Hi, hab da Probleme mit der FIR-Filter Anwendung unter Matlab.
1 | //MATLAB:
2 | fg=4; |
3 | fa=125; |
4 | B = FIR1(30,fg/fa/2); |
B enthält insgesmat 30 Koeffizienten der Impulsantwort. Ich verstehe da nicht warum fg/fa/2 ??
Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FIR-Filter mit MatlabHi, hab da Probleme mit der FIR-Filter Anwendung unter Matlab.
B enthält insgesmat 30 Koeffizienten der Impulsantwort. Ich verstehe da nicht warum fg/fa/2 ?? >>Ich verstehe da nicht warum fg/fa/2 ??
Solltest Du aber, um erfolgreich zu filtern. Digitalen Filtern ist es
egal, ob sie Audio 20kHz oder Mikrowellen 20GHz filtern, das ist in
beiden Fällen ne Zahlenfolge. Aus diesem Grund wird die Grenzfrequenz
von digitalen Filtern in der Regel relativ zur Abatstfrequenz oder der
Hälfte davon angegeben, der Nyquistfrequenz. Mach ma 'help firl', da
sollte dann sowas stehen wie 'with 1 corresponding to half the sample
rate' oder sinngemäß.
frohes filtern
Cheers
Detlef
Matlab File: % Ordnung n: n = 100; % Anzahl der Nullstellen in der kompl. Ebene fa = 48000; % Abtastfrequenz in Hz passend zur % Signalverarbeitungs-Hardware wählen fn = fa/2; % Nyquistfrequenz Wn = 1000/fn; % -6 dB - Grenzfrequenz in Hz FIRkoeff = fir1(n, Wn, 'low'); % TP-Filter Warum verändert sich eigntlich die Impulsantwort, wenn man Wn verkleinert bzw. vergrößert? - Siehe Grafik im Dateianhang - >Warum verändert sich eigntlich die Impulsantwort, wenn man Wn >verkleinert bzw. vergrößert? Aus der Laplacetransformation geht hervor L[x(aT)]=1/|a|*X(s/a) a>0 Grundlagen sind im Mathebuch zu finden, oder selbst ins Laplace Integral einsetzen. Das bedeudet das eine Zeitdehnung |a|<1 einer Frequenzpressung entspricht und eine Zeitpressung |a|>1 eine Frequenzdehnung erzeugt. >Warum ist das Maximum bei N=50 ? Das verstehe ich nicht. Bei Ordnung n=100 wird der Eingangsimpuls max. um 100 Takte später am Ausgang die letzte Wirkung zeigen (nach 101 Takten zeigt der Eigangsimpuls keine Wirkung mehr und der Ausgang ist NULL(siehe FIR)). Und weil die Impulsantwort sysmetrisch ist, ist bei 50 das Maximum. Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
