Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT89S8252 5sek warten
Autor: Lars (Gast)
ist es möglich den AT89S8252 so zu programmieren dass er zwischen dem
einen Befehl der die Ports anschaltet und dem der die Ports wieder
ausschaltet etwa 5 sek wartet?. Also das z.B. am Pin 2.6 für 5sek eine
Spannung von +5V anliegt?
Mit Dank im Vorraus, Lars
Autor: Hansen (Gast)
Hey genau dass will ich auch mal wissen..
wer erklärt uns mal wie das konkret geht.
software mäßig isses ja kein problem, aber wer bitte schön kommt denn
mit dem hardware timer klar und kann mir das mal erklären.
danke
Autor: Lars (Gast)
Was meinst du mit Software mäßig ist es ja kein problem, kannst du mir
erklären wie ich es machen kann?
MfG Lars
hi lars,
also abhängig von deiner Taktfrequenz also dem Systemtakt vom Oszillator
hast du mit diesem Code eine Verzögerung
du greifst auf den 16bit Zähler zurück und kannst den Controller 6535
mal lehr eine Schleife abarbeiten lassen. jeder Durchlauf der Schleife
umfasst 4 Taktzyklen des Controllers, daraus resultierend die
Periodenzeit multipliziert mit 65535 dann hast du deine Pausenzeit,
;**********Zeitfunktion****************
;**********generated by hansen*********
ldi zh,high(65535) ; High-Byte auf höchsten Speicherbereich setzen
ldi zl,low(65535) ; Low-Byte      "                            "
Zaehler:              ; Beginn der Zählerschleife
sbiw zl,1               ;subtrahiert den Wert 1 von ZL
brne Zaehler       ;Springe solange zu Zaehler bis ZL=ZH
                            ;somit läuft das ding 65535 mal durch
Nachteil solch eines Software-Zählers ist,dass Du während dieser
Pausenzeit dem Controller ausser seinen Interrupts nix machen lassen
kannst. es sei denn du setzt ne Eingangsportabfrage in die
Zählerschleife um in diese Zeifunktion eingreifen zu können. Noch besser
wie ich dass hier dir gezeigt habe ist der Hardware - Timer, viel besser
und vorallem durch den Timer-Interrupt bist du total flexibel in deinem
Programm.
wenn Du noch weitere Fragen hast, dann nix wie her damit, hab mich seit
nem Monat mit nem AVR rumgeplagt hab jetzt e bissele ahnung von der
sache.
tschö,
hansen
Autor: Christian (Gast)
hi
der 89s8252 ist doch gar kein AVR- dein Asemblerproramm wird der wohl
nicht nehmen - oder irre ich mich da????
Auf http://www.erikbuchmann.de gibts einen Codegenerator - der macht dir
auch PAusen auf µsec genau....
mfg
Christian
Autor: ERDI - Soft (Gast)
wie Hansen schon gesagt hat, sollte man dafür den Timer benutzen.
Natürlich geht das auch Softwaremäßig, allerdings ist dann der ganze
Controller blockiert, während der Zähler von alleine läuft. Wenn er
überläuft, dann gibts nen Interrupt.
Hab leider keine Beispielroutine hier. Könnte ich dir frühestens morgen
anhängen. Kannst aber auch unter
http://www.batronix.com
schauen. Die Programmiersoftware hat da ein Beispiel intus, wie der
Timer zu programmieren ist, um einen 1s-Takt zu generieren.
Bis denn, ERDI - Soft.
Autor: Lars (Gast)
Danke für die vielen Antworten, hab jetzt erstmal das problem
Softwaremäßig gelößt, wenigstens vorrübergehend.
MfG Lars
