Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Freuquenzweiche für E-Bass Combo
Autor: Stefan (Gast)
Hallo
Habe hier einen E-Bass Combo Verstärker den ich gerne etwas optimieren
möchte. Bisher hat er nur einen 15" Lautsprecher (ohne Weiche o.ä.
betrieben) , ich möchte um einen Hochtöner erweitern. Nun habe ich hier
einige PA Frequenzweichen die ich mir mal am Oszilloskop angeschaut
habe. Nun sind diese ja alle so aufgebaut, dass der Tieftöner auch mit
einem Tiefpass angesteuert wird. Mir wäre es lieber, wenn der
Tieftöner-Pfad nicht zu sehr beeinflusst wird, da gerade die
Trennfrequenz der Weiche ein interessantes Frequenzband für den
Charakter des Klangs darstellt. Sprich, ich würde den Tieftöner wie
gehabt direkt anschließen und den Hochtöner über einen Hochpass
zusätzlich "dranhängen".
Weiß wer, ob ich dort auf Probleme stoßen würde? Ich vermutezwar, dass
es unproblematisch ist, der Tieftöner ist ja ohnehin ab Werk so
dimensioniert, dass er die komplette Verstärkerleistung verträgt, aber
ich weiß es halt nicht ^^
Autor: Dieter Stotz (Gast)
Stefan,
ich würde einfach einen Piezo-Hochtöner parallelschalten, da brauchst Du
keine Trennung, denn der Piezo übernimmt von Haus aus erst im oberen
F-Bereich, und die Trennung der hohen Töne vom Tieftöner würde ich als
Notwendigkeit vernachlässigen, wenn der Tieftöner nicht schon an der
unteren Grenze der Verstärkerimpedanz läuft.
Dieter
Ich habe schon einen Hochtöner da, es ist aber kein Piezo, sondern einer
mit Schwingspule. (dessen Fachbegriff mir gerade nicht einfällt)
Diesen über einen Hochpass anzusteuern ist nicht das Problem, ich habe
hier einige PA Frequenzweichen liegen, die ich dazu benutzen kann.
Gäbe es Probleme mit Phasenverschiebungen wenn der Hochtöner über eine
LC Schaltung und der Tieftöner direkt angeschlossen ist?
Kurze Frage am Rande, Dieter: Wo ist der Zusammenhang zewischen den
hohen Frequenzen und der Impedanz? Die wird doch mit steigender Frequenz
auch größer, oder nicht?
ich korrigiere, sind Piezos, Hersteller Motorola
Stefan,
im Übergangsbereich beider Lautsprecher könnte es theoretisch zu
Auslöschungen kommen durch unterschiedliche Phasenlagen. Da man aber
auch durch Laufzeitunterschiede systematisch diese Auslöschungen hat,
wird man dies nicht sonderlich bemerken.
Der Impedanzverlauf hängt von vielen Dingen ab, u. a. auch von
Resonanzen der Box. Die Nennimpedanz wird nur punktuell erreicht, und
ständig monoton steigend gegen höhere Frequenzen ist sie auch nicht.
Ich nehme mal an, Du möchtest hier keine Studioqualität erzielen,
sondern nur dem Bass etwas "Knack-Charakteristik" hinzufügen. Das geht
schon so über die Parallelschaltung, dem Hochtöner würde ich einen für
den Hochtöner und die Übernahmefrequenz passenden Kondensator (bei 8 Ohm
und 3000 Hz ca. 5 µF) vorschalten (in Serie). Damit würde ich es mal
testen.
Dieter
Stefan,
na denn, dann würde ich -- wie schon erwähnt -- sogar auf den
Kondensator verzichten.
Dieter
