Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik value truncated..
Autor: Kartoffel (Gast)
Hi zusammen,
also ich hab zwei kleine Problemchen im Programm, die ich noch beheben
muss.
Auf die Lösung komm ich irgendwie nicht, vielleicht weiß einer ja Rat.
unsigned int Drehz_setzen(unsigned int Soll_dr)
unsigned int a = 0;
a = (Soll_dr/15)*2;
Hexwert = MIN + a;  // MIN+Soll_dr*7,5
  if (Hexwert > MAX) // Begrenzung auf den max. Registerwert
      Hexwert = MAX;
return Hexwert;
MIN = 65135, MAX = 65535
Nach dem Kompillieren von diesem Code, bekomme ich eine Warnung : Value
truncated. Ich bin aber der Meinung, dass alles passt, ich überschreite
den Wertebereich doch gar nicht, die Soll_dr kann maximal 3000 sein.
Die zweite Sache: ich bestimme die Drehzahl aus Encoderimpulsen. Der
Code dafür:
unsigned long int Drehzahl(void)
unsigned long int Drehz =0;
  if (CC1_CC9 < CC9alt)
    Counter_dif = 0-(CC1_CC9-CC9alt);
  else
  Counter_dif = CC1_CC9-CC9alt;
  CC9alt = CC1_CC9;
  Drehz = 1200000L/(int)Counter_dif; // Drehzahl in Umdrehungen pro Minute
   return Drehz;
Die ermittelte Drehzahl stimmt fast immer (ist mit einem Drehzahlmesser
überprüft), allerdings bekomme ich manchmal noch so komische Drehzahlen
von 4294967175....ich geh davon aus, dass die Berechnung in manchen
Fällen ne negative Zahl ergibt. Dachte aber, dass ich diesen Fall mit
der if-Verzweigung abgefangen habe.
Autor: Bernhard M. (boregard)
unsigned int a = 0;
a = (Soll_dr/15)*2;
      Hexwert = MAX;
return Hexwert;
ist ja wohl unvollständig, da "Hexwert" nirgendwo definiert wird. Das
ist doch hoffentlich eine lokale Variable!
Ausserden kann es, falls es auch unsigned int ist, nie größer als MAX
werden (da max ja die größte als unsigned int darstellbare Zahl
ist)...d.h. die if-Abfrage ist überflüssig - Compiler merken sowas. Du
solltest wohl eher abfragen:
if (a > (MAX - MIN))
Im nächsten Beispiel:
ist vermutlich falsch, denn ich denke, das Du hiermit den wrap-around
des Zählers abfangen willst...
Autor: Unbekannter (Gast)
Ja nach Compiler bzw. Architektur kann "unsigned int" nur 16 Bit breit
sein.
Du kannst aber auch einfach den Roh-Wert vergleichen:
  if ( Soll_dr > 3000 )
    return MAX;
  else
    return MIN + (Soll_dr/15)*2;
Wie immer gilt: Konstanten wie 3000, 15 und 2 sind schlechter Stil beim
Programmieren.
Daher wäre etwa folgendes besser:
#define MIN                 65135
#define MAX                 65535
#define SOLL_DR_DIV         15
#define SOLL_DR_MUL         2
#define SOLL_DR_TO_HEX(x)   ( MAX + ((x)/SOLL_DR_DIV) * SOLL_DR_MUL )
#define SOLL_DR_MAX         ( ((MAX-MIN) * SOLL_DR_DIV) / SOLL_DR_MUL )
  if ( Soll_dr > SOLL_DR_MAX )
    return MAX;
  else
    return SOLL_DR_TO_HEX( Soll_dr );
Soll natürlich heissen:
#define SOLL_DR_TO_HEX(x)   ( MIN + ((x)/SOLL_DR_DIV) * SOLL_DR_MUL )
@Bernhard: also der Hexwert ist auch unsigned int und lokal deklariert.
ja, damit möchte ich abfangen, dass ich beim Zählerüberlauf negative
Geschwindigkeiten bekomme. Denn die Geschw.berechnung beinhaltet ja
Counter_dif. Wieso ist das falsch? Liegt hier der Fehler?
Bei einem Überlauf ist ja CC9alt größer als CC1_CC9.
Die wahre Differenz zwischen beiden ist dann doch zum einen die
Differenz von  CC9alt bis zum max. möglichen Wert plus CC1_CC9 (das ja
die Differenz von 0 bis CC1_CC9 entspricht.
Bildlich dargestellt:
  0++++++--------------------------------------+++MAX
                                              ^CC9alt
        ^CC1_CC9
Du willst die "länge" des ++ Bereiches, berechnest aber die länge des --
Bereiches...
Also:
Counter_dif = CC1_CC9 + (MAX - CC9alt);
wobei MAX die Konstante für den Wert, bei dem es dem Wrap-around gibt,
sein muß (geht aus Deinem Beispiel nicht hervor).
ja klar!!!!
Hab alles schon behoben, danke schön.
