Moin Hab für einen EEPROM Brenner einen einfachen Längsregler aufgebaut. +30V auf Kollektor von BD139, am Emitter hängen Last und Kondensator gegen Masse. Ein OP steuert über einen Optokoppler die Basis an, so das die Spannung an der Last stimmt. Bei plötzlicher Lastwegnahme wird der OP den Transistor erstmal völlig sperren lassen, dann liegt die Basis mit 10kOhm gegen Masse. Laut Datenblatt darf VEBO aber nur max. 5V betragen, wenn die Last grad auf 20V oder so eingeregelt war, ist's aber mehr. Brauch ich da eine Diode von Emitter zu Basis, damit VEBO nicht größer als ~0.5V wird? Oder stört sich der Transistor nicht an den 10kOhm?
Falls der Spannungsabfall nicht stört, habe ich für solche Fälle aus ,,klassischen'' Schaltungen eine normale Si-Diode in Reihe zur Basis in Erinnerung. Klassische astabile und bistabile Multivibratoren für Betrieb an +12 V wurden bspw. so gebaut.
Danke, dann werd ich die Diode reinsetzen. Der Spannungsabfall sollte so niedrig die möglich sein, unter Last brechen die 30V auf ~28.5V zusammen, und die Ausgangsspannung sollte bis 25V reichen. Über den Optokoppler fällt schon ein Volt ab, über den Transistor nochmal.
