Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12V Motoren mit 24V PWM ansteuern?
Autor: Jens B. (sio2)
Prinzipiell liegt am Motor bei 50%PWM eine Spannung von 12V an. Aber
wenn der Motor auf Dauer so angesteuert wird, kann es ihm Schaden? Es
sind nur in die beiden Versorgungsleitungen jeweils eine Kleine Spule
eingebaut mit einem Kondensator Parallel zum Motor.
Danke SiO2
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Wenn die Isolierung des Motors 24V aushält, wovon ich ausgehe, ist das
ok.
Autor: avion23 (Gast)
Ja, das kann ihm schaden.
Die Spule + Kondensator könntest du IMHO weglassen, bzw. gib mal genaue
Werte an und wofür die gut sein sollen.
Es kann dem Motor schaden wenn die Frequenz zu niedrig ist. Dann steigt
der Strom durch die Motorwicklung Richtung unendlich und wird in der
Realität von der Spannung / dem Wicklungswiderstand begrenzt. Die
Spannung von 24V hat aber einen höheren Strom zur Folge, so dass der
Motor abraucht.
Selbst wenn er nicht abraucht hat man immer noch die I²R Verluste im
Kupfer. Was du möchtest ist also, dass der Strom durch den Motor niemals
null wird ("lückend"). Dafür muss die Frequenz hoch genug sein.
Weiter brauchst du eine Freilaufdiode um die Induktionsspannung ab zu
bauen.
Hmm, hab grad die Letzte Version der Schaltung vor mir, und da sind
keine Spulen mehr drin. Jeweils 1R mit 10Ohm in Reine, und 1nF Parallel
zum Motor. Und die 24V sind auf ca 12V runter.
Die Frequenz beträgt 20KHz.
Freilaufdiode bringt nichts, da der Motor in Beide Richtungen betrieben
wird.
Wir aber nicht. => POSTEN
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Jens B. (sio2)
Ob die 1nF so eine gute Idee sind bei PWM?
>wird.
Und? denkst du das interessiert die Induktionsspannung? Dann brauchst du
sowieso ein Vollbrücke, und die hat gleiche 4 Freilaufdioden.
MFG
Falk
>>wird.
Danke für den Hinweis mit der Brücke. Freilaufdioden sind ja in der
Leistungsstufe (L293D) enthalten.
Die 1nF sind sicher zuwenig, aber es ist halt eine bestehende Schaltung.
Es könnten inzwischen auch 1uF sein, was aber sicher auch nicht
ausreicht.
Sind die 20KHz "schnell" genug, um keine "Lücken" im Motor zu haben?
Bzw. Gibts ein gutes Tut wie man sowas berechnet bzw. erstellt? Bisher
habe ich nur Grundlagen der PWM gefunden.
soweit Danke
@ Jens B. (sio2)
Zu wenig? Es ist eher ZUVIEL! Wenn du einen Motor mit PWM betrieben
willst kannst du nicht einfach einen Kondensator parallel schalten.
Hängt vom Motor ab. Kann bei grösseren schon wieder zu schnell sein.
Mfg
Falk
Hey Matthias,
ich werde nicht mehr auf deinen Beitrag antworten.
Dieses "Ich sehe etwas und das ist Gelb!"-Spiel finde ich sinnlos.
@ avion23 (Gast)
Autor: hehe (Gast)
da hast du's ihm aber gezeigt!
Fuer mich klingt ein RC-Tiefpass ganz plausibel an einem PWM-Gesteuerten
Motor. Worin liegt das Problem mit dem Kondensator?
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Weil ein Kondensator parallel zum Motor einen Teil der PWM kurzschließt.
MW
>@ avion23 (Gast)
Sorry @ Matthias. Du hattest natürlich vollkommen recht, ich bin nur im
Beitrag verrutscht.
Ich meinte den Threadersteller Jens B. mit seinem
Sorry, ich hätte die Schaltung gleich mal Posten sollen.
R=10ohm
C=1nF
   __
--|____|---+-----+
          ---    Motor
   __    |     |
--|____|---+-----+
Für mich klingt ein RC-Tiefpass logisch, um am Motor mehr Gleichspannung
statt Pulsierende Spannung zu haben.
Also ist es definitiv besser den Motor direkt an die Brücke
anzuschliessen?
Entschuldigt meine "DAU" Fragen, aber zum Thema PWM finde ich
Beschreibungen, was auch logisch ist, und keine "falschen" Beispiele.
@ Jens B. (sio2)
Das ist vollkommener Unsinn, schliesslich ist der Motor ein
Leistungsverbraucher. Den steuert man nicht per RC-Tiefpass an. Die
Motorwicklung selber ist der Tiefpass, mämlich ein R-L Tiefpass. Die
Widerstände und das C weg, Freilaufdioden an die H-Brücke, fertig.
>anzuschliessen?
JA.
MFG
Falk
