Forum: Compiler & IDEs Abbruch beim Senden mit USART, Atmega16
von Witali G. (witali)
Hallo zusammen!!!
ich versuche mit dem dem unteren Code ein String bei Input Capture
Interrupt über USART auszugeben, zunächst mal mit dem Simulator. Was mir
völlig unverständlich ist, nach dem schreiben des zweiten Buchstaben des
Strings (also "a") wird UDRE zurückgesetzt und das Senden geht nicht
weiter. Was mir noch unklar ist, UDRE wird nicht zurückgesetzt wenn die
ersten beiden Buchstaben in UDR reingeschrieben werden. Soll UDRE nicht
nur dann auf high sein wenn UDR wirklich leer ist.
Ich wäre euch für jeden Hinweis dankbar!
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 4000000"
#define F_CPU 4000000L    // Systemtakt in Hz, das L am Ende ist wichtig, NICHT UL verwenden!
#endif
#define BAUD 9600L          // Baudrate, das L am Ende ist wichtig, NICHT UL verwenden!
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) // Fehler in Promille
#if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))
  #error Systematischer Fehler der Baudrate gr?sser 1% und damit zu hoch!
#endif
int main(void)
    UCSRB |= (1<<TXEN);                // UART TX einschalten
24
    UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);    // Asynchron 8N1
25
26
    UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
27
    UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
28
29
30
  TIMSK = 1 << TICIE1;
31
  TCCR1B = ((1 << ICNC1) | (1 << CS10));
32
  DDRB = 0x00;
33
  PORTB = 0xff;
34
  sei();
35
//  while (1)  { }
36
  while(1) {
37
    asm volatile ("nop");
38
39
40
  return 0;
41
42
43
int uart_putc(unsigned char c)
44
45
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  /* warten bis Senden moeglich */
46
47
48
49
    UDR = c;                      /* sende Zeichen */
50
    return 0;
51
52
53
void uart_puts (char *s)
54
55
    while (*s)
56
    {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen" */
57
        uart_putc(*s);
58
        s++;
59
60
61
62
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
63
64
  DDRD = 0xff;
65
  PORTD = 0x60;
66
  char a[] = "Hallo!";
67
  uart_puts(a);
68
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Du bist zu ungeduldig.
Du musst simulierte 1027 µs (4 MHz, 9600 Baud) warten, bis die beiden
(Atmega8: UART puffert 2 Byte) ersten Zeichen "raus" sind und das dritte
Zeichen per UART gesendet werden kann.
Vielleicht gibt dir das eine Idee, dass UART Senden im Timer-Interrupt
keine gute Idee ist, wenn man einen genauen Timer braucht ;-)
Vielen Dank für die Antwort!
Aha! Und wie berechnet man diese Zeit aus dem Takt und der Baudrate?
Danke! Das war nur ein Lernprogramm. Ich habe es aus einem anderen
zusammengebastelt, mit dem ich früher was mit dem Timer ausprobiert
habe.
Und noch etwas würde ich gerne wissen, wo erfahre ich denn solche
Details wie, dass UART beim Atmega8  2 Byte puffert? Steht das im
Datenblatt irgendwo?
Mist! Erwischt ;-)
Ich habe es nicht berechnet, sondern mit der Stopwatch im AVR Studio
beim Simulieren mitgestoppt. Breakpoint auf das return in uart_putc und
Autostep ALT+F5 laufen lassen. Dann Input Capture auslösen auf PB0...
Wenn es beim zweiten auszugebenden Zeichen dort stoppt, die Stoppuhr auf
0 resetten und weiter mit Autostep oder Run laufen lassen, bis das
dritte Zeichen ankommt. Dann sind 1027undpaarzerquetschte µs vergangen.
Berechnen... 2 Bytes sind 2x (1 Startbit, 8 Datenbits, 0 Paritybit und 1
Stopbit) = 20 Bits. Bei 9600 Bits/s dauert die Ausgabe also 20/9600 s =
2,08 ms.
2.08 ms bis der 2 Byte UART Puffer komplett leer ist, du brauchst aber
nur ein Byte freien Puffer für das nächste Zeichen, also 1/2*2,08 ms =
1,04 ms = 1042 µs. Dass der simulierte Wert etwas geringer ist, liegt
vielleicht an der Lage des Breakpoints.
Die Taktrate spielt keine wesentliche Rolle. Ich habe sie automatisch
mit angegeben, um meine Simulationsparameter (Atmega8, 4 MHz...)
festzuhalten, falls wir länger an dem Fall arbeiten sollten oder wenn du
das nachvollziehen willst, was ich gemacht habe.
> habe.
Sollte auch keine Kritik in dem Sinn sein, sondern ein
Denkanstoss/Reminder, die ISR grundsätzlich so klein wie möglich zu
halten.
Im Datenblatt ist das Diagramm "Figure 61: USART Block Diagramm". In dem
Transmitter-Teil ist das UDR (Transmit) Register und das Transmit Shift
Register. Schreibst du ein Zeichen nach UDR (Transmit), wird es komplett
nach Transmit Shift Register geschrieben und von dort aus Bit für Bit
rausgeschickt. UDR ist dann wieder frei für das nächste Zeichen. Solange
Transmit Shift Register noch nicht leer ist, stauen sich bei deinem
nächsten UDR beschreiben zwei Zeichen. Also hast du einen 2 Byte
"FIFO-Puffer". Puffer ist in Anführungszeichen zu sehen oder als
Pseudopuffer, weil du nicht direkt auf das Transmit Shift Register
zugreifen kannst. Die echte Pufferung beim Receive ist auf der folgenden
Seite im Datenblatt erklärt.
Besten Dank für die ausführlichen Erklärungen!!!
