Hallo Ich habe derzeit folgendes Privatprojekt vor mir: Ich würde gern mit einem Radio IC und einer kleinen Verstärkerschaltung 2 Lautsprecher treiben. Nun stellt sich mir jedoch die Frage welches Radio IC ich denn verwenden soll. Der TDA7000 erscheint mir als etwas zu simpel, ein Si4730 ist jedoch nirgends zu beziehen. Ich würde gerne die Sender mit einem Atmega168 umschalten können, ebenso wärs nett wenn sich die Lautstärke verändern ließe. Ideen? Danke :)
Hi, als anregung für die Lautstärke Regelung würde ich den CS3310 vorschlagen. Denn dieser bietet die geforderten 2 Kanäle hat aber den Nachteil das er nicht ganz billig ist. Gruß Amper
Hi Danke für die Anregung bzgl. der Lautstärke. Das Ding sieht ja (bin nur mal kurz übers Datasheet) recht gut aus. Preislich sind derzeit mal keine Grenzen gesetzt, sofern es nicht ins exorbitante geht :) Dank dir jedenfalls.
Statt TDA7000 gibts das hier gerade, scheint dem Datenblatt nach ähnlich zu sein. Ebenfalls einen niedrige ZF von 70 kHz, das geht nur mit aktiver Hubverringerung, quasi ein PLL-FM-Demodulator: Beitrag "Das Radio aus dem Mickey Maus Heft"
ich wuerde fuer die Lautstaerkeregelung die Konkurrenz von TI ins Rennen schmeissen. PGA2310 und PGA 2311. Als Radiochip tuts auch ein si4700. Beschaffbar bei csd-electronics.de. Kann aber keider kein RDS. cu Tarzanwiejane
Hallo, such Dir eine alte ISA-Radiokarte. Da ist alles erstmal schon drauf, die Radio Typhoon und wie sie alle heißen normalerweise mit LM7000 als PLL, TDA5712 als Empfänger. Kann man gut mit einem AVR bedienen. Ansonsten noch DRU-100 USB-Radio, da wohnt ein TD5757 als Empfänger mit interner PLL drin, geht auch gut am AVR. RDS habe ich mit TDA7330 gemacht, kann man an beide ranhängen, Rest macht der AVR mit. Gruß aus Berlin Michael
Na ich wusste ja dass mich das Forum nicht im Stich lässt :) @Christoph Kessler: Den Artikel mit dem Mickey Maus Heft habe ich bereits gesehen, aber mich schreckt am TDA7000 etwas ab, dass er noch recht viel Beschaltung drumherum benötigt und HF Spezialist bin ich absolut keiner. Meine Stärken liegen mehr in der Digitaltechnik, daher auch die I2C Ansteuerungsanforderungen und dergleichen. Ich werde jedoch dennoch mal schauen ob ich das MM Heft hier in Wien nicht auch auftreiben kann um mal ein Probeteil zu haben :) Daher Danke für die Anregung :). @Thomas Otto: Ah, danke für den Link zu CSD Electronics. Hatte den Si47xx bis dato nur bei Digikey gesehen, wenns die nicht RDS Variante aber auch bei CSD gibt, könnte es wohl eher der werden. Weisst du zufällig auch wo man die von dir benannten Lautstärkeregler beziehen könnte? Auf jeden Fall ein Danke für die Anregung, ich werde sie mal mit dem CS3310 vergleichen. @Michael U: Wie bereits zu Christoph Kessler gesagt würde ich die Ausschalchterei lieber bleiben lassen. Wenn grad sowas herumliegen würde, wärs nett, dies ist aber leider nicht der Fall ... sollte ich jedoch zufällig auf sowas stossen, werde ich es mir auf jeden Fall mal ansehen - daher ein herzliches Danke auch dir :)
@thomas Lindner www.schuro.de bietet High-End Audio. Haben auch nen fertigen Lautstaerkeregler mit Platine. Ich denke den Chip einzeln hatten die auch. Schau einfach mal. cu Tarzanwiejane
@Thomas Otto: Oh, das sieht ja sehr gut aus. Warum rückst du mit der Seite erst jetzt raus. Da sehe ich ja den entsprechenden Lautstärkeregler UND einen Verstärker. Das alles sogar noch als Bausatz - ist ja ideal :) Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Radio Teil - Von irgendwo muss das Signal ja auch kommen :). Dankeschön :)
