Hallo, Ich will über einen selber gewickelten Transformator Strom übertragen. Bisher habe ich dazu einen ATmega88 über 3 I/O Pins an einen L293D angeschlossen und über Timerinterrupt immer 1A und 2A umgepolt. Leider benötige ich die Timer für andere Zwecke. Einen zweiten µC will ich auch nicht opfern. Gibt es also eine Möglichkeit 1A und 2A zu tauschen, ohne einen µC zu benutzen, sowie das ganze noch (im 1kHz-100kHz Bereich) regeln zu können? Ich bin ein ziemlicher Neuling im Elektronikbereich und hoffe jemand erbarmt sich und zeichnet nen kleinen Schaltplan. Vielen Dank und Grüße, Werner
Timer kann man oft für mehrere Zwecke gleichzeitig benutzen. Geht das nicht irgendwie?
Das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich befuerchte, wenn mir mein Controller ausfaellt, brennt die Primaerwicklung durch. (muesste ich dann wohl mit einer Sicherung absichern. Kann ich mit einem Not-Baustein der 74 Reihe die H-Bruecke mit nur einem Pin (PWM Ausgang) verbinden? Dann koennte ich das ganze ueber einen PWM Timer steuern und muss nicht Rechenzeit fuer eine ISR opfern. Am liebsten waere mir trotztem eine controllerfreie Moeglichkeit. Gruesse, Werner
>> Dann koennte ich das ganze ueber einen PWM >> Timer steuern und muss nicht Rechenzeit fuer eine ISR opfern. Mit der PWM kanst du aber die Frequenz nicht einstellen ohne am Timer zu drehen. Hast also auch nix gewonnen. Warum willst du eigentlich die Frequenz ändern können? Muss das per Software sein?
Das mit dem NE555 hoert sich gut an. Ich konnte nur mit "555" nichts anfangen. Ich werd mirs mal anschauen und ein paar solche Timerbausteine einkaufen wenn ich mal wieder wo bestelle. Derweilen muss es wohl noch mit uC gehn. Danke euch! Werner
Zur not kannste immer noch einen 8-poligen Tiny oder sowas draufmachen
das ganze hört sich ja nach SNT an ^^
wenn du ganz einfach nur ein/aus schalten willst, wie mit dem 555er dann
kannst du einen Schmitttrigger (z.B. 74LS14 o.ä.) auch mit einem RC
glied benutzen...
Um Strom über einen Trafo zu bekommen, brauchst du keine PWM... die
macht in dem Fall nur Probleme...
Der Trafo sollte hier schon eher ein paar Anforderungen enstsprechen...
nämlich HF tauglich... mit einem 50Hz Trafoblech werden dir die
Wirbelströme in den Himmel schießen...
Naja, wenn das erfüllt ist, musst du nur mehr deine Frequenz (ein/aus
bzw. +/- toggeln) auf die Zeitkonstante deines Trafos einstellen und
siehe da: Leistungsübertragung ^^
lg
