Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Parallelschaltung von Wägezellen
von Martin (Gast)
Sorry dass ich diesen Thread nochmal aufmache aber bei dem anderen
antwortet ja keiner.
Also nochmal, stimmt es dass man Wägezellen parallel schaltet um bei
Plattformwagen Ecklastfehler auszugleichen? Die Parallelschaltung würde
dann quasi das Mittel der Einzelsignale bewirken.
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
@Martin:
Normalerweise muß die Last auf min. 3 Punkten drehbar gelagert
aufliegen, damit kein Drehmoment von der Waagschale auf die Wägezellen
übertragen werden kann. Wenn Du alle Auflagepunkte mit einer Wägezelle
versiehst, ergibt sich das Gesamtgewicht immer aus der Summe der
Meßwerte aller Wägezellen. Wenn alle Wägezellen absolut identisch sind,
kannst Du theoretisch den Mittelwert durch Parallelschalten aller
DMS-Meßbrücken erhalten. In der Praxis wirst Du aber Toleranzen in der
Skalierung und dem Innenwiderstand der Meßbrücken haben, was zu
Meßfehlern infolge unterschiedlicher Gewichtung der Einzelwerte führt.
Besser wäre je ein kallibrierter Meßverstärker pro Zelle und
anschließende Addition.
Jörg
von Waagenbauer Wolfgang (Gast)
Hallo Martin!
Auch von mir noch eine Antwort, obwohl der Thread ja schon ein gewisses
Alter hat... Dieses Thema dürfte laut meiner Erfahrung mit vielen
Anwendern ja auch noch heute interessant sein!  : )
__________________________________________________________________
1) Grundsätzlich sind Plattformwägezellen nicht für die
Parallelschaltung dedacht, da - wie Jörg bereits erläutert hat - die
mV/V-Verhältnisse (das Verhältnis von Eingangs- und Ausgangsspannung)
der Wägezellen zu unterschiedlich sind.
Durch den Einsatz einer entsprechenden Trimmbox ist ein solcher Aufbau
mit Parallelschaltung jedoch theoretisch möglich.
Bei vielen Anwendungen reicht jedoch der Einsatz von einzelnen
Plattformwägezellen, da (je nach Wägezellen-Modell) auch große
Plattform-Anwendungen von bis zu 120 x 120 cm ohne Ecklastfehler möglich
sind:
Hier eine Übersicht verschiedener Plattform-Wägezellen:
http://www.soemer.de/waegezellen/plattform-waegezellen.html
2) Wenn mehrere Auflagepunkte aus konstruktionstechnischen Gründen nötig
sind, bieten sich hingegene Biege- und Scherstabwägezellen an. Diese
Wägezellen sind im Gegensatz zu den Plattform-Wägezellen
impedanzgegtrimmt, sodass Sie einfach parallel geschaltet werden können.
Hier eine Übersicht von Biege- und Scherstab-Wägezellen:
http://www.soemer.de/waegezellen/biege-und-scherstab-waegezelle.html
3) Das entsprechende Summensignal kann dann schnell und einfach über
entsprechende Messverstärker oder Wägeindikatoren ausgewertet und
angezeigt werden:
http://www.soemer.de/messverstaerker/messverstaerker.html
Hoffe, ich konnte helfen!
Grüße -
Wolfgang
von Olaf (Gast)
Hallo Wolfgang,
wenn ich eine Plattformwaage mit 3 parallelgeschalteten
Wägezellen habe, z.B. 3 x 1,1t , C3, Vmin 0,009 , wie
ist es dann mit dem Mindestteilungswert, muß ich Ihn
auf die 3,3t oder 1,1to beziehen.
Eine weitere Frage ist, wie stark Verschlechtert sich
die Genauigkeit der Wägezelle wenn ich Vmin unterschreite,
oder kann ich das nur durch Prüfen der Waage feststellen.
Für ein parr Tips wäre ich sehr dankbar.
Olaf
