Hallo liebe Gemeinde, bin ziemlich neu auf dem Gebiet des uC, hab lediglich mal bisserl was in assembler gemacht. jetzt hab ich mir nen dragon besorgt, das Grundboard hatte ich noch und wollte mein Testprogramm auf den Atmega32 aufspielen. Der start kein Thema, ich connecte über AVR Studio auf den Dragon. Komischerweise kann ich alles auslesen, nur bevor ich irgendwas programmieren kann zeigt er mir die Lockbits gesetzt und die Fusebits auf ext. Clock gestellt, ohne dass ich was gedrückt habe. Dies passiert auch bei einem komplett neuen Controller. Hat irgendwer nen plan woran das liegen könnte? Mit freundlichem Gruß, Max
Dazu muss es doch eine Fehlermeldung geben? ISP zu schnell eingestellt? Also über 250000?
ha, das war es! tausend dank, es klappt einwandfrei! Gruß, Max
so, und schon kommt der nächste fehler: kann nun die fuses schreiben und lesen, nur wenn ich das hexfile senden will kommt bei dem Punkt Programming Flash immer eine Failed.
naja hast die Fuses warscheinlich so gestellt das kein weiteres Programmieren möglich ist, musst dann über den parallel Modus den AVR löschen und damit die Fuses zurücksetzen.
das komische ist ich kann die fuses ja noch programmieren, die lockbits sind auch nicht gesetzt. daher recht seltsam dass ich nichts mehr flashen kann.
