Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie wird die Klingelspannung erzeugt?
Autor: monoMod (Gast)
Hallo interessierter Leser,
ich suche verzweifelt nach einer Lösung eine Klingelspannung OHNE Trafo
zu erzeugen. Ich habe auch hier im Forum schon gesucht und auch einige
interessante Infos gefunden doch eine Lösung hab ich noch nicht.
Ich habe eine 5V und eine 24V Gleichspannung, beide werden mit einem
MC34063 ein Stepp up/down Wandler erzeugt. Eingansspannung ist für beide
ca. 12V.
Nun ist die Klingelspannung wohl so definiert:
50V~
25 Hz
ca. 25mA
Hat jemand eine Idee wie man das ganze OHNE einen Trafo erzeugen kann?
Die Lösung mit Trafo habe ich im Moment im Einsatz, ich würde den aber
aus Platz und eher Gewichtsgründen von meinem Aufbau verbannen wollen.
In modernen Telefonanlagen machen die es doch auch irgendwie, ich habe
mir das bei meiner mal angesehen, ich werd nicht schlau daraus. Fakt
ist, an der kann man bis zu 4 Geräte anschließen. :-( Da ist kein Trafo
drin würde ich sagen. Die Telefone klingeln aber alle ganz vervorragend.
Die Anlage wird sogar nur mit 9V versorgt, was wird da "gezaubert"?
Für jeden Hinweis dankbar!
Gruß Mike
Autor: helmut (Gast)
mach doch einen spannungsteiler mit kondensatoren
oder sperrschwinger
Autor: Gast (Gast)
Gugst du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Rufspannung
Grüße,
Alex
Autor: Gast (Gast)
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Sagenhaft "Ruf- und Signalmaschine", was es alles gab. Der quarzstabile
Generator jault dann aber nicht mehr so wie das Telefon in
amerikanischen Filmen - was vermutlich erst von der mangelnden
Drehzahlkonstanz des Projektors kommt. ( "hier Detektiv Rockford..." im
Vorspann immer zu hören)
Autor: HildeK (Gast)
>50V~
>25 Hz
>ca. 25mA
Ich meine, in den kleinen Nebenstellenanlagen wird/wurde mit nur 24V~
als Klingelspannung gearbeitet. Damit gingen auch alte Telefone.
Ich habe es allerdings nie nachgemessen.
Dank für Eure Antworten, der IC ist eher nicht geeignet denn die
Spannung von 48V am Eingang hab ich ja nicht. :-(
Ich muß mir erstmal irgendwie die hohe Wechselspannung aus den besagten
5 aber wohl eher den 24V erzeugen...
Ich lese den Artikel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Sperrwandler
erstmal durch.
RSM ist auch ein gutes Stichwort...
Die Signalform bekomme ich wohl mit einen µC in den Griff.
Gruß Mike
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das hier
http://www.sparkfun.com/commerce/present.php?p=Hig...
ist eine Schaltung, die aus 3.8V eine "richtige" Rufwechselspannung
erzeugt.
Das zugehörige Projekt ist übrigens auch sehr nett ...
also im Prinzip ist mir nun fast klar was passieren muß.
Über die Schaltung bei "sparkfun" bin ich auch schon gestollpert, da
wird übrigens auch der MC34063 verwendet. Den bekommt man recht gut und
der wurde hier auch schon verbaut. Ich denke in die Richtung muß es wohl
eine Lösung geben. Was mir im Moment Kopfzerbrechen macht ist der 2. IC
der dort verwendet wird. Der SN754410, ein H-bridge IC.
H-bridge, hab ich noch nicht gehört, ich bin am googeln... :-)
Gruß Mike
ok ich denke ich werde das mal aufbauen...
Alternativ habe ich als H-Bridge den L293 gefunden.
Gruß Mike
Autor: Thomas Köppel (wunjeld)
Hallo liebes Forum
Ich bin neu hier und habe gerade diesen Beitrag gelesen. Ich muss für
ein Theaterprojekt etwas ändliches basteln. Die Schaltung von sparkfun
scheint genau zu sein was ich brauche. Leider ist auf der Seite
(http://www.sparkfun.com/tutorials/50) der Schaltplan nicht mehr online.
Hätte den jemand von euch noch irgendwo auf dem Rechner rumliegen?
herzlichen Dank
wun
Autor: Rainer (Gast)
Autor: Roland (Gast)
Hallo
der Plan ist weiter unten bei den Kommentaren unter
http://www.sparkfun.com/images/tutorials/high_volt...
zu finden
Roland
Autor: Fetz (Gast)
Aaargh ... Du bist schuld, dass ich mir jetzt einen 4Jahre alten Thread
durchgelesen habe!
Autor: Whathasbeenseencannotbeunseen (Gast)
>Thread durchgelesen habe!
Die Augen mit Seife auswaschen hilft.
Hallo, ich bins nochmal...
Vielen Dank für den Hinweis, hab die Kommentare komplett übersehen.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage zum Schema: Was ist mit dem Header4
oben links gemeint?
Ich bin noch Anfänger in der Elektronik und es gibt einige Sachen die
ich in dieser Schaltung nicht ganz verstehe vielleicht könnt ihr mir
dabei helfen.
- Was für eine Spannung erzeugt die Step-Up Schaltung genau. Ich meine
die Verbindung auf den pin 8 der H-Brücke, Was kommt da an? Ist das
einfach die erhöhte Gleichstromspannung?
- Wird die Ringfrequenz bereits mit dem MC34063A erzeugt? Bevor ich den
Schaltplan gesehen habe, hatte ich mir vorgestellt das ein Timer an der
H-Brücke hängt und diese mit 25 Hz hin und her schaltet. Aber da ist ja
jetzt dieser Header4 dran...
Vielleicht kann mir das jemand erklären...
Danke im Voraus
wun
Autor: hmmmm (Gast)
Wies bereits in deinem ersten Link steht: die Frequenz wird extern von
einem PIC erzeugt...
