Hallo, Ich verwende einen ATMega2561. Programmierung mit C. Ich habe eine Variable die nach bestimmten Zeitabständen zwischen 0 und 1 pendelt. Ich möchte nun mit einem Timer die Zeit ermittelt bei dem die Variable den Zustand 1 hat. Die Zeit soll dann bei jedem stop des Timers, ausgegeben werden. Dabei sollte die Zeitmessung auch über längere Zeit möglich sein also Tage usw. Würde mich sehr über Lösungsansätze oder garbganze Codes freuen. mfg mk2
Wie würde man es als Mensch machen? Man würde sich eine Uhr besorgen, die eine hinreichende Auflösung hat. Die lässt man einfach laufen. Wenn jetzt das gewünschte Ereignis eintritt, schreibt man sich die aktuelle Uhrzeit auf einen Zettel. Sobald der Zustand des Ereignisses sich ändert, schreibt man die aktuelle Zeit wieder auf und zieht davon die erste Zeit ab. Schon hat man eine Impulslänge. So kann man das auch mit einem Controller machen. Da du nichts genaues geschrieben hast, ist mein Beitrag hier mit zuende.
Matthias Lipinsky wrote: > warum fängst du einen neuen Thread an? > > Beitrag "zeitmessung zwischen 2 zuständen" Daran könnte ich schuld sein. Ich habe den Thread in der Codesammlung gesehen und hierher verschoben.
