Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik konfigurierbarer Drehzahlmesser mit Atmega168
von Witali G. (witali)
Hallo zusammen!!!
Ich bräuchte ein paar Tipps von Experten! Ich mache in der Arbeit ein
Drehzahlmessgerät mit einem Inkrementalgeber und uC. Der Geber liefert
ein Frequenzsignal proportional zur Drehzahl und der Controller misst
die Periode und berechnet daraus und aus der Auflösung des Gebers die
Drehzahl. Die Drehzahlmessung selbst lauft schon. Das Gerät soll aber
für Drehgeber unterschiedlicher Auflösung anpassbar sein. Man kann das
Gerät mit einer RS232-Schnittstelle ausstatten und über die
Schnittstelle die Auflösung des Inkrementalgebers im uC einstellen. Den
Wert verwendet der Controller dann bei der Drehzahlberechnung. Das ist
die Idee, aber wie das im Detail aussehen sollte, das ist die Sache. Wo
legt man z.B. am besten die Auflösung ab? Programmspeicher? Eeprom? Wie
soll die Kommunikation über UART am besten erfolgen? Polling? Interrupt?
Für einen der sich mit so etwas auskennt und schon eine Menge entwickelt
hat wäre das ein Kinderspiel aber mir ist noch vieles unklar darum würde
ich mich um ein paar Tipps von Erfahrenen Entwicklern freuen!
Witali
Bitte nur ein paar Tipps!
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ich bin definitiv kein Experte. Darf ich trotzdem was fragen und
antworten?
Ist das ein Open Source Projekt oder ein Closed Source Projekt?
Muss die Einstellung überhaupt per PC gemacht werden oder kann man auch
in die Richtung überlegen, das mit einem DipSchalter, Jumper,
Encoderschalter, codestecker am Geber zu machen?
Die Hardwaremethoden hätten den Charme, dass man einen PC-losen
Drehzahlmesser bauen könnte und dass man die Auflösung nicht speichern
müsste, da man sie stets neu aus der Hardware ermitteln kann.
Wenn es um das Speichern der Auflösung geht, ist das EEPROM das Mittel
der Wahl. In den Programmspeicher bekommst du das nicht oder nur sehr
schwer rein.
Projekt würde ich das überhaupt nicht nennen. Das Gerät wird bei der
Enwicklung in der Firma verwendet. Es ist keine große Affaire und muss
auch nicht geschützt werden.
Nein, muss nicht. In eine andere Richtung habe ich noch nicht gedacht.
Ich weiß nicht, was für Auflösungen Geber haben können, bis jetzt habe
ich mit 600, 1000 und 1024 zu tun gehabt. Sagen wir mal, theoretisch
kann das ein beliebiger Wert zwischen 0 und 1024 sein. Das wäre z.B. mit
einem 10-bit-breiten Dipschalter machbar oder?
Für die Entwickler hier ist es der Altag, das sie immer wieder
unterschiedlichste Gerätschaften mit ihren Notebooks konfigurieren
müssen, deswegen habe ich mir halt gedacht, es so zu machen. Dann muss
man nicht dezimal in binär oder sonst umwandeln, sondern gibt halt im PC
die Auflösung ein und des Gerät macht den Rest.
von OliverSo (Gast)
Wenn es ein Standalone-Gerät werden soll, würde ich ein LCD und ein paar
Tasten einbauen, und die Bedienung darüber durchführen. Die Auflösung in
einem eeprom dauerhaft zu speichern, ist ja kein Aufwand.
Wenn der Auflösungsbereich tatsächlich von 0(1) bis undendlich reichen
soll, solltest du aber über eine zweite Auswertemethodik nachdenken. Bei
Gebern mit wenigen Impulsen und/oder kleinen Drehzahlen ist Zeit pro
Impuls genauer als Impulse/Zeiteinheit.
Oliver
Die Angabe der Auflösung 0-1024 war natürlich nur theoretisch.
Tatsächlich beginnt sie viel höher als bei 1. Ausgewertet wird in dem
Fall generell mit Periodendauermessung also Zeit pro Impuls. Dazu sind
schon ausführliche Überlegungen gemacht worden bezüglich Genauigkeit und
sonstiges.
