Forum: FPGA, VHDL & Co. Fehlermeldung Modelsim
Autor: Christian Peters (kron)
ich benutze Xilinx Foundation 8.1i SP3 und Modelsim XE III 6.1e.
Nachdem ich letztlich ein bißchen rumprobiert hatte, um ein
RAM-Modell zum laufen zu kriegen, bekomme ich jetzt bei "normalen"
Testbenches folgende Fehlermeldung(en):
# ** Error: (vcom-13) Recompile
C:/Modeltech_xe_starter_6.1e/xilinx/vhdl/unisim.vcomponents because
C:\Modeltech_xe_starter_6.1e\win32xoem/../ieee.std_logic_1164 has
changed.
# ** Error: dcm_1.vhd(27): (vcom-1195) Cannot find expanded name:
'unisim.vcomponents'.
# ** Error: dcm_1.vhd(27): Unknown record element "vcomponents".
# ** Error: dcm_1.vhd(30): VHDL Compiler exiting
# ** Error: C:/Modeltech_xe_starter_6.1e/win32xoem/vcom failed.
Ich habe die Xilinx Libraries nochmal neu runtergeladen und entpackt
und habe den Befehl "vcom -force_refresh -work xilinxcorelib" als
mögliche Lösung gefunden und probiert, hat aber beides nichts geändert.
Ich habe auch schon Modelsim neu installiert, das hat aber auch nichts
gebracht.
Kann mir dazu jemand einen Tipp geben?
Nachtrag: Ich habe im UUT einen DCM, wenn ich den entferne, läuft
Modelsim durch und es geht! Was sagt mir das?
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Christian Peters (kron)
DCMs simulioeren ist zu 99,999% sinnlos. Generiere die Takte vom DCM in
der Testbench und gut.
Falk
Ja, jetzt wo du's sagst...
Hab da gar nicht drüber nachgedacht, danke. :)
Autor: Martin (Gast)
Hatte auch mal so ein Problem. Bei mir war der Pfad auch nach dem
Neuinstall nicht richtig. Schau mal im Modelsim (Workspace) unter
Library ob der Pfad auch stimmt?? Nur so eine Idee
Autor: Matthias (Gast)
Ich klick in solchen fällen die libraries, über die er meckert, im
"Library"-Tab vom Modelsim mit der rechten Maustaste an und drücke auf
"refresh", das hat bisher die Probleme gottseidank immer gelöst.
Und DCM simulieren kann auch zu seltsamen Problemen führen, wir hatten
ein funktionierendes Design wo ein Takt und ein Clock Enable aus dem
selben Counter erzeugt wurden. Lief problemlos.
Dann stellten wir auf eine DCM um, weil der Takt zu dem Clock Enable in
der Phase verschiebbar sein sollte. Auf einmal wurde der durch das Clock
Enable gesteuerte Prozess immer eine Taktflanke zu früh ausgewertet. Im
Wave-Window kam das Signal immer noch wie zuvor, aber die Auswertung des
Prozesses war ganz klar eine Flanke zu früh. Nach mehrfachem Kontakt mit
Mentor war die Erklärung, dass es sich um eine Race Condition bei den
Delta Delays handelt, irgendwie hat die DCM dazu geführt, dass das
CE-Signal auf einmal im selben Delta Cycle zugewiesen wird in der auch
die Clock für den Prozess zugewiesen wird.
Ich habs dann mit "after"-Statements gelöst, ist allerdings nicht die
reine Lehre der funktionalen Simulation.
Für solche Probleme ist übrigens das "List"-Window sehr hilfreich.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
