Forum: Compiler & IDEs Include Problem AVR Studio mit c und h datei
von Cavefish (Gast)
Hallo, ich möchte gerne eine Sammlung mit Funktionen laden, die nicht im
Programmpfad liegt.
Die c und h datei der einzubindenen Datei liegt dabei z.b. in c:\avrlib
Der Pfad ist als Includedirectory bei AVR Studio eingetragen.
---Programmdatei -----
#include <test.h>
int main(){
  return(0);
-----test.h datei------
#ifndef TEST_H
#define TEST_H
int irgendwas();
#endif
-----test.c datei--------
#include <test.h>
int irgendwas(){
    return(1);
Bekomme beim übersetzen jedoch immer die Fehlermeldung
make: *** No rule to make target `..//C/tool/avrlib/test.c', needed by
`test.o'.  Stop.
Woran kann das liegen ?
von Karl H. (kbuchegg)
Das ist aber ein anderer Pfad.
Was denn nun?
Du musst deinen Pfadwirrwarr auseinanderklamüsern.
von Cavefish (Gast)
Sorry mein Fehler
> zubindenen Datei liegt dabei z.b. in c:\tool\avrlib
War nur ein Tippfehler, das Problem besteht weiterhin. Irgendwelche
Vorschläge ?
von OliverSo (Gast)
Hst du test.c auch in den source-folder link oben eingetragen?
Oliver
von Space (Gast)
Komischer Fehler, aber halbwegs gelöst...scheinbar dürfen die zu
inkludierenden Dateien nicht auf ein anderes Laufwerk kopiert werden.
Projektfiles und zu inkludierende DAteien müßen auf dem gleichen
Laufwerk liegen, sonst kommt der FEhler. Vielleicht ist ja hier AVR
Studio buggy ?
Die Makefiles unterscheiden sich dann wie folgt
test.o: ../../../../../../libs/test.c  ist ok, ordner liegt auf gleichem
Laufwerk wie Projektdaten in diesem Fall beides auf Laufwerk e:
und beim beispiel wo es nicht funktioniert steht dann in der Makefile
test.o: ..//C/libs/test.c    Die zu inkludierenden Dateien liegen jetzt
auf C:\libs und die Projektfiles auf e: und schon gehts nicht mehr
Also, wer das Problem auch hat alles auf einem LAufwerk lassen. Danke
für die Hilfe...
von Space (Gast)
Scheint ein Bug im AVR studio zu sein. ersetzt man die Zeile
durch
test.o: C:/libs/test.c
wird es fehlerfrei übersetzt.
