiting() = 1 Then Print "1" End If Loop" Thomas
Thomas wrote: > Wie kann ich denn herrausfinden, welchen Wert Inkey() zurückliefert, > wenn das nicht richtig funktioniert? Ich denke du hast die Demos aus der BASCOM Hilfe ausprobiert? Die machen genau das: Die UART abfragen, und zurückgeben was empfangen wurde. Und da deine Ischarwaiting ständig 1 zurückliefert,ist sie offenbar der Meinung, dass etwas empfangen wurde.
Aus der BSACOM Hilfe zusammengestopselt $regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $baud = 9600 Dim A As Byte Do A = Inkey() 'get ascii value from serial port Print "ASCII code " ; A ; " from serial" Loop End Das sollte eigentlich nach meinen Verständnis ständig ASCII code 0 from serial ausgeben. Und wenn eine Taste gedrückt wird (zb. '1' ) dann sollte einmalig ASCII code 49 from serial auftauchen
