Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bootloader von Fleury antwortet nicht.
von Andre (Gast)
Habe den Fleury Bootloader in der aktuellen Version. Habe ihn auf mein
Atmega128 geflasht, und die LED leuchtet, sobald beim Reset der
entsprechende IO Port Low gezogen wird.
Habe ueber RS232 Schnittstelle und Pegelwandler MAX232 das ganze mit dem
PC verbunden.
Das Problem ist, ich bekomme von meinem Controller keine Antwort ? habe
die Datenleitungen richtig an PE0 und PE1 angeschlossen.
habe nen 4Mhz und nenn 12Mhz Quarz ausprobiert (Mit Anpassung am
Quellcode natuerlich), beides ohne Erfolg. Habe sowohl WinAVR mit STK500
sowie ein Terminal (ASCII Zeichen 'I') ausprobiert.
Was kann ich noch falsch machen ???? Bin um jeden Tipp dankbar.
MCU = atmega128
#(0xFC00*2=0x1F800 for ATmega128  1024 words Boot Size)
BOOTLOADER_ADDRESS = 1F800
Fuses habe ich folgende angehakt:
JTAGEN (weil AVR JTAG mkII)
SPIEN
EESAVE
BOOTRST
BOOTSZ=1024
SUT_CKSEL=Ext Crystal 16k+64ms
