Das ISP bei meiner Schaltung funktioniert nur manchmal. Ich schätze, daß der Atmel anfängt zu schwingen, weil ich meine Funkmaus nicht mehr bewegen kann, sobald ich den ISP anschieße. Am Programmer kann es nicht liegen, weil ich es schon mit zwei verschiedenen versucht habe. Kann ich diese Schwingungen durch irgendwelche Kondensaoren vermeiden? Bei normalen Betrieb schwingt die Schaltung nicht! (Außer natürlich dem Quarz)
An der µC-Schaltung kann es aber auch nicht liegen. Ich habe es jetzt auch mit der anderen Schaltung versucht, die ebenfalls den AT2313 benutzt. Kann man da irgendwie Dioden einbauen, damit die Signale, die der Programmer sendet, nur zum µC gehen und nicht noch zu den Komponenten, die an den Ausgängen hängen, die auch MISO, MOSI und SCK benutzt?
Du könntest evtl. einfach ein paar "Jumper" auf die Platine braten, falls die Komponenten an den Programmier-Pins stören. Dioden halte ich für eine schlechte Idee. Hast Du denn einen Puffer - Baustein zwischen PC und AVR? Der wird ja auch irgendeinen Sinn haben...
Das ist ja schonmal supi! Klappt's mit den Jumpern? Uaf meiner Platine sind übrigens welche drauf...
Nein, leider klappts mit den Jumpern auch nicht. Ich habe aber neue Beobachtungen gemacht: - Teilweise arbeitet der µC, auch wenn der Programmer angesteckt ist. - An PB0-7 hängen LEDs (PB5-7 sind MOSI, MISO und SCK und nun durch Jumper von den LEDs getrennt) Die übrigen LEDs (PB0-4) blinken, wenn ich versuchen den µC zu programmieren. Ist das normal?
