Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DA-Wandler aussuchen/berechnen? Fragen!
Autor: Steffen Hausinger (Gast)
Hallo allerseits,
in einer Schaltung benötige ich eine Ausgangsspannung von 0,00 bis 6,50
V, regelbar durch einen Mikrocontroller. Die Genauigkeit soll 10mV (+/-
5mV) betragen, die Strombelastbarkeit 100 mA. Frequenz ist unkritisch (1
Hz), Anstiegszeit ebenfalls (FullScale 500ms). Negative
Versorgungsspannung wäre vorhanden.
Ich hab mir die Lösung bisher so vorgestellt:
Controller -> DA-Wandler -> OPV
Der OPV dient als Ausgangstreiber und ggf. Verstärker.
Als DA-Wandler hab ich mir den LTC1257 angeschaut. Hat im ersten Moment
völlig ausreichende 12 Bit Auflösung und mit der internen V_Ref (2,048V)
gute 500µV Genauigkeit (die natürlich durch den OPV, der dann mit
Verstärkung=4 arbeiten muss, wieder verschlechtert wird). Das Problem
bei dem IC ist aber, dass die interne V_Ref schon um 40mV schwanken
kann! Damit liege ich ja jenseits von Gut und Böse, erst Recht nach der
Verstärkung durch den OPV (-> 160mV)!
Außerdem kann der Offsetfehler des DA-Wandlers bis zu 8 LSB (also 4mV)
betragen. Das ist leider ebenfalls zu ungenau (4 x 4mV = 16mV). Gehe ich
aber recht in der Annahme, dass ich diesen Fehler durch meinen OPV
wieder ausbügeln kann? Indem ich eine Offset-Korrektur einbaue?
Könnt ihr mir kurz Rückmeldung geben, ob meine Überlegungen soweit
richtig sind? Oder gibt es einen anderen Ansatz, meine Vorgaben zu
erfüllen? Wie würdet ihr an das Thema herangehen?
Falls Ansatz und Überlegungen ok sind, würde ich mich freuen, wenn mir
jemand einen passenden DA-Wandler nennen könnte! Er muss aber unbedingt
bei Reichelt o.ä. beziehbar sein.
Grüße
Steffen
Autor: Adam (Gast)
Karl,
bin kein D/A-Wandler Spezialist aber eine Referenzspannungschwankung von
von 40mV kliengt erstmal nicht viel. Das wären, wenn ich richtig rechne
2%.
Vielleicht solltest Du eine externe Referenzspannung verwenden mit einer
grösseren Genauigkeit. Es gibt dafür spezielle ICs. Zum Beispiel der
TL431BID.
Gruß,
Karl
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Steffen Hausinger (Gast)
>5mV) betragen,
Hmm, das könnte ein 12 Bit DA-Wandler schaffen.
Ist schon ganz ordentlich.
Geht einfacher.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweiten...
Was meinst du mit schwanken?
Herstellertoleranz? Temperaturdrift?
Ja.
Falk
Hallo ihr beiden
@Adam:
40mV klingen für mich auch erstmal nicht viel. Aber ich benötige eine
Genauigkeit von 10mV und dann ist so eine Abweichung natürlich
inakzeptabel. Ich habe mich heute Nachmittag auch schon in
Referenzspannungsquellen eingelesen. Der LT1021C-5 scheint interessant
zu sein. Er geht, sogar unkalibriert, bei 5V auf +/- 2,5mV genau.
@Falk:
Falls die 12Bit nicht ausreichen, würde es vom LTC1257 zur Not sogar
noch eine pinkompatible 16Bit Version geben. Mit PWM werde ich aber bei
meinen Vorgaben nicht weiter kommen. Denn ein einfacher Tiefpaß zur
Glättung genügt da nicht (selbst mit f_grenz = einige Hz). Aber es
spricht ja auch nichts gegen einen eigenen A/D-Wandler.
Mit Schwanken meinte ich die Toleranz des LTC1257. Die Referenzspannung
wird zwischen 2,028 und 2,068V angegeben. Oder ist das ein
bauteilabhängiger Wert, der sich während des Betriebs nicht ändern wird?
Wo Du jetzt nachfragst, scheint mir das fast so...
@All:
Wie ist das denn mit dem OPV - hat der keine Verzerrung? Oder kann ich
die vernachlässigen? Also wenn ich meinen Spannungsteiler für v=4
dimensioniere, behält er diesen Faktor dann bei U_e=0,12V genauso wie
bei U_e=3,45V (Phantasiewerte, aber entsprechend hohe Versorgunsspannung
+/- vorausgesetzt)? In den Datenblättern ist leider nur die Verzerrung
für höhere Frequenzen angegeben, bei meiner Schaltung gilt aber f~1Hz.
Steffen
Dann nimm einen doppelten oder dreifachen Tiefpass.
Doch. Kosten, Platz und Aufwand.
Es ist so.
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H...
Der OPV hat auch Fehler. Im wesentlichen Offset und Verstärkung,
bestimmt durch die beiden Widerstände. Beides muss man letztendlich
kalibrieren und kompensieren. Damit sind die Fehler des DAC auch
kompensierbar. Bleibt nur naoch die Temperaturdrift. Für den DAc steht
die im Datenblatt, bei den OPVs auch. Womit aber wider PWM sinnvoll ist,
denn die muss auch kalibriert werden, kostet aber fast nix.
Ja.
Das ist praktisch statischer Betrieb.
Falk
Hallo Falk,
ok, ich hab's mal ausgerechnet. Schätzungsweise ab der 3. Ordnung eines
idealen TP wirds interessant. Aber - wie genau kann ich meine PWM denn
machen? Die Spannungsversorgung ist ungenau (Referenz nötig!) und damit
auch der Ausgangspegel. Und über einen Temperaturdrift kann ich beim
Mega auch nichts finden. Im Prinzip also die gleichen Themen wie beim
D/A-Wandler - nur ist der in dieser Hinsicht optimiert.
Also nochmal zum LTC1257. Ich habe mir folgenden maximalen Fehler
ausgerechnet:
DNL - 0,5 LSB
INL - 3,5 LSB
Offset TC - 0,066 LSB/K
Gain TC - 0,02 LSB/K
Macht bei einem angenommen Temperaturbereich von 10..40°C einen Fehler
von maximal 6,58 LSB = 3,29 mV (@V_Ref = 2,048 V) => 13,16 mV hinterm
OPV (v=4).
Das ist leider ein bißchen viel. Gibt's da nicht einen genaueren ADC?
Oder gibt's eine Möglichkeit, die INL auszugleichen? Wenn die DNL wie
hier 0,5 LSB ist, dann müsste man sie doch über eine Tabelle im µC auch
auf 0,5 LSB verringern können. Einzelne (Digital-)Werte werden dann eben
doppelt verwendet/übersprungen. Oder?
Steffen
Na also, wir bewegen uns in die richtige Richtung.
>machen?
PWM ist prinzipiell sehr genau.
Richtig, wird aber soweiso kalibriert.
Hat der praktisch nicht. Der Ausgang ist digital, der schaltet immer die
volle Spannung durch. Einzig die temperaturdrift der Spannungsversorgung
speilt da eine Rolle.
>D/A-Wandler
Nö.
ausgerechnet:
>DNL - 0,5 LSB
>INL - 3,5 LSB
>OPV (v=4).
25C +/-15C
-> Offset 1 LSB
-> Gain  0,3LSB
Macht in Summe 1,3 LSB = 0,65mV = 2,6mV am Ausgang.Passt doch. DNL ist
statisch und wird durch die Kalibrierung eliminiert.
Die gibt es immer. Die Frage ist wo, zu welchem Preis und ob sie für
Bastler verfügbar sind.
Neuen DAC bauen ;-)
Im Prinzip ja. Das wird bei der Kalibrierung aber sowieso eliminiert.
Mein Tip. Entweder PWM oder den LTC1257. Mit Kalibrierung erreichst du
deine Werte sehr gut.
MFG
Falk
Hallo Falk,
Zur PWM:
Mein µC schafft eine 16Bit PWM, das ist wirklich mehr als ausreichend.
Alternativ kann ich den Timer auch als 10Bit laufen, erhöhe dadurch die
Frequenz und kann den nachgeschalteten Tiefpass besser aufbauen. Soweit
ist noch alles in Butter.
Aber wie soll ich denn die Spannungsversorgung kalibrieren? Dafür bleibt
mir ja nichts anderes übrig, als eine Referenzspannungsquelle zur
Versorgung zu nehmen. Denn der Standard 7805, den ich bis jetzt
eingeplant habe, hat laut Datenblatt eine Schwankung von 50mV (Line/Load
Regulation), vom Temperaturdrift einmal ganz zu schweigen. Bliebe also
nur ein Sonder-IC wie der bereits erwähnte LT1021 übrig. Der schafft
aber wiederum nur 10mA Last. Davon mal ganz abgesehen - ich mache mit
dem µC ja auch noch andere Schaltvorgänge, so ganz sauber wird die Sache
nie. Und vom Aufwand bin ich da sowieso schon mit dem externen
D/A-Wandler gleichgezogen.
Zum D/A-Wandler:
Hier wollte ich gerade etwas fragen, hab's aber nach scharfem Hinsehen
dann doch selbst rausgefunden ;-)
Steffen
