Hallo an alle: Also: Ich suche eine UNIDIREKTIONALEN Levelshifter mit Dual supply, wobei die Eingangs VCC im Bereich von ca 2,5 - 5V liegen darf ;-) Ich fand bislang nur bidirectionale Chips, die ich aus einem bestimmten Grund NICHT verwenden möchte. Danke! Mfg, Manfred
Hallo Manfred, Du hast nicht geschrieben um wieviel Leitungen es bei Dir geht, daher schicke ich Dir mal auf Verdacht hin die angehängte PDF-Datei. Schau mal dort auf Seite 10 und 12! Tschau woehlb!
Den 74LVX4245 kann man so beschalten, daß er nur in eine Richtung arbeitet. Hat 8 Leitungen gleichzeitig.
Hallo! Es geht um 6 -8 Leitungen. Sorry, aber das Teil in dem PDF ist auch bidirektional. Grüße, Manfred
Ich hätte da auch mal eine Frage. Wenn ich mich für die Methode (siehe Pegelwandler) mit dem seriellen Widerstand entscheide, wie berechne ich dann, wie groß der maximal werden darf. Nehmen wir an, ich habe ein Bauteil, mit einem maximal erlaubten Input Clamp Current von +-20mA. Der Continous Clamp Current pro Pin beträgt maximal +-2mA. Ich will 30 Eingänge mit diesen seriellen Widerständen beschalten. Wenn ich das also richtig verstanden habe, muss ich darauf achten, dass in Summe nie mehr als +-20mA fließen. Richtig? Wünschenswert wäre wegen dem Stromverbrauch natürlich nur ein geringer Strom, also µA Bereich. Aber wie klein darf der Strom werden, dass der Eingang noch richtig funktioniert? Bis hier hab ich's noch verstanden, aber was bedeutet nun die Angabe Input Current? Muss ich diese Angabe für die Berechnung des Widerstandwertes berücksichtigen? Nehme ich hier Minimal- oder Maximalwert? Was ist der Unterschied zwischen Input Current und Input Leakage Current? Wie kann ich mir die maximale Frequenz auf dieser Leitung berechnen? Durch den Widerstand habe ich größere Anstiegszeit und Abfallszeit, macht das Probleme? Kanns passieren, dass die CMOS Eingänge dann genau bei der Schaltschwelle hin und her schalten?
Vlad wrote: > Aber wie klein darf der Strom werden, dass der Eingang noch richtig > funktioniert? Die auftrenden Ströme (Leckstrom, input current, ...) sollten den Pegel nicht erheblich beeinflussen können. Hoher Widerstand zusammen mit Eingangs- und Leitungskapazität ergibt R/C-Glied und bremst. Berechnung/Grenzfrequenz siehe R/C-Glied. > Was ist der Unterschied zwischen Input Current und Input Leakage > Current? In welchem Datasheet? > Kanns passieren, dass die CMOS Eingänge dann genau > bei der Schaltschwelle hin und her schalten? Wenn die Ströme den Pegel wegziehen: ja.
Und was versteht man unter Input Current genau (Leckströmen) Ist das der Strom der fließen muss, damit der Eingang richtig funktioniert?
