Hab hier noch einen defekten Sat Receiver rumliegen. Grundig STR100. Probleme: Ton geht erst wenn man die Lautstärke ändert, IR Empfänger reagiert schlecht. Ansonsten OK. Schaltplan mit Schaltungsbeschreibung und Layout gibt's dabei (PDF). Kontakt: joergsommer(at)gmx.de Falls einer das Ding ausschlachten will: Teile-Liste: 0001.000 29504-201.87 TUNER SAT (OFW 27MHZ) TUNER SAT (OFW 27MHZ) 0002.000 29303-119.04 3 EURO-AV BUCHSE 21-POL EURO-AV SOCKET 21 PLS 0003.000 29303-119.43 NIEDERVOLTBUCHSE SOCKET 0004.000 29303-168.22 CINCHBUCHSE 1-FACH CINCH SOCKET 1 FOLD 0005.000 8126-125-277 TELEFONB.8/8 AU MIN 0,35U TELEHPONE SOCKET 8/8 AU M C 1002 8452-967-021 ELKO AMMO5 1000UF 6,3V C 1736 8650-081-125 HV-KERKO 1000PF 20% 1KV CD 1038 8325-004-148 SMD DIODE LS 4148 CD 1039 8325-004-148 SMD DIODE LS 4148 CD 1041 8325-004-148 SMD DIODE LS 4148 CD 1053 8325-004-148 SMD DIODE LS 4148 CD 1054 8325-004-148 SMD DIODE LS 4148 CD 1056 8325-004-148 SMD DIODE LS 4148 CD 1216 8309-455-047 MELF-Z DIODE 4,7 C 0,5 W CD 1246 8309-455-047 MELF-Z DIODE 4,7 C 0,5 W CD 1731 8325-384-330 SMD Z-DIODE BZX84C33 CD 1735 8325-328-022 SMD DIODE BYG22B TEMIC CD 1740 8325-328-022 SMD DIODE BYG22B TEMIC CIC 1400 19798-504.01 IC MC68HC705B16 QFP PROG. CIC 1420 8305-960-016 SMD IC 24 C 16 SO-8 CT 1012 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B CT 1013 8301-185-020 SMD-TRANS.BFS 20 ON4158 CT 1071 8301-003-858 SMD-TRANS.BC 858 B CT 1073 8301-006-857 SMD-TRANS.BC 857 C CT 1081 8301-006-857 SMD-TRANS.BC 857 C CT 1101 8301-003-858 SMD-TRANS.BC 858 B CT 1105 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B CT 1210 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B CT 1230 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B CT 1250 8301-003-858 SMD-TRANS.BC 858 B CT 1254 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B CT 1260 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B CT 1270 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B CT 1276 8301-003-858 SMD-TRANS.BC 858 B CT 1277 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B CT 1350 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B CT 1365 8301-003-858 SMD-TRANS.BC 858 B CT 1700 8301-709-955 SMD TRANS SI9955DYT1 TEM CT 1725 8301-709-955 SMD TRANS SI9955DYT1 TEM CT 1732 8301-709-447 SMD TRANS SI4947DYT1 TEM CT 1733 8301-709-447 SMD TRANS SI4947DYT1 TEM CT 1736 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B CT 1737 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B CT 1743 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B CT 1744 8301-003-858 SMD-TRANS.BC 858 B CT 1746 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B CT 1756 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B CT 1781 8301-003-858 SMD-TRANS.BC 858 B CT 1782 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B D 1701 8309-215-401 DIODE 1 N 5401 G GI/FAG D 1710 8309-703-020 Z DIODE ZPY 16 ITT D 1711 8309-516-854 DIODE BYT 54 M D 1720 8309-703-020 Z DIODE ZPY 16 ITT D 1721 8309-516-854 DIODE BYT 54 M D 1725 8309-518-023 DIODE BYV10-40 PHI/ RB10 D 1732 8309-516-272 DIODE BYV27/200 PHI/TFK/ D 1736 8309-518-023 DIODE BYV10-40 PHI/ RB10 F 1029 8140-602-319 FILTER 5X5 #319 4FACH SIG IC 1100 8305-125-056 IC STV0056A IC 1330 8305-130-351 IC M35051-001SP MIT IC 1402 8305-210-065 IC MC 33164 P-5RP IC 1700 8305-210-063 IC MC 34063 AP MOT IC 1720 8305-210-063 IC MC 34063 AP MOT L 1002 8140-523-249 DR ST 0411-GRP 10UH L 1007 8140-526-456 DR 0309 5,6UH 5% L 1014 8140-526-456 DR 0309 5,6UH 5% L 1016 8140-526-459 DR 0309 47UH 5% L 1017 8140-526-456 DR 0309 5,6UH 5% L 1019 8140-526-486 DR ST 0309-GRP 22UH L 1021 8140-522-721 DR ST 0411 47UH 5% L 1047 8140-522-721 DR ST 0411 47UH 5% L 1718 8140-525-455 SIEBDR.-GR 47UH LHLC06 L 1725 8140-601-437 TRAFO SPERRWANDLER 545191/ L 1728 8140-525-455 SIEBDR.-GR 47UH LHLC06 L 1768 8140-525-455 SIEBDR.-GR 47UH LHLC06 Q 1345 8382-335-179 QUARZ 17,734475MHZ Q335/2 Q 1402 8382-162-040 QUARZ 4 MHZ LNG8-592 NDK SI 1701 S8315-619-028 LOET-SI.-GR 1,6 A/T SI 1734 S8315-618-200 LOET-SI.-GR 1 A/T SI 1736 S8315-618-200 LOET-SI.-GR 1 A/T TR 1710 S8140-601-489 TRAFO SPERRWANDLER 545191
Also interessant wäre für einige bestimmt der M35051 OSD Controller im DIL Gehäuse! Oder der STV0056A mit Audio/Video Kreuzschiene, oder die 2 DC/DC Wandler MC34063, oder EEPROM 24C16,....
kannst du mal den Schaltplan hier reinhängen? Ich hab noch ein steinalten Grundig SAT Receiver, und mir ist die Ansteuerung der Video-Ausgangs-Seite nicht klar (da ist der wurm drin)
na das ist ja hoch lobenswert von der Firma Grundig daß die solche Serviceunterlagen zur Verfügung stellen ...
Hat sie aber auch nicht vor der Pleite bewahrt :)
> Ich hab noch ein steinalten Grundig SAT Receiver, ...
Wenn du für den auch noch einen Schaltplan brauchst sag bescheit, ich
habe 99% der Grundig Sat Receiver Schaltpläne da (jedenfalls die von
Grundig entwickelten Geräte).
Hab noch keine Mail bekommen, soll ich das Ding wirklich in den Müll
werfen?
@Joerg danke für das Angebot. Ich schau mal nach was das für ein Modell ist (liegt irgendwo auf dem Dachboden verkramt) und melde mich dann
> Wo ist den der Standort?
Nähe Kassel. Alternativ halt versand per Päckchen für 3,90€
@Joerg wenn sich noch keiner gemeldet hat für den Receiver stell ich mich hier mal in der Warteschlange an...
Die Schlange ist bisher leer :) Bei Interesse bitte Mail an: joergsommer(at)gmx.de
