Im Rahmen eines Ausbildungsprojektes wird bei uns ein CPLD Kurs abgehalten. Benutzt wird der CPLD XC9572XL der Firma Xilinx. Wegen der einfachen und schnell erlernbaren Eingabe wird die Software Xilinx Foundation 2.1i verwendet, da hier ein Schematic Editor zur Verfügung steht. Der CPLD wird während des Kurses mit Hilfe eines Parallel-Download Kabels öfter beschrieben (ca. 30 mal) Um etwas mit den CPLDs zu experimentieren haben wir uns Experimentierplatinen mit PLCC44 Fassungen gebaut. Zur CPLD Platine gibt es dann auch Zusatzplatinen wie Ampelanlage, 7-Segmentanzeige, Schrittmotor usw. die über einen 19“ Rahmen mit der CPLD Platine verbunden werden. Das alles funktioniert eigentlich auch, bis auf eine Kleinigkeit, bei der ich bis jetzt weder eine Begründung, noch eine Lösung gefunden habe. Ab und zu wird der CPLD sehr heiß und ist danach nicht mehr zu verwenden. Ich konnte noch nicht klären unter welchen Voraussetzungen dies geschieht. Ich wechsle den Defekten CPLD aus und beschreibe den Neuen mit dem selben Programm, im selben Rahmen, mit der gleichen Hardware und er läuft, ohne spürbare Erwärmung. Wir haben hier 10 Systeme am laufen und das Problem tritt öfter auf, das heißt es kann bei jedem System auftreten. Evtl. kennt hier jemand das Problem und kann helfen? Der CPLD wird mit 3,6V betrieben (Pin 21,32,41) GND an Pin 10,23.31 Als Eingänge verwenden wir einen Taster mit Pull-Up-Widerständen an Pin 12+13 bzw. ein Quarzoszillator an Pin 5. Die Ausgänge werden direkt über eine Steckerleiste auf den Bus geführt, können also problemlos getrennt werden. Auch bei getrennten Ausgängen ist der Fehler schon vorgekommen. Patrick,DH2PA
Was passiert mit den unbenutzten Pins? Können die floaten und damit ordentlich Strom ziehen? Rick
Eventuell ESD? Spitzen auf der Versorgungsspannung? Funktioniert das CPLD noch wenn man es rechtzeitig ausschaltet? Klingt irgendwie nach Latch Up. Vielleicht mal eine Strombegrenzung in die Spannungsversorgung einbauen. http://de.wikipedia.org/wiki/Latch-Up-Effekt
Bitte mal lesen. Beitrag "Xilinx XC9572XL Kurzschluss?" Besorg dir mal den XC9572 für 5 Volt. Mach mal den Johson Counter (Lauflicht ) da mit VHDL mit ISE-Web-Pack z.B 8.x Wie geht das mit der alten 2.1 Soft bei den neuen 9572XL Typen da überhaupt rein. Was wird da für ein JEDEC File erzeugt,vom Fitter ???. Gruss Holger
Hatte ich auch, aber in einem anderen Zusammenhang: Beim Burst-Test (Teil der EMV-Prüfung) habe ich mit einer Versuchsanordnung zur Precompliance-Testung (Relais in Selbstmordschaltung zur Erzeugung hoher Impulsspannnungen) es mehrmals geschafft, den XC9536XL und XC9572XL zu "entprogrammieren". Dabei wurde während des Betriebes der CPLD funktionslos (Tristate?). Mit Wiedereinschalten der Speisespannung wurde der Stein wieder neu geladen und alles lief weiter. In Einzelfällen (zweimal) habe ich ihm damit auch das Lebenslicht ausgeblasen (Wärmetod). Das passiert dann, wenn die JTAG-Leitung während des Betriebes mit längeren Leitungen aus der Schaltung heraushängen bzw. am leerlaufenden Programmerkabel hängen. Darüber können offenbar Störimpulse eingefangen werden, die den Stein in unkontrollierter Weise umprogrammieren. Abhilfe wurde durch Verkürzung der offenen JTAG-Leitungen auf ca 2 cm bzw. Abziehen des Programmerkabels erreicht.
