Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MP3-Player mit CAN und USB
von Alexander Z. (zet)
ich möchte einen MP3-Player bauen, an den ich bspw. einen USB-Stick
anschliessen kann und die ID3-Tags sollen via CAN gesendet werden. Ich
benötige, um andere CAN-Nachrichten zu filtern mindestens 2
CAN-Interfaces. Welche Hardware würdet ihr empfehlen? Was ist zu
beachten? Gibts da vielleicht schon was fertiges?
Grüße Zet
von fubu1000 (Gast)
theoretisch kannst du jeden beliebigen AVR benutzen, kommt darauf an was
du vor hast. USB via nen extra USb-Chip der zu seriell oder so wandelt.
Die Frage warum du mehr als ein Can Interface brauchst bleibt mir jedoch
offen. Du kannst an CAN mehrere Teilnehmer anschliessen und diese via
Addressen ansprechen?
Gruss
von fubu1000 (Gast)
Oho,
mein Fehler nicht addressiert, sondern mit einer Identifikationsnummer
werden die CAN NAchrichten gekennzeichnet, die auch deren Prioritätshöhe
wiedergegeben. Also warum 2 Interfaces und hat dein LCD
CAN-Anschluss(wegen ID3)?
Gruss
Um CAN-Nachrichten zu filtern, benötige ich 2 CAN-Interfaces. Ein
Eingang und einen Ausgang. Ich möchte eine originale CAN-Nachricht durch
eine eigene ersetzen. Deswegen 2xCAN.
Ich hatte eigentlich gehofft, dass es da etwas fertiges gibt...
Grüße Zet
von fubu1000 (Gast)
Bissi mehr Informationen wären gut,
1.)Warum willste die CAN Nachrichten ersetzen/umwandeln?
2.)Woher kommen die ursprünglichen NAchrichten und wohin gehen die
umgewandelten?
3.)warum willste die ID3-Tags mittels Can schicken?
GRuss und nacht erstmal.
von Martin (Gast)
Hier ein Beispiel, das ist schon fast das was du suchst :
http://martinsuniverse.de/projekte/audiohplayer/audiohplayer.html
von Martin (Gast)
Für den USB-Stick diese Schaltung erweitert um diesen Chip :
http://www.ftdichip.com/FTProducts.htm#Vinculum
danke für den Tip Martin. Ich will genau den Audi-Oh-Player haben und in
meinen Audi einbauen - nur noch zusätzlich mit USB.
Zur Erklärung mit dem CAN:
Man muss die Originalnachricht des Radios im CD-Wechslerbetrieb abfangen
und durch eigene Nachrichten, die den ID3-Tag enthalten ersetzen.
Deswegen braucht man unbedingt 2 CAN-SChnittstellen.
Grüße
von STK500-Besitzer (Gast)
Dazu müsstest du dann auch den CAN-Bus auftrennen...
von Torben (Gast)
wenn es sich um ein Audi Fahrzeug handelt, dann werden die ID3 Tags
nicht über CAN gesendet.
Es gibt zwei Varianten:
1. Audi ohne MOST (Lichtleiter)
Wechsler hängt direkt am Concert 1 / 2, Symhpony 1 / 2
2. Audi mit MOST (Lichtleiter)
Wechsler hängt über MOST BUS an der MMI
es handelt sich um einen Audi ohne MOST. Da vereinfacht das alles. Die
ID3 Tags können nur im Kombiinstrument (bei Audi FIS) und nicht im Radio
angezeigt werden. Das Radio überträgt die Daten vom Radio zum Kombi
schon über den CAN. Schau Dir mal den Link von Martin an. Da ist das
alles erklärt.
Grüße
von Martin (Gast)
Genau!
Hallo Martin,
Hast Du was dagegen, dass ich Dir eine Email schreibe? Wäre schön, wenn
Du mir deine Mail-Adresse mal als PN schicken könntest.
Grüße
von Martin (Gast)
Kannst dich ja auch bei mir im Forum anmelden.
