Forum: PC-Programmierung Verwendung eines Konstruktors
Autor: Gernot (Gast)
Für ein Projekt von mir versuche ich jetzt mit Klassen zu arbeiten. Beim
erstellen eines Objekts sind aber ein Fehler aufgetreten mit denen ich
nicht gerechnet habe, und ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Wenn ich keinen eigenen Konstruktor habe werden die Variablen der Klasse
nicht initialisiert (ich dachte das die dann standardmäßig mit 0
initialisiert werden.)
Beim selber schreiben bin ich mir aber nicht sicher wie ich ihn
defnieren muss. Mom hab ich das ganze so gemacht:
class Name
  char var1;
  float var2;
  Name(int a);
  public:
    //Methoden
Bin mir eigentlich recht sicher das das so funktionieren sollte. Wenn
ich dann aber ein Objekt erstelle bekomme ich die Fehlermeldung: no
matching function to call Name::Name.
Muss ich den Konstruktor in der main() extra aufrufen? Wenn ja wie?
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen,
mfg
Gernot
Autor: Sascha Bader (sbader)
Deiner Klasse fehlt noch der Default Konstruktor in der Form
Name :: Name ()
  // hier alles initialisieren
  var1=' ';
  var2=0.0;
Diesen müßtest Du nicht explizit aufrufen.
Im Beispiel oben hast Du noch einen Konstruktur Name(int a) deklariert.
Damit Du ihn benutzen kannst muss er auch definiert werden in der Form
Name :: Name(int a)
   // hier was mit a machen?
Um diesen Konstruktor zu verwenden, mußt Du z.B. in main() sowas
schreiben
Name a = new Name(123);
Autor: Martin Cibulski (Gast)
Hallo Gernot,
der Konstruktor in Deinem Code braucht einen Parameter a.
Dann muss die Variable auch angelegt werden mit z.B.
Name N = Name(5); (oder so ähnlich)
Wenn im Code nur die Variable ohne Parameter a angelegt wird,
(also nur: Name N;), dann braucht man einen Standard-Konstruktor
ohne Parameter.
class Name
  char var1;
  float var2;
  Name();  // Standard-Konstruktor
  public:
    //Methoden
Der Compiler sucht immer den passenden Funktionsaufruf mit
genau den passenden Parametern und kann diesen wohl nicht finden.
Gruß,
Martin
Ach ja, der Konstruktor sollte normalerweise auch hinter dem "public:"
stehen, sonst kannst Du aus main heraus nicht drauf zugreifen.
Hier mal ein lauffähiges Beispiel + Bildschirmausgabe:
Default Konstruktor var1=
int Konstruktor a=1
int Konstruktor a=2
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
class Name
  char var1;
  float var2;
  int x;
  public:
  Name();
  Name(int a);
    //Methoden
   cout << "Default Konstruktor var1=" << var1 << endl;
Name :: Name (int a)
   x=a;
   cout << "int Konstruktor a=" << a << endl;
int main(int argc, char *argv[])
    Name x;
    Name x2(1);
    Name* x3 = new Name(2);
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
Autor: Rolf Magnus (Gast)
> Klasse nicht initialisiert (ich dachte das die dann standardmäßig mit 0
Member-Variablen von eingebauten Typen (wie z.B int oder float) bleiben
uninitialisiert. Bei Klassen wird der Default-Kontruktor aufgerufen.
>  Name(int a);
Du hast einen Konstruktor definiert, der einen Wert als Parameter
erwartet. Dann mußt du bei der Erzeugung des Objekts diesen Parameter
aber auch angeben.
Der wird beim Erzeugen eines Objekts immer automatisch aufgerufen. Du
kannst z.B. ein Objekt "name" erzeugen mit:  Name name(5);
@Sascha Bader:
> Name :: Name ()
Eigentlich nicht. Hier sind alle Initialisierungen - sofern überhaupt
welche stattfinden - schon abgelaufen. Was folgt, sind Zuweisungen.
>   var1=' ';
>   var2=0.0;
Eine echte Initialisierung würde so aussehen:
Name :: Name ()
  : var1(' '),
    var2(0.0)
> schreiben
new gibt einen Zeiger zurück, also müßte es heißen:
Name* a = new Name(123);
Aber dynamisch angelegte Objekte sollte man nur verwenden, wenn man sie
auch wirklich braucht. Wenn man nicht gerade eine "smart-pointer"-Klasse
verwendet, muß man nämlich sonst jedes von diesen Objekten auch wieder
manuell freigeben.
@Rolf
Da hast Du natürlich Recht. Initialisierunglisten sind hier die bessere
Wahl.  Ist schon besser wenn man von Anfang an den richtigen Stil
vermittelt.
