Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Modulares Firmware-update möglich?
von Christian K. (cateye030)
es gibt ja die Möglichkeit ein Firmware-Update mittels Bootloader
durchzuführen. Dabei wird aber die Firmware komplett neu (bis auf den
Bootloader) in den internen Flash geschrieben.
Ist es möglich Firmware auch modular im internen Flash auszutauschen?
Ich stelle mir das Ganze so vor:
-Hauptmodul (enthält Firmware-Updater)
-Tabelle mit Funktionszeigern
-Funktionsmodul 1
-Funktionsmodul 2
-Datenmodul 1
-Datenmodul 2
-Bootloader
Die Funktions- und Datenmodule liegen mit ausreichend Platz
zwischeneinander (für Änderungen der Module) im Flash an festen
Adressen. Die Adressen werden im Linkerskript festgelegt.
Alle Funktionen in den Funktionsmodulen können mittels Funktionszeigern
vom Hauptmodul aufgerufen werden. Funktionsaufrufe innerhalb der
Funktionsmodule sollten ohne Funktionszeiger funktionieren.
Wenn ein Funktions- oder Datenmodul ausgetauscht werden soll, dann
befindet sich das Hauptmodul in der Firmware-Update-Funktion.
Diese überschreibt den internen Flash mit dem neuen Modul aus dem
externen Flash. Danach wird ein Software-Reset ausgeführt um
Inkonsistenzen zu verhindern.
Ich habe bisher nirgends ein Konzept für so etwas gefunden. Kann ich
also davon ausgehen, dass ein modulares Firmware-Update aufgrund
bestimmter Dinge unpraktikabel bzw. unmöglich ist?
Antworten die über ein "geht"/ "geht nicht" hinausgehen würde ich toll
finden. Ich denke dass eine evtl. angestossene Diskussion auch Anderen
ein besseres Verständnis über die Funktionsweise von Mikrocontrollern
geben würde.
von Gast (Gast)
Geht schon, macht im allgemeinen nur keinen Sinn, einzelne Module
auszutauschen. Der Aufwand dafür ist viel höher, als wenn die ganze
Software neu geflasht werden soll.
Warum baust du die einzelnen Module nicht am PC in der benötigten
Kombination zusammen und flashst genau diese? ...dann brauchst du auch
keinen Freiraum zwischen den Modulen auszusparen, sparst dir die
Funktionszeigertabelle, es gibt keine Inkonsistenzen... Damit sind alle
deine Nachteile ausgeräumt. :-)
von Peter D. (peda)
> finden.
Ich hätte erstmal ne Frage: was soll das überhaupt bringen?
Außer nem Haufen Nachteilen sehe ich keinerlei Vorteile.
Funktionen können nicht mehr direkt aufgerufen werden, sondern über
einen Dispatcher.
Variablen können nicht mehr direkt angelegt werden, sondern nur über
malloc (mit der Möglichkeit des Fehlschlags!).
Es kostet also mehr SRAM, Flash und CPU-Zeit.
Von den Huddeleien mit dem Linker ganz zu schweigen.
Peter
@Peter:
Vorteile aus meiner Sicht:
-die Zeit bis das System wieder normal reagieren kann wird verkürzt
-ich hätte immer ein funktionierendes System, wenn ich das alte
Funktionsmodul vor dem Kopiervorgang irgendwo temporär speichere
-die Menge der zu übertragenenen Daten wird reduziert, was einen schon
evtl. stark belasteten Bus entlastet,
-wenn beispielsweise das Update über GPRS (packetorientiert) für viele
tausend Geräte gemacht wird kann das auch ein paar Taler sparen und die
Server-Seite entlasten
(ca. 1 cent/ 1 kB, anstelle von 200 kB nur 20 kB Code übertragen macht
eine Einsparung von 1,80 EUR/ Update)
> einen Dispatcher.
Ich schätze mal, dass Du Deine Funktion "u8 execute(u8 func_no)" aus dem
Thread "Absolute Funktionsadressen in Tabelle ablegen" (Nr. 66866,
Posting am 11.04.2007) als Dispatcher bezeichnest.
Das es pro Funktionsmodul so eine "Dispatcher"- Funktion geben muß
leuchtet mir ein.
Wenn ich aus dem Hauptmodul eine Funktion in einem Funktionsmodul
aufrufen möchte, dann rufe ich die azugehörige "Dispatcher"-Funktion mit
dem Argument "Index von Funktions-Adress-Array's" auf, welches
beispielsweise die Funktion Read_XYZ im Funktionsmodul adressiert.
D.h. der Dispatcher hat ein Array in dem die Adressen der Funktionen
stehen die von außerhalb aufgerufen werden sollen.
Richtig so?
Ich stimme auch überein, dass man Variablen nur noch mit malloc()
anlegen darf, da bei jedem neuen "Make" die Variablen vermutlich neue
Adressen im RAM erhalten. Die alten Module konnen also
Speicherkollisionen mit den neuen Modulen haben.
Da sehe ich auch Probleme:
1)
Kann ich dem Linker beibringen, dass die Dispatcher-Funktion von Modul 1
an Adresse X im Flash liegen soll und die restlichen Funktionen von
Modul 1 darauf folgen sollen?
Ich weiß nur dass man dem Linker sagen kann wo Code und wo Daten im
Flash liegen sollen.
2)
Können lokale Funktionen innerhalb eines Funktionsmoduls einander ohne
Pointer aufrufen? Da sollte es doch keine Probleme geben oder?
@Gast:
Ich müßte doch trotzdem immer noch den kompletten Code neu flashen. Oder
habe ich das falsch verstanden?
Bitte erschlagt mich nicht, wenn ich etwas übersehen oder falsch
verstanden habe ;-)
Christian
von Jörg B. (manos)
Da Du anscheinend C verwenden willst, erzeugt man dadurch nicht für
jedes Modul redundanten Overhead?
von Norgan (Gast)
Um wieviele Bruchteile von Sekunden?
Nein, wenn du deine Sprungtabelle beim Update aufmischst nützt dir das
alte gespeicherte Modul auch nichts mehr.
Wenn du dir eine Unterbrechung durch ein Firmware-Update auf dem System
nicht leisten kannst und Auszeiten so kritisch sind, dann denk mal
drüber nach das gesamte System doppelt auszulegen. In einer
Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Konfiguration. Das ist viel Arbeit, aber
immer noch besser als im Flash rumzupopeln.
Bessere Mobilfunk-Konditionen aushandeln. Gibt es für Großkunden.
Tausend Geräte a 200kb macht 200 MB. Das ist nicht die Welt.
von Peter D. (peda)
Vielleicht solltest Du erstmal sagen, um welche CPU und um welche
Codegrößen es sich überhaupt handelt.
Bei mir geht es z.B. um 8051/AVR mit 2kB..32kB Code.
Und da lade ich lieber alles komplett neu.
Man muß auch sehen, ob sich der zusätzliche Entwicklungsaufwand und die
warscheinlich höhere Fehleranfälligkeit überhaupt rechnet.
Je komplexer ein System, umso mehr Fehler kann man ja beim Entwickeln
machen.
Man sieht es ja sehr schön, wie es bei Windows an allen Ecken und Enden
kracht und knirscht, nur weil unterschiedliche Programme
unterschiedliche Versionen von irgendwelchen DLLs benötigen.
Dieses blöde DLL-Zeugs ist ja quasi so ein modulares Konzept (leider
kein gutes).
Peter
Ich hab eher daran gedacht, dass jedes Modul eine eigene Sprungtabelle
hat und damit die Sprungtabelle vom alten Modul weiterhin stimmt (wenn
ich das alte Modul wieder zurückschreibe wenn das neue Modul nicht
funktioniert).
Ok, die eine Seite ist dass man das Verhältnis Nutzen/Aufwand abschätzen
muß...sehe ich ein.
Mich würde aber trotzdem brennend interessieren ob der oben umrissene
Update-Mechnismus funktionieren kann. Um eben auch eigene Denkfehler zum
Zusammenspiel Hard-/ Software bei uC's zu erkennen.
Christian
Bei mir handelt es sich um einen Controller mit ARM7-Core, 512k Flash
und 32k SRAM (+externer SDRAM und Flash). Bei dem internen Flash wird es
langsam knapp, deshalb der externe Flash für Daten.
Jetzt kann man sofort sagen, bei soviel externem Flash und SDRAM sollte
es Null Probleme geben ein sicheres komplettes Firmware-Update
durchzuführen.
Anregungen dazu sind auch willkommen. Mich würde aber interessieren ob
das o.g. Konzept funktionieren kann bzw. was man noch berücksichtigen
muß.
Gruß Christian
PS: Ich hab schon verstanden, dass es irgendeinen Grund geben muß warum
alle nur komplett die Firmware ersetzen, aber was ist der wirkliche
Knackpunkt?
Denkst Du da an die hier in Thread so bezeichnete Dispatcher-Funktion?
Oder was meinst Du?
von Jörg B. (manos)
Ich dachte an die in C eingebauten Funktionen zum Rechnen, Anzeigen oder
ähnlichen die dann möglicherweise in jedem Modul neu vorhanden sind...
von Pete (Gast)
Flatrate für Datenübertragung wäre vermutlich günstiger.
Da ist was dran *grins.
Also darf nicht nur das Hauptmodul auf Funktionen in Modulen zugreifen,
sondern es muß auch Funktionen des einen Moduls gestattet sein auf
Funktionen in anderen Modulen zuzugreifen (mit den gleichen
Mechanismen)?
von Norgan (Gast)
> funktioniert).
Du musst an einem Punkt die Sprungtabelle, welche die anderen Module
benutzen um in das zu ändernde bzw. geänderte Modul einspringen zu
können, neu schreiben.
Stromausfall mitten drin: Eine Hälfte zeigt schon in das neue Module,
die andere noch in das alte Modul. Viel Spass. Programmierfehler mitten
drin? Viel Spass. Inkompatible Module (neues Modul erwartet, dass
bereits andere neue Module da sind, die sind es aber nicht, geänderte
Sprungtabelle). Viel Spass.
Ja, auch das kann man mit mehr und trickreicherem Code regeln, z.B. ein
Transaktions-Log im EEPROM mitschreiben, nur ist das nichts, was man mal
so aus Jux macht weil es so cool ist. Zu sowas greift man nicht ohne
Not.
von Εrnst B. (ernst)
Vorschlag:
Bau dein Programm in etwa wie eingangs beschrieben auf, einzelne
Funktionen auf Flash-Blöcke alligned, mit Zwischenraum. Keine
Funktionspointertabellen ö.ä. nötig.
Für ein Update kompilierst du alles neu, und machst ein diff zw. altem
und neuem Hex.
Die Funktionen sollten dabei großteils an den selben Stellen bleiben,
d.h. Funktionsaufrufe etc. bleiben gleich.
Jetzt musst du nur noch die geänderten Flash-Blöcke übertragen und
flashen, hast aber trotzem ein 100%aktuelles Zielsystem.
Ohne die Zwischenräume + alignment verschiebt dir natürlich eine
Änderung allen nachfolgenden Code...
Und wenns unabhängig von der Zielsystem-Softwareversion gehen soll, muss
der Bootloader dort halt CRCs der vorhandenen Blöcke generieren und die
mit dem Upload-Program austauschen...
@Norgan:
Ich sehe mich schon mit meinen 2 Hardware-Breakpoints verzeifeln *grins.
Durch das ständige Haareraufen eine Glatze bekommend...
> und neuem Hex.
Das würde folgendes Bedeuten:
Ich ändere eine Funktion in Funktionsmodul_1, damit verschieben sich die
Adressen der folgenden Funktionen in diesem Modul. Deshalb wird sich
auch in allen Modulen, die irgendwelche Funktionen in Modul_1 aufrufen
der Code ändern (da sich ja die Adressen geändert haben). Kann ich dann
davon ausgehen, dass ich fast den kompletten Code neu flashen muß?
von Michael U. (amiga)
keine Ahnung, wie das in C handhabbar gehen könnte...
Am Anfang jedes Moduls ist eine Tabelle mit Sprüngen zu den im Modul
befindlichen Funktionen.
Jeder Funktionsaufruf kennt nur den Beginn dieser Tabelle (Startadresse
des Moduls) und den Offset.
Dann kann sich innerhalb eines Moduls ändern, was will.
Wenn man Reserve bei der Tabelle einplant, kann mach auch Funktionen
hinzufügen, die dann natürlich nur von neuen Modulen benutzt werden
können, die die Bedeutung der neuen Offstes kennen.
Das ging schon beim C64 so, war allerdings ASN... ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
von Matthias L. (Gast)
Es sollte allerdings auch ein "Ende der Sprungtabelle" markiert sein, zB
durch einen Nullpointer.
Weiterhin wäre es sinnvoll, wenn jedes Modul eine Art Versionsnummer
hat, um sagen zu können, ob alle Funktionen unterstützt werden
kann man da doch einbauen. Anzahl der Funktionen an den Anfang, Version
danach, dann die Liste. Das mitzutesten macht doch wenig Aufwand,
allerdings bleibt bei einem µC-Konzept wohl sinnvoll nur, das bei
Systemstart zu prüfen und dann gleich mit einem DeadEnd abzubrechen,
wenn was nicht stimmt.
Wenn die Module noch FallBack-Lösungen enthalten sollen, ist wohl ein
RealTime-OS, daß den Kram zur Laufzeit nachlädt, die bessere Wahl.
Gruß aus Berlin
Michael
Ja.
> des Moduls) ...
Ja.
>> ... und den Offset.
Meinst Du mit Offset den Abstand zwischen den Sprungadressen in der
Tabelle?
Ein RTOS hätte vermutlich auch den Vorteil Funktionsmodule solange für
andere sperren zu können bis sicher ist, dass diese vollständig geflasht
wurden und die Sprungtabelle wieder aktuell ist.
von Gast (Gast)
Was versprichst du dir von der Diskussion? Natürlich ist eine modulare
Firmware realisierbar. Alles ist realisierbar wenn man genug Zit und
Geld übrig hat. Die Frage sollte eher lauten: brauchst DU eine modulare
Firmware? Falls nein, warum zerbrichst du dir darüber den Kopf?
Hatte ich eig. oben schon erwähnt. Aus 2 Gründen:
1.) Um herauszubekommen ob man eine modulare Software auf diese oder
eine andere Art und Weise realisieren kann.
2.) Um herauszufinden womit ich mich noch beschäftigen sollte, damit ich
das nächste mal nicht so blöde Fragen im Forum stelle ;-)
von tom (Gast)
@Christian: mal die ungeliebte ;-) Antwort nach Sender Erewan: Im
Prinzip ja, aber ...
Machbar ist das. Aber zum Schluß bist Du bei einem dynamischen
Modul-Loader a la den bekannten Betriebssystemen. Eine Sprungtabelle ist
eine Vereinfachung, wird Dir aber vermutlich schnell a) Probleme
bereiten und b) nicht mehr Deinen Ansprüchen gerecht. Da ich beruflich
mit u.a. wirklich großen Embedded-Systemen zu tun habe, man dort auch
daran gedacht hat, dies aber verworfen hat: laß es! Der
Verwaltungsaufwand, sei es Code, sei es Sicherstellung, das nicht zum
Schluß doch etwas Inkompatibles geladen wird und Dein System in eine
Resetschleife gerät, ist schlicht zu hoch.
Insbesondere, wenn Du auf die Download-and-Flash-Zeit anspielst! (in der
Regel dauert das Flash-Page-Löschen systembedingt am längsten!) Hier
könntest Du ev. überlegen, das Du nur eine Differenz zum Vorgänger
flasht. Was aber voraussetzt, das Du den Vorgänger kennst, ansonsten
hättest Du unnötige Download-Zeit. Alternativ ginge auch ein
Mechanismus, der "oben" und "unten" über eine Page eine Checksumme
rechnet und nur im Differenzfall überträgt und flasht. Das könnte u.U.
mehr sparen und in der Verwaltung des Code weniger aufwendig sein.
Schönen Tag noch,
Thomas
tom wrote:
> Hier könntest Du ev. überlegen, das Du nur eine Differenz zum Vorgänger
Klingt logisch, wobei die Praxis eventuell zeigt, dass die
Übersetzungsmechanismen (Compiler, Linker) an so ein Konzept angepaßt
werden müssen (damit sich bei kleineren Änderungen nicht der ganze Code
ändert). Oder gibt es solche Optionen schon???
Bei Datenblöcken könnte man es ja so machen:
Einzelne Datenblöcke am Ende vom Code. Aber mit ausreichend Platz
zueinander. Um Sicherzustellen, dass sich die Adressen im Flash nicht
ändern wenn man einen Datenblock verändert. Das würde auch ein
modulweises Ersetzen den Datenblöcke ermöglichen bzw. einem Vorgehen
nach Deinem Vorschlag noch mehr Wirkung verleihen.
Mein Eindruck ist jetzt, das der von Tom vorgeschlagene Weg am
praktikabelsten ist. Wenn jetzt noch jemand sagt, das es die oben
angesprochene Compiler-Option gibt, dann gebe ich endlich Ruhe ;-)
Gruß Christian
