Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AC Voltage Quarz sehr niedrig
von Bernd S. (mms)
welche Gründe könnte es haben, wenn bei einem LPC2214 der Quarz zwar
läuft mit der richtigen Frequenz, aber die AC Voltage lediglich 50mV
beträgt (SpitzeSpitze) - normalerweise sollte die ja um einiges größer
sein...
Ich verwende einen 14.7648MHz Quarz mit 20pF und 22pF Kondensatoren. Die
DC Voltage an Xin und Xout ist ok.
Bernd
von Falk B. (falk)
@ Bernd Schuster (mms)
>sein...
Wie und wo misst du? Hoffentlich mit 10:1 Taskopf am OszillatorAUSGANG.
viele Oszillatoren haben eine LowPower Einstellung, dann schwingen sie
mit wesentlich niedrigerer Amplitude.
Falk
von Bernd S. (mms)
mit Tastkopf 10:1 und ich messe am Kondensator, der direkt an den Quarz
angeschlossen ist.
im Datenblatt ist leider nichts vermerkt
http://www.abracon.com/Resonators/abm8.pdf
bernd
von *.* (Gast)
Mit Oszillator wird hir wohl der Teil im großen schwarzen Käfer gemeint
sein.
von Bernd S. (mms)
ok... dann muss es doch irgendwo ein problem geben, da ich auch ein
board hier habe, welches einen höheren AC voltage-anteil besitzt beim
gleichen controller.
Bernd
von Falk B. (falk)
>angeschlossen ist.
Ja, aber Xin oder Xout?
Im Controller! LPC2214 !
Falk
von Bernd S. (mms)
ich hab sowohl an Xin als auch an Xout gemessen
von Falk B. (falk)
Weiss dein Oszi auch, dass du einen 10:1 Tastkopf dranhast? Bei einigen
muss man das manuell einstellen. Du hast vielleicht 500mV gemessen . .
., das wäre   für einen LowPower Oszillator OK.
MFG
Falk
von Bernd S. (mms)
Spannungen kann ich damit ja problemlos messen; von denen ich weiß, dass
sie den gemessenen wert auch besitzen müssen.
Bernd
von holger (Gast)
Läuft der LPC damit ? Wenn ja, wo ist dein Problem ?
>sein...
Was heisst schon "normalerweise". Vieleicht wird das ja
im LPC noch verstärkt!
von Bernd S. (mms)
könnte es sein, dass der Widerstand der Leiterbahn, für die niedrige AC
voltage verantwortlich ist? Wenn der interne Oscillator des controllers
etwas schwächer ist?
Bernd
von holger (Gast)
Welchen Widerstand hat sie denn ? ;)
Hab mal an meinem LPC2138 gemessen. Tastkopf 10:1.
2Vss an Xin,Xout. Das muss für den LPC2214 aber nichts heissen.
Kontrollier mal die Kondensatoren am Quarz.
Sind die wirklich angelötet ? Haben sie Verbindung zum Quarz ?
von Bernd S. (mms)
die verbindung zwischen quarz und den beiden kondensatoren ist
vorhanden...
der Widerstand von der leiterbahn beträgt 0.30 Ohm - für Xin und für
Xout.
Bernd
von Bernd S. (mms)
die DC voltage beträgt jeweils ca. 480mV - sind die bei dir auch
vorhanden oder weist dein controller eine deutlich höhere DC voltage
auf?
Bernd
von holger (Gast)
Wie hoch meine DC Voltage genau ist kann ich im Moment nicht sagen.
Muss aber über 1V sein. Sonst könnte ich doch keine 2Vss AC messen ;)
Der Sinus sieht auf dem Osci aalglatt aus.
Ich glaube du misst falsch. Womit misst du denn ?
von holger (Gast)
Hab gerade noch mal nachgemessen: Etwas über 1V DC.
von Bernd S. (mms)
bei mir zeigt das Oszi einen Offset von eben diesen 480mV an + einen
geringen AC anteil...
Ich messe mit einem 10:1 Tastkopf.
Bernd
von holger (Gast)
Das kann durchaus Ok sein was du da misst.
Was ich am LPC2138 gemessen habe muss nicht zwangsläufig
für den LPC2214 zutreffen.
Du bist noch eine Antwort schuldig ! Läuft der uC ?
von Bernd S. (mms)
im prinzip läuft der LPC schon - also ich hab darüber bereits ein extern
angeschlossenen Flash programmiert...
Wie gesagt, mit dem DC Anteil kann ich auch leben, aber der AC ist sehr
sehr klein - auch wenn ich die Frequenz sauber auf dem Oszi sehen
kann...
Bernd
von Bernd S. (mms)
noch eine frage bezüglich dieser thematik: hab gerade im Datenblatt
eines anderen Quarzes den Wert "Level of Drive" DL = 0,5µW gefunden.
Bedeutet dieser Wert, dass der Quarz mit einer AC-Spannung * Strom
Xin/Xout = 0,5µW maximal laufen kann?
Bernd
von Falk B. (falk)
>kann...
Kann es sein, dass dein Oszi ne zu geringe Bandbreite hat? Ist
vielleicht ein zuschaltbarer Filter aktiv? 20 MHz Begrenzung etc.
MFG
Falk
von Bernd S. (mms)
ne das Oszi hat eine Bandbreite von 200MHz - (Filter sind nicht aktiv -
hab damit schon andere Quarze von gekaufen Boards gemessen, und die
Werte haben gepasst.
Hab auch noch mal mit dem Fluke gemessen - selbes resultat.
Ich weiß auch nicht wie wahrscheinlich es sein kann, dass es an was ganz
anderem liegt und ich nur die Auswirkung sehe (am Quarz)?
Ich mein, ich hab im Netz schon mal nach einer ähnlichen
Fehlerbeschreibung gesucht, aber nichts gefunden (so dass ich
feststellen muss, dass dieser Fehler nicht sehr häufig vorkommmt - im
Gegensatz zur falschen Dimensionierung der Kondensatoren)...
Auch ist der serielle Widerstand ESR-Wert von 80kOhm nicht zu groß
gewählt - laut Datenblatt sollte es lediglich 100kOhm nicht
überschreiten.
Bernd
von Falk B. (falk)
Und du bist sicher, dass dort 22pF oder so drin sind und nciht ein paar
nF?
>überschreiten.
Ähhh, Moment! Poste mal deine Schaltung. Bei 14 MHZ sind 80kOhm
Serienwiderstand von Xout zum Quarz deutlich zuviel! die 100 kOHm sind
für 32kHz Uhrenquarze gedacht.
Falk
von Bernd S. (mms)
in diesem Datenblatt über den Prozessor sind die Werte für ESR angegeben
- Seite 53: ich meine natürlich 80Ohm nicht kOhm...
http://www.keil.com/dd/docs/datashts/philips/user_manual_lpc2114_2124_2212_2214.pdf
ich verwende 22pF Kondensatoren - wobei der Quarz an sich 20pF besitzt.
Bernd
von Christian R. (supachris)
Ein Quarz besitzt keine Lastkapazität, er erfordert eine. In der
Standard-Schaltung, wie sie an µC anzutreffen ist, "sieht" der Quarz die
beiden Lastkondensatoren in Reihe, parallel dazu die parasitäre
Kapazität der Leitungen, Anschlusspins usw.
Beispiel: Dein Quarz erfordert 20pF. Die Leitungen usw haben eine
parasitäre Kapazität von etwa 4pF. Braucht er noch 16pF. Da er beide
Last-Cs in Reihe sieht, müssten die jeweils 33pF groß sein, und dann
stimmt die gesamte Lastkapazität.
Oh Mann, mittlerweile hab ich das bestimmt schon 10 mal geschrieben
hier.....naja.
von Falk B. (falk)
@ Christian R. (supachris)
>hier.....naja.
Dann sei doch so konsequent und pack deinen Text in einen Wikiartikel.
dort kann man auch nochmal den Unterschied zwischen Qaurz und
Quarzoszillator reinpacken.
Falk
