Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eingangswiderstand des AD-Wandlers
Autor: Werner (Gast)
in welchem Bereich liegt normalerweise der Eingangswiderstand eines
AD-Wandlers?
Könnte mir jemand sagen wie ich den Eingangswiderstand vom AD-Wandler
MAX1270 ermitteln kann? Das Datenblatt liegt da:
http://www.maxim-ic.com/getds.cfm?qv_pk=1911
Aber ich finde dort keine Angabe des Eingangswiderstandes, oder gucke
ich falsch?
Autor: Dirk S. (fusebit)
16 bzw. 21 kOhm, steht doch im Datenblatt...
Autor: Robix (Gast)
Das ist aber ziemlich wenig, kann nicht sein! Normalerweise sind
Eingangswiderstände im GOhm Bereich...
Autor: Düsentrieb (Gast)
>kann nicht sein!
hä? lies halt...
der hat nen 12k eingangs-teiler drin. somit...
Autor: Tobias Plüss (hubertus)
Dann bau halt noch einen simplen Impedanzwandler vor deinen ADC. Das
klappt schon mit einem popeligen 741. Oder TLC272, wenns single supply
ist, oder irgend ein anderer OP. Du wirst doch hoffentlich einige kennen
Einen Impedanzwandler?
Ich möchte eine Schutzschaltung wie dies hier bauen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Symmetrische_Spa...
Da muss ich den Vorwiderstand dimensionieren. Je größer der
Eingangswiderstand meines AD-Wandlers ist, desto höher kann ich den
Vorwiderstand wählen und desto besseren Überspannungsschutz kann ich
gewinnen.
Wenn ich ein Impedanzwandler vor meinem AD-Wandler setze, verfälsche ich
hiermit nicht das Messergebnis?
> verfälsche ich hiermit nicht das Messergebnis?
Nein. Der Zweck des Impedanzwandlers ist es ja grade, nur die Impedanz
zu wandeln, und nicht das Messresultat selber. Er besitzt einen hohen
Eingangswiderstand (Eingangsiwderstand des Impedanzwandlers =
Eingangswiderstand des OP, MOhm oder sogar GOhm-Bereich) und einen
niedrigen Ausgangswiderstand (paar Ohm). Die Ausgangsspannung ist gleich
der Eingangsspannung.
Ich dachte, dein AD-Wandler sei dir zu niederohmig, deshalb habe ich dir
zum Impedanzwandler geraten.
Ich würde sagen, wenn du den Impedanzwandler verwendest, ist es mehr
oder weniger egal, wie gross dein Vorwiderstand ist, da der Strom, der
in den Impedanzwandler-Eingang fliesst vernachlässigbar klein ist. Du
musst den Vorwiderstand halt so dimensionieren, dass der maximale Strom,
der bei einem Durchbruch der Z-Diode fliesst, kleiner oder gleich dem
maximalen Strom ist, den deine Quelle verträgt ohne in Rauch aufzugehen.
Vielen Dank für diese Information!! Vielleich gibt es schon fertige
Überspannungsschutzbauteile? Das Problem ist, dass ich nicht so viel
Platz an der Platine habe und ich habe dutzende von Signalleitungen. Ich
müsste dann ziemlich viel Dioden und Impedanzwandler auf die Platine
anbringen... aber wenn keine fertige Bauteile gibt, muss ich so machen..
keine Wahl. Kennt jemand solche Bauteile (AllInOne:) ?
Es gibt spezielle Schutzdioden, ich kenne allerdings nur die SMT-Typen.
Das sind eigentlich spezielle Z-Dioden, die aber kurzzeitig mehrere kW
vertragen können. Da sie sehr schnell sind, können sie auch wirklich
kurze Spikes zuverlässig kurzschliessen.
Die Firma, wo ich arbeite, setzt sowas bei praktisch allen digitalen
oder analogen Eingängen ein, wo irgend eine Steuerung oder sowas mit der
"Aussenwelt" verbunden wird. Bisher scheint das jedenfalls immer gut
genützt zu haben...
Meist wird die TGL41 verbaut (TGL41-6.8A, TGL41-13A usw.).
Autor: Christian J. (elektroniker1968)
leider ist das mit dem "kein Fehler" nicht ganz richtig: Natürlich hat
ein OP einen Fehler, sogar zwei: Bias, Offset. Sowohl statisch als auch
dynamisch mit der Temperatur. Der Offsetfehler ist ca 7mV bei normalen
Typen, der Biasfehler verschwindet bei einem Impedanzwandler. 7mV sind
schon das ein oder andere Bit. Korrekterweise müsste also der Offset
durch Zusatzbeschaltung kompensiert werden.
Im Übrigens sind Single-Supply OP's verpönter Consumer Kram zudem da
noch der virtuelle Nullpunkt dazu kommt, den man dem ADC erstmal klar
machen muss, denn so hoch kann der seine Referenz gar nicht kriegen.
Ich habe NIE in einem professionellen Messverstärker solche OP's mit
virtuellem Nullpunkt gesehen und ich sehe viele Messverstärker die Woche
über. -15V +15V sind da Standard.
Eine gangbare Lösung wären noch Rail-to-Rail OP's aber die kosten eben
auch etwas mehr, so rund 8-15€/Stck in der entsprechenden Qualität.
Mit einem INA1001 fährt man auch ganz gut oder noch besser einem
Instrumentenverstärker.
