Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC Motor: Stromregelung mit PWM
Autor: Mathias Quetschlich (paolo_pinkel)
fuer mein Projekt - der Geschwindigkeitsregelung eines DC
Reihenschlussmotors bin ich gerade dabei eine gescheite regelung zu
entwerfen.
Geplant ist eine Kaskadenregelung mit Stromregler als Begrenzer im
inneren Regelkreis.
Dieser soll als PI Regler ausgelegt sein, mit der Stellgroesse des
Geschwindigkeitsreglers minus Strom als Regelgroesse und dem PWM
Verhaeltniss als Stellgroesse.
Die Pulsweite PW1 geht von 40000...0 (aus...ein).
Zunaechst moechte ich mal den P Anteil festlegen.
(Nach Ziegler/Nichols ist p = 0.45 * Pkrit, wo es grade zu schwingen
anfaengt)
Fuer den Fall das der Strom groesser wird als der Sollwert, wird der
Regelanteil (Abweichung = Soll - Ist) negativ. Da ich aber keine
negative Stellgroesse erzeugen kann, dachte ich mir ich begrenze diesen
auf 0, sprich PW1 = 40000.
Jedoch merke ich in der Praxis, dass bei solchen Stroemen der PW Wert
andauernd von aus auf x "springt" und nicht auf aus bleibt.
Koennte mir das nur dadurch erklaeren, dass die Stellgroesse immer nur
ganz kurz in die Begrenzung geht, der Strom sollte aber auf Grund der
Induktivitaet des Motors nicht so schnell folgen. Ich kappiers einfach
nicht.
Der Code des Reglers ist angehaengt, lauft auf nem C167.
Waere toll wenn, mir jemand helfen koennte.
/* ----- A/D Conversion ready interrupt program ----------------------------- */
void ad_int (void) interrupt 0x3F
  ADST = 1;           /* Conversion start */
  while(ADBSY) {};         /* wait of end of conversion */
  current = ADDAT & 0x03FF;       /*read result of conversion  */
/* ----- PI current control ---------------------------------------- */
   current_error = (long) current_desired - (long) current;
/*** set Deadband ***/
  current_error_temp = current_error;
   if (current_error_temp < 0)
      current_error_temp *= (-1);
   if (current_error_temp < 10)   /* current error < 100mA       */
      current_error = 0;    /* set current error zero      */
/*** Calculate Proportional Term ***/
 current_proportional_term=(current_error*(long)current_proportional_gain);
/*** Find Accumulated Error ***/
   if((current_controll_output>=0) && (current_controll_output<=40000))
     current_acc_error = ((long)current_acc_error) + (long)current_error;
/*** Calculate Integral Term ***/
   current_integral_term = (current_acc_error*(long)current_integral_gain) ;
/*** Check For Integral Term Out Of Range & Apply Saturation ***/
   current_integral_term_temp = ((long)current_acc_error * (long)current_integral_gain) ;
   if(current_integral_term_temp >= 40000) {
      current_integral_term = 40000 ;
   else {
      if(current_integral_term_temp <= 0) {
         current_integral_term = 0 ;
/*** Sum Up Control Terms ***/
   current_controll_output = (long) current_integral_term ;
   current_controll_output += current_proportional_term ;
/*** Limit Value Of Control Term ***/
   if(current_controll_output >= 40000) {
      current_controll_output = 40000 ;
   else {
     if(current_controll_output <= 0) {
        current_controll_output = 0 ;
  PW1 = 40000 - (short)current_controll_output;
  PWMIR  = 0;
so far...
Autor: Martin Cibulski (Gast)
Hallo Mathias,
wenn ich den Code richtig verstehe, begrenzt Du zuerst
die Zwischenergebnisse und am Ende den Ausgang noch einmal.
Dann dauert es beim Zurückschwingen erst eine gewisse Zeit, bis
am Ausgang die 100% verlassen werden.
Wenn also die P und I-Werte Vollausschlag (100%) und der Ausgang die
Summe auf 100% begrenzt, sind im Regler immernoch 200% vorhanden, die
beim Gegenregeln erst einmal abgebaut werden müssen.
Ich verwende einen Algorithmus nur mit Differenzen
zum vorigen Zyklus auskommt, dann tritt das Problem nicht auf.
Außerdem normiere ich erst alle Ein- und Ausgänge, das geht auch mit
Integer-Zahlen.
Läuft der Motor nur vorwärts ?
Wenn nicht, brauchst Du auch negative Stellgrößen.
Zumindest beim Abbremsen braucht man doch negativen Strom, oder ?
Gruß,
Martin
VORGABEN:
istwert_min
istwert_max
sollwert_min = istwert_min
sollwert_max = istwert_max
stellgroesse_min
stellgroesse_max
V : Verstärkung
TN : Nachstellzeit in Rechenzyklen
NORMIEREN:
sollwert_norm = (sollwert - istwert_min) / (istwert_max - istwert_min)
istwert_norm = (istwert - istwert_min) / (istwert_max - istwert_min)
Stellgroesse_norm  = (stellgroesse - stellgroesse_min) /
(stellgroesse_max - stellgroesse_min);
DIFFERENZEN ZUM LETZTEN ZYKLUS:
diff_sollwert = sollwert_norm - alt_sollwert_norm
diff_istwert = istwert_norm - alt_istwert_norm
NEUE STELLGROESSE (NORMIERT):
Stellgroesse_norm  = Stellgroesse_norm
                  + V * ((diff_sollwert - diff_istwert) + (sollwert_norm
- istwert_norm) / TN);
STELLGROESSE DENORMIEREN:
Stellgroesse = stellgroesse_min
             + Stellgroesse_norm * (stellgroesse_max -
stellgroesse_min);
STELLGROESSE BEGRENZEN:
if Stellgroesse > Stellgroesse_max then
    Stellgroesse = Stellgroesse_max;
end;
if Stellgroesse < Stellgroesse_min then
    Stellgroesse = Stellgroesse_min;
end;
Hi Martin (und andere)
Theoretisch stimmt das schon, aber bei den Tests, die ich fahre ist der
I-Anteil sowieso erstmal auf null gesetzt. Es handelt sich um einen
reinen P-Regler.
> Integer-Zahlen.
Was einem D-Regler entspricht, den ich gar nicht einsetze. Spaeter werde
ich den I-Anteil zuschalten.
ja
Nochmal zu meinem eigentlichen Problem:
Wenn der Strom hoeher wird als der Sollwert, springt die Stellgroesse
mit einigen Mhz zwischen 0 und ca. 70/80%. Eigentlich sollte Sie null
bleiben bis der Strom unter den Sollwert sinkt.
Wenn ich das Ding simuliere tritt der Effekt nicht auf.
Koennte es sich um einen Aliasing - Effekt handeln? Der Regler wird
einmal pro Puls, nach jeder A/D Wandlung aufgerufen
Nachtrag:
Ich vermute, der Fehler liegt incht beim Regler, sondern vielleicht Beim
Sensor oder A/D Wander, oder sonstwo.
Ich habe spasseshalber mal einen simplen Zweipunktregler genommen:
if(current > current_desired )
P7 = 0x0000;                     //Ausgang null
if(current < current_desired )
 P7 = 0x0002;                    //Ausgang eins
Gleiches Resultat: wenn der Strom ueber den Sollwert steigt (auch bei
grosser Differenz) schaltet der Regler schnell zwischen null und eins,
statt auf null zu bleiben.
*gruebel, gruebel*
Nachtrag 2:
Der Stromwert bricht ab und zu (auch im hoeren Bereich) ein, fragt nicht
warum, vermute das haengt mit dem Stromfreilauf zusammen. Sollte auf
Grund der Induktivitaet aber gar incht gehen, na weiss der Kuckuck.
Ich habe das Problem jetzt geloest, indem ich den Stromwert
approximiere:
current = (49*current + current_temp)/50;
Geht ganz gut...
LG
