Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MIDI-Messages über uart senden mit der Fleury Lib
von Peter (Gast)
Hallo!
Ich versuche mit der Uart-Lib von Peter Fleury vom Atmega16
MIDI-Messages an die Midischnittstelle vom PC zu senden.
Uart grundsätzlich funktioniert auch und Baudrate (31250) müsste auch
richtig sein.
Trotzdem werden die MIDI-Messages irgendwie nicht als MIDI erkannt.
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte oder noch besser nen
funktionierenden Code dafür?
Danke, Peter
von Andreas W. (Gast)
Ein Schaltplan wäre nicht schlecht.
Ist der richtige Quarz am AVR und sind die Fuses richtig eingestellt?
von Peter (Gast)
Und die Schaltung hat sich schon bewährt.
Die Fuses hab ich mir auch schon angeschaut. Da andere Programme laufen,
geh ich mal davon aus, dass die auch korrekt sind.
Hab auch am Oszilloskop gesehen, dass auf jeden Fall Daten ausgegeben
werden. Nur erkennt der PC das offenbar nicht als MIDI.
von Karl H. (kbuchegg)
Hast du mit einer normalen USART Verbindung (also nicht
auf dem MIDI Eingang) und einem Terminalprogramm mal kontrolliert
was du da so rüber schickst?
