Forum: Compiler & IDEs led automatisch dimmen in c und atmega8
Autor: roadrunner2008 (Gast)
ich möchte eine LED an meinem Atmega8 automatisch dimmen lassen. ich
krieg das aber nicht so ganz hin. ich möchts ganz einfach mit delay
programmieren, das sich bei jeder ms einfach erhöht.
zeiten passen noch nicht so ganz. das ganze startet wenn ich an pc6 den
schalter betätige. die leds hängen auf PortD.
danke
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <delay.h>
uint16_t dimmzeit (void)// ich möcht das sich x mit jeder millisekunde
um 10 erhöht bis es 1000 erreicht hat
unsigned char wert;
unsigned char x;
while (PINC&(1<<PINC5));
wert = x;
for (x=1;x<=1000;x+10)
_delay_ms(1);
if (x=1000){x=1};
return wert;
int main(void)
Init();
DDRD = 0xFF;
DDRC = 0x00;
unsigned int x;
while(1){
if (PINC&(1<<PINC5)){
PORTD= 0xFF;
_delay_ms (1000);
PORTD= 0x00;
_delay_ms (x);}
else {
PORTD= 0x00;}}
return 0;
Autor: Falk Brunner (falk)
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
pc6 passt nicht zu dem Code unten. Dort wird pc5 verwendet.
Originalcode etwas formatiert und kommentiert:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>  // <===
// um 10 erhöht bis es 1000 erreicht hat
  unsigned char wert;
  unsigned char x;
  wert = x;
    _delay_ms(1);
  if (x=1000)  // <=== ist wohl == gemeint
    x = 1;
  return wert;
int main(void)
  unsigned int x;
  Init();
  DDRD = 0xFF;
  DDRC = 0x00;
  while(1){
      PORTD = 0xFF;
      _delay_ms (1000); // so grosses Argument (1000 ms =
                        // 1 Sekunde) funktioniert
                        // nur bei avr-libc >= 1.6
      PORTD = 0x00;
      _delay_ms (x);    // zur Compilezeit undefiniertes Argument
                        // ist ein no-no!
    } else {
      PORTD = 0x00;
  return 0;
Für exakte Änderungen sind zuwenig Infos in der Frage. Wann sind die
LEDS AN und wann AUS?. Soll das Dimmen nur bei gedrückter Taste laufen?
Sind die LEDs vor dem Dimmen AN oder AUS? Hier wie man vielleicht
vorgehen könnte:
#include <avr/io.h>
void dimmzeit(unsigned int x)
  while(x--)
    _delay_ms(1);
int main(void)
  unsigned int x = 0;
  DDRD = 0xFF; // Alle PORTD Ausgang
  DDRC = 0x00; // Alle PINC Eingang
  while(1)
    if ((PINC & (1<<PINC5)))
      PORTD = 0xFF;
      _delay_ms (1000);
      PORTD = 0x00;
      x += 10;
      dimmzeit(x);
      if (x >= 1000) x = 0;
    } else
      PORTD = 0x00;
  return 0;
hi,
danke für die hilfe.
kann ich den code auch irgendwie ändern, so dass ich die leds dimmen
kann bis sie aus sind. also von ganz hell bis dunkel.
probier nämlich schon seit drei stunden und den code von led-fadding
kappier ich noch nicht so ganz. bin noch nicht so fit in c.
danke
mfg
Autor: bastian (Gast)
öhm,
nur kurz nen hinweis.
der wertebereich von nem unsigned char ist 0-255 wenn ich nicht irre,
wenn ihr jetzt eine schleife von 1 bis 100 laufen lasst, sollte das
eigentlich nicht so richtig funktionieren....
hm
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ich würde das mal so angehen.
Dimmen bedeutet, dass es erst mal möglich sein muss
eine Led auf eine (fast) beliebige Helligkeitsstufe
zu setzen.
Daher würde ich damit mal anfangen: Eine Led auf eine
bestimmte Helligkeitsstufe zu setzen.
Da das ganze mit _delay_ms gemacht werden soll, ist als
erstes mal eine Funktion notwendig, die eine bestimmte
Zeit in ms abwarten kann.
void Delay( uint8_t ms )
  while( ms > 0 ) {
    _delay_ms( 1 );
    --ms;
Soweit so gut. Wie wird eine LED gedimmt?
Sie wird dadurch gedimmt, dass das Verhältnis von Einschalt
zu Ausschaltzeit variiert wird. Ist die Led lange ein aber
nur kurz aus, dann leuchtet sie heller als wie wenn sie nur
kurz ein aber lange aus ist.
Das heist, in einer bestimmten Zeiteinheit x ist die Led
y Zeiteinheiten ein und x-y Zeiteinheiten aus.
Als Basiszeit nehme ich mal 50ms. D.h. die LED durchläuft
so einen ein/aus Zyklus 20 mal in der Sekunde. Das wird zwar
noch zu einem gewissen Flackern führen, ist aber fürs Testen
erst mal gar nicht so schlecht und mit Millisekunden erst mal
auch nicht anders machbar. Wir wollen ja auch genügend Helligkeits-
stufen für die LED haben.
void LedZyklus( uint8_t OnTime )
  if( OnTime > 0 ) {
    // Led ein
    PORTD = 0x00;
    // OnTime abwarten
    Delay( OnTime );
  if( OnTime < 50 ) {
    // Led aus
    PORTD = 0xFF;
    // Aus-Zeit abwarten
    Delay( 50 - OnTime );
Ein Aufruf der Funktion LedZyklus dauert 50 Millisekunden (und
ein paar Zerquetschte) und zwar unabhängig davon, wie 'hell'
die Led leuchten soll.
Das ist es mir schon mal wert, dafür ein Testprogramm zu schreiben
um zu sehen, ob das auch funktioniert.
int main()
  DDRD = 0xFF;    // auf Ausgang
  while( 1 )
    LedZyklus( 10 );   // Led soll nur schwach leuchten
Wenn ich jetzt keinen Tippfehler gemacht habe, dann sollte die
Led am Port D dunkel leuchten (flackern).
Durch Variation der 10 beim Aufruf von LedZyklus sollten sich
verschiedene Werte einstellen lassen. Ausprobieren!
Bei einem Aufruf
   LedZyklus( 0 );
dürfte die Led überhaupt nicht leuchten, während sie bei
   LedZyklus( 50 );
mit voller Kraft leuchten sollte. Werte dazwischen führen
zu verschiedenen Helligkeitsstufen.
Das ist ja schon mal ein Anfang. Um die Led zu dimmen, genügt
es daher, diesen Wert laufend zu ändern. Zb. indem man ihn in
der Schleife variiert:
int main()
  uint8_t UpDown;
  uint8_t Level;
  DDRD = 0xFF;   // alles auf Ausgang
  Level = 0;
  UpDown = 0;
  while( 1 ) {
    LedZyklus( Level );
    if( UpDown == 0 ) {   // Led soll heller werden
      if( Level >= 50 )   // Obere Grenze erreicht ?
        UpDown = 1;         // Ja: Auf dunkler werden umschalten
      else
        Level += 1;         // Nein: Na dann mach sie heller
    else {                // Led soll dunkler werden
      if( Level == 0 )    // Untere Grenze erreicht ?
        UpDown = 0;          // Ja: Auf heller werden umschalten
      else
        Level -= 1;          // Nein: Na dann mach sie dunkler
Damit sollte die Led dann eigentlich laufend dunkler/heller
werden.
Von da weg, ist es nur noch ein kleiner Schritt einen Taster
mit einzubauen.
Ich denke das Hauptproblem des OP ist dasselbe, dass viele
Einsteiger haben: Ihr versucht immer zuviel in main() hinein-
zupacken. Schreibt euch Funktionen für Teilaufgaben! Dadurch
wird die Entwicklung sehr viel einfacher und auch wesentlich
überschaubarer. In diesem konkreten Fall besteht der Trick
darin, die effektive Helligkeitseinstellung von der Dimmerei
zu trennen.
vielen Dank. Endlich hat mir das mal jemand verständlich erklärt.
super. funktioniert auch prima
eine Frage noch.
was bedeutet "--ms;".
was besagt das?
danke
@  roadrunner2008 (Gast)
Die Variable ms wird ums eins verringert.
Mfg
Falk
Autor: eels (Gast)
wie ist es dann möglich, dass ich zwei leds nacheinander heller bzw.
dunkler werden.
LED1 heller - LED1 dunkler - LED2 heller - LED2 dunkler
hab bei LEDZyklus eine kopie gemacht für die zweite LED.
und dieses dann nacheinander laufen lassen.
doch bei mir laufen beide gleich los. hangt damit zusammen dass ich
beides in eine while-schleife gepackt hab.
wie kann ich das lösen?
Wenn du mein Programm weiterverwenden willst,
dann kannst du das zb. so machen
* Anstelle von einem Level, gibt es deren 2. Für jede Led eine
  eigene. Level1 und Level2
* Die Variable UpDown wird in ihrer Bedeutung etwas umgedreht.
  Anstelle von 2 Zuständen, bekommt sie jetzt 4. Dabei bedeutet
  0 ... Led 1 soll heller werden
  1 ... Led 1 soll dunkler werden
  2 ... Led 2 soll heller werden
  3 ... Led 2 soll dunkler werden
Probleme wird es allerdings dadurch geben, dass du dann mit
der Zykluszeit nicht mehr vernünftig hin kommen wirst. Mit
Millieskunden wird das ohne heftiges Geblinke nichts mehr
werden.
Autor: eels (Gast)
gibt es denn noch eine andere möglichkeit das zu programmieren.
Sicher.
Die PWM mit Hardwareunterstützung machen.
Entweder (wenns nur wenige Kanäle sind) einen Timer eine
PWM erledigen lassen, oder einen Timer mit einer ISR
zusammenspannen, die dann die einzelnen PWM Kanäle
bedient.
Das dimmen an sich geht dann wieder wie gehabt, zb durch delays
(wenn der Proz sonst nichts zu tun hat).
So wie es zb hier gemacht wurde
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_SRAM
Autor: eels (Gast)
hab jetzt mal mein programm verändert aber es klappt nicht so ganz.
liegt es daran dass ich in der while schleife nur 1 oder 0 lesen kann?
Es leuchtet nur portD1
#include <avr/io.h>
  while( ms > 0 ) {
    _delay_us( 200 );
    --ms;
void LedZyklus1( uint8_t OnTime )
  if( OnTime > 0 ) {
    // Led ein
    PORTD = 0x00;
    // OnTime abwarten
    Delay( OnTime );
  if( OnTime < 120 ) {
    // Led aus
    PORTD = 0x01;
    Delay( 120 - OnTime );
void LedZyklus2( uint8_t OnTime2 )
  if( OnTime2 > 0 ) {
    // Led ein
    PORTD = 0x00;
    // OnTime abwarten
    Delay( OnTime2 );
  if( OnTime2 < 120 ) {
    // Led aus
    PORTD = 0x02;
    Delay( 120 - OnTime2 );
int main()
  uint8_t UpDown;
  uint8_t Level;
  uint8_t Level2;
  Level = 1; // da ich sonst probleme bekomm beim umschalten auf die
zweite LED
  Level2 = 0;
  UpDown = 0;
while(1){
while(Level >1 ){
    LedZyklus1( Level );
{  if( Level < 120 )
    {Level += 1;}  // Led1 soll heller werden
    if( Level >= 120 )   // Obere Grenze erreicht ?
    {Level -=1;}         // Ja: Auf dunkler werden umschalten
}return (Level);
while(Level <= 1){
  LedZyklus2( Level2 );
{   if( Level2 < 120 )
    {Level2 += 1;} // Led2 soll heller werden
  if( Level2 >= 120 )   // Obere Grenze erreicht ?
    {Level2 -=1;}        // Ja: Auf dunkler werden umschalten
     return (Level);
bin selber noch anfänger. aber ich hab dieses Programm gerade
ausprobiert.
Da ist zwar irgendwo noch ein Fehler drin, weil die LED's nicht langsam
heller werden sondern gleich angehen. aber danach dimmen sie langsam und
dies nacheinander.
vielleicht kann jemand hier den code mal durchschauen, wo der Fehler
liegt
viel spass
#include <avr/io.h>
  while( ms > 0 ) {
    _delay_us( 200 );
    --ms;
  if( OnTime > 0 ) {
    // Led ein
    PORTD = 0x00;
    // OnTime abwarten
    Delay( OnTime );
    // Led aus
    PORTD = 0x01;
  if( OnTime2 > 0 ) {
    // Led ein
    PORTD = 0x00;
    // OnTime abwarten
    Delay( OnTime2 );
    // Led aus
    PORTD = 0x02;
int main()
  uint8_t UpDown;
  uint8_t Level;
  uint8_t Level2;
  Level = 0; // da ich sonst probleme bekomm beim umschalten auf die zweite LED
  Level2 = 0;
  UpDown = 0;
while(1){
while(Level <=120 ){
while(Level =0 ){
  LedZyklus1( Level );  // Obere Grenze erreicht ?
while(Level2 <= 120){
while(Level2 = 0){
  LedZyklus2( Level2 );   // Obere Grenze erreicht ?
    Level2 -=1;}// Ja: Auf dunkler werden umschalten
okay habs,
#include <avr/io.h>
  while( ms > 0 ) {
    _delay_us( 200 );
    --ms;
  if( OnTime > 0 ) {
    // Led ein
    PORTD = 0x00;
    // OnTime abwarten
    Delay( OnTime );
    // Led aus
    PORTD = 0x01;
  if( OnTime2 > 0 ) {
    // Led ein
    PORTD = 0x00;
    // OnTime abwarten
    Delay( OnTime2 );
    // Led aus
    PORTD = 0x02;
int main()
  uint8_t Level;
  uint8_t Level2;
  Level2 = 0;
while(1){
while(Level >0 ){
while(Level2 > 0){
roadrunner2008 wrote:
Standardfehler
Das hier
> while(Level =0 ){
ist kein Vergleich, sondern eine Zuweisung.
Du willst auch nicht auf gleich 0 vergleichen, sondern auf
ungleich 0
  while( Level != 0 )
Autor: kazoo (Gast)
Ist das nur bei mir so, oder flackert die Led bei euch auch so?
mfg
Autor: Florian (Gast)
Hallo...
Ich habe den C-Code von oben erweitert auf 4 LEDs und das Flackern
entfernen können. Das ganze schaut schon ganz schön aus, jedoch ist es
ein wenig unschön, dass die LEDs nur der Reihe nach an und aus "faden".
Besserer wäre es, wenn man zwei LEDs hintereinander andimmen lassen kann
und dass dann wenn die dritte angeht, die erste ausgeht... zeitgleich
spielt keine rolle.
So ungefähr:
LED1 an, LED2 an, Led3 an, LED1 aus, LED4 an, LED2 aus, LED1 an.... etc.
Ich weiss, dass dieses Thema schon ein paar Jährchen auf dem Rücken
hat... aber vielleicht kann ja trotzdem noch einer helfen :)
Hier noch mein C-Code:
#include <avr/io.h>
int ledzeit;
ledzeit = 19;
  while( ms > 0 ) {
    _delay_us( 400 );
    --ms;
  if( OnTime > 0 ) {
    // Led ein
    PORTB = (0 << DDB4);
    Delay( OnTime );
  if( OnTime < ledzeit ) {
    // Led aus
    PORTB = (1 << DDB4);
    Delay( ledzeit - OnTime );
  if( OnTime2 > 0 ) {
    // Led ein
    PORTB = (0 << DDB3);
    Delay( OnTime2 );
  if( OnTime2 < ledzeit ) {
    // Led aus
    PORTB = (1 << DDB3);
    Delay( ledzeit - OnTime2 );
void LedZyklus3( uint8_t OnTime3 )
  if( OnTime3 > 0 ) {
    // Led ein
    PORTB = (0 << DDB2);
    Delay( OnTime3 );
  if( OnTime3 < ledzeit ) {
    // Led aus
    PORTB = (1 << DDB2);
    Delay( ledzeit - OnTime3 );
void LedZyklus4( uint8_t OnTime4 )
  if( OnTime4 > 0 ) {
    // Led ein
    PORTB = (0 << DDB1);
    Delay( OnTime4 );
  if( OnTime4 < ledzeit ) {
    // Led aus
    PORTB = (1 << DDB1);
    Delay( ledzeit - OnTime4 );
int main()
  uint8_t Level;
  uint8_t Level2;
  uint8_t Level3;
  uint8_t Level4;
  DDRB = 0b00011110;
  Level = 19;        // kein Flackern der LEDs bei 19
  Level2 = 19;
  Level3 = 19;
  Level4 = 19;
while(1){
while(Level >0 ){
    Level -= 1;}      // Ja: Auf dunkler werden umschalten
while(Level <= ledzeit ){
while(Level2 > 0){
    Level2 -= 1;}      // Ja: Auf dunkler werden umschalten
while(Level2 <= ledzeit){
while(Level3 > 0){
  LedZyklus3( Level3 );    // Obere Grenze erreicht ?
    Level3 -= 1;}      // Ja: Auf dunkler werden umschalten
while(Level3 <= ledzeit){
    Level3 += 1;}      // Led3 soll heller werden
while(Level4 > 0){
  LedZyklus4( Level4 );    // Obere Grenze erreicht ?
    Level4 -= 1;}      // Ja: Auf dunkler werden umschalten
while(Level4 <= ledzeit){
    Level4 += 1;}      // Led4 soll heller werden
