Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit I2C Ansteuerung eines EEPROM
von Florian (Gast)
Hallo an alle...
hab mir vor kurzem nen eeprom zugelegt (m24c01) und hab mich auch gleich
mal an die programmierung rangemacht.
mein problem:
ich wollte wissen wie das mit dem acknowledge des ic´s ist, meine
routine zur programmierung is ok das hab ich schon beim saa1064
gesehen...
meine abfrage ob der ic alles mitbekommen hat (acknowledge)
         setb i2c_clk
  nop
  jnb i2c_data,ack
  setb no_ack
  mov p1,#0
ack:     clr i2c_clk
laut dem datenblatt des eeprom´s kann ich nix reinschreiben wenn der pin
WC auf High gelegt ist. also hab ich den pin auf high gelegt und
versucht zu schreiben eigentlich müsste das nich gehen und ein no ack
vom ic kommen.
Es sind jedoch noch alle leds am port 1 an...
hat jemand ne ahnung woran das liegt?
von holger (Gast)
>vom ic kommen.
Auf seine Slave Adresse antwortet er auf jeden Fall mit ACK.
Wie es mit den gesendeten Datenbytes aussieht weiss ich nicht genau.
Ich habe aber auch noch kein Timingdiagramm gesehen wo der Slave
auf gesendete Bytes mit no ack antwortet wenn WP high ist.
Im Zweifel hilft ein Verify nach Write um das zu prüfen ;)
von Florian (Gast)
ein no ack ist doch dann vorhanden wenn während clock high ist auch sda
auf high geht?
wollte diese verständnisfrage nur mit meinem beschriebenen versuch
klären
von Ulrich P. (uprinz)
ACK heißt, dass der Chip im 9. Bit SDA auf LOW zieht. Der Chip gibt bei
seiner Adresse zuerst einmal immer ein ACK, wenn er empfangsbereit ist.
Ein EEPROM kann z.B. nicht empfangsbereit sein, wenn es intern noch mit
dem Programmieren beschäftigt ist.
Danach schreibt man in das EEPROM die Adresse, die man lesen oder
schreiben möchte. Hier sollte ein auch ein ACK zurück kommen, wenn man
nicht den Adressbereich verletzt.
Nun kommt die Stelle, an der das EEPROM mit NACK (SDA bleibt high)
antworten sollte, wenn man bei gesetztem WP nach Angabe der Adresse
versucht dorthin Daten zu schreiben.
Gruß, Ulrich
von holger (Gast)
@ Ulrich
Hab ich mal versucht für ne Autodetektion von EEPROMS.
Die Mistdinger senden auch ACK wenn die Adresse zu groß ist :(
Ja, bekanntermassen sind die I2C Funktionen bei Chips in denen diese in
Hardware gegossen sind, sehr rudimentär. Möchte mann eine Autodetektion
haben, so hat man kaum eine Chance.
Bei einigen Chips reicht es nicht einmal Testmuster zur Erkennung der
Größe zu schreiben, da sie einfach einen Wraparound machen. Also wenn
man bei einem 2kB Chip ein Byte an Adresse 7FF schreibt kann man sie
auch bei FFF und 17FF wieder lesen. Überzählige Bits bei der Adresse
werden einfach ignoriert.
Diese Einfachheit setzt sich übrigens auch bei der Programmierung fort.
Viele EEPROMs mache Page-Write, d.h. sie schreiben 32 Bytes ihres
Speichers auf einmal. Das kann das Schreiben beschleunigen, da man 32
Bytes einer Page auf einmal übertragen kann ohne STOP/START. Da sie
dieses Page-Programming immer machen, kann man das ausnutzen um
Programmier-Zeit zu sparen. 32 Bytes oder 1 Byte dauern immer gleich
lang. Allerdings muss man die Adressen der Pages beachten. Programmiert
man 32 Bytes ab Adreesse 0x002, dann überschreiben die letzten Bytes
wieder den Anfang der Page, also wieder ein Wraparound...
Gruß, Ulrich
