Mahlzeit! Ich habe hier einen Schrittmotor von Pollin. Bezeichnung TEC SPH-39C-A12BDM. Der ist angegeben mit 0,9° oder 400 Schritten pro Umdrehung. Nun stelle ich gerade fest, daß er nur 100 (magnetische) Rastungen pro Umdrehung hat. Das heißt, wenn ich die Welle von Hand drehe merke ich genau 100 stabile Posititonen. Hat jemand mal eine Erklärung dafür? Danke Marc
Hallo Marc, die anderen Zwischenpositionen entstehen erst, wenn die Motorspulen nacheinander durchgeschaltet werden. Bei einem Bipolarmotor können zwei Spulen positiv oder negativ angesteuert werden. Dann ergibt sich der Vollschrittbetrieb mit 400 Schritten pro Umdrehung: Spule1/Spule2 +/+ +/- -/- -/+ Die fühlbaren Positionen sind vermutlich von der im Eisenkern gespeicherten letzten Ansteuerung (magnetische Hysterese). Dann rastet der Motor z.B. immer bei -/+ ein und überspringt die Zwischenstellungen. Gruß, Martin
Hallo Martin! Guter Ansatz. Ich war immer der Meinung, das der Rotor ein Permanentmagnet ist und deshalb die Remanenz im Stator keine Rolle spielt. Das müßte dann zweihundert Rastungen ergeben. Bei einem anderen Motor habe ich das gerade probiert und da ist das auch so. Da ich den Motor als Drehgeber verwende ist das zumindes ärgerlich. Von den 400 Schritten kann ich nun nur 100 einstellbare Positionen verwenden.
An Autor "marc". Könnten Sie mir bitte die farblich richtigen Zusammenhände des Motors "TEC SPH-39C-A12BDM", falls bekannt, mitteilen? An Email "DL3AB@web.de". Danke im voraus. Gruß, Harald.
